[MK3] Zabranie akumulatora do domu a możliwe niespodzianki |
PaRaGaS [Usunięty]
Wysłany: 29 Lis 2010, 12:58 [MK3] Zabranie akumulatora do domu a możliwe niespodzianki
Jako, że samochodem w tygodniu właściwie nie jeżdzę, a idą siarczyste mrozy, mam zamiar odłączać akumulator (świeżo wymieniony) na okresy postojowe i zabierać go do ciepłego domu.
Jakich niespodzianek mogę się spodziewać? Najbardziej martwi mnie, czy immobiliser się nie rozprogramuje po, powiedzmy, tygodniu bez zasilania z aku? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 29 Lis 2010, 13:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 29 Lis 2010, 13:01
| poza resetem komputera sterującego silnikiem chyba nic się nie powinno stać. jeśli będziesz to robił często, to Fiesta może zacząć Ci palić jak mały czołg, bo będziesz jeździł z permanentnie niezaadaptowanym komputerem. |
PaRaGaS [Usunięty]
Wysłany: 29 Lis 2010, 13:09
Czy ten komputer ma jakieś własne podtrzymywanie pamięci?
[ Dodano: Pon Lis 29, 2010 13:11 ]
A może wystarczy auto odpalić na trochę codziennie, tak żeby silnik się choć trochę zagrzał?
Już wolę zużywać te minimalne ilości paliwa, niż męczyć się z ciężkim akumulatorem i zbuntowanym komputerem. |
Wysłany: 29 Lis 2010, 13:12
| właśnie w tym problem, że nie. w pamięci nieulotnej ma tylko dane fabryczne. wartości pochodzące z samoadaptacji i kody błędów siedzą w pamięci ulotnej. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Lis 2010, 14:08
PaRaGaS,
1. Znajdź pin (dokładnie przewód) komputera którym idzie zasilanie podtrzymania,,,
2. Do przewodu podłącz diodę prostowniczą tak by za diodą mieć napięcie,,,
3. Wykombinuj akumulator 12V (motocyklowy, nie wiem czy taki z systemu alarmowego np. może być)
4. Masę nowego akumulatorka podepnij pod masę pojazdu, a plus pod odpowiedni pin komputera
5. Odłącz oryginalne zasilanie podtrzymania - komputer ma zasilanie z dodatkowego akumulatorka
6. Ori przewód zasilania pamięci podłącz przez wyżej wspomnianą diodę do plusa nowego akumulatorka,,,
Możesz bezpiecznie odłączać i podłączać akumulator główny, komp się nie zresetuje, a w czasie jak główny akumulator będzie podłączony i silnik będzie pracował to ten dodatkowy będzie miał ładowanie,,, jak będzie odłączony to tylko komp będzie miał zasilanie "awaryjne" |
TSRules
Wysłany: 29 Lis 2010, 15:24
Przecież nic sie nie stanie, po prostu silnik będzie nierówno pracował przed pierwsze kilka kilasów i stacje w radiu znikną, mówimy tu o sprawnym aucie |
