Tagi tematu: mk4, spryskiwacz
Przesunięty przez: bidżej
29 Lis 2010, 12:22
[MK4] pompka spryskiwacza szyb
studnia
Wysłany: 29 Lis 2010, 12:06   [MK4] pompka spryskiwacza szyb
witam,
czy ktoś się orientuje w którym miejscu znajduje się pompka płynu do spryskiwaczy?
skończył mi się płyn letni, pojeździłem trochę z pustym zbiorniczkiem, dzisiaj rano zalałem zimowy, ale pompka jest już zamarznięta (na 100% sprawna) i musiałbym ją jakoś odmrozić, na odwilż się na razie nie zanosi, garażu niestety nie mam, ale jak dostęp jest w miarę łatwy to podgrzałbym ją suszarką lub czymś podobnym..
mowa o fieście MK4 w benzynce
dzięki za pomoc,
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Lis 2010, 13:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 29 Lis 2010, 12:10
No chyba w zbiorniku płynu będzie.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 29 Lis 2010, 12:13
pompka jest na dole zbiornika, tak jak pisze Freeman. żeby się do niego dostać, najłatwiej odkręcić przednią część lewego przedniego nadkola plastikowego i odchylić je kawałek. na upartego można próbować bez odkręcania, ale w aktualnych warunkach chyba ciężko będzie się powalić na ziemi żeby pogrzebać przy pompce.
www.twojrobot.blogspot.com
studnia
albo w zbiorniku albo raczej gdzieś pod zbiornikiem, ale gdzie on jest? jak się do niego dostać?
Wysłany: 29 Lis 2010, 12:14
oczywiście jeśli dobrze pamiętam i w MK4 zbiornik masz w tym samym miejscu co w MK3 (wlew przy akumulatorze)...
EDIT:
chyba jednak źle pamiętałem, w MK4/5 zbiornik jest za prawym przednim nadkolem plastikowym.
zajrzyj TUTAJ - znajdziesz opis dostania się do zbiornika, nawet ze zdjęciami.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 29 Lis 2010, 12:18, w całości zmieniany 2 razy
studnia
Wysłany: 29 Lis 2010, 12:29
dzięki wielkie!
Wysłany: 29 Lis 2010, 22:48
studnia napisał/a:
dzięki wielkie!
Weź płyn do -20°C, pół litra wystarczy. Zalej do butelki litrowej. Dolej pół litra wrzątku. Zaaplikuj żwawo do zbiornika płynu. Kilka minut później mieszanka płynu i wrzątku przeżre cały lód. Możesz dolać jeszcze trochę płynu, żeby znowu przy "minusie" nie zamarzło :P
CzaRmaX
Wysłany: 30 Lis 2010, 05:25
Można też inaczej bez wrzątku czyli bez wody podatnej na zamarznięcie. Weź płyn zimowy i zagrzej grzałką do herbaty (o ile taką posiadasz) w jakimś kubku i wlewaj do zbiornika. Mnie kiedyś w taki sposób 3 kubki zagrzane starczyły na rozpuszczenie wody rozrobionej z jakimś koncentratem a zrobiło się wtedy -25 tak na dzień dobry.
A dzisiaj żadne sposoby nie dały rady oprócz opalarki :)
Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną :D
rafantek
Wysłany: 1 Gru 2010, 00:05
A jeszcze lepjej uzyj koncentratu do - 80 :)
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
CzaRmaX
Wysłany: 1 Gru 2010, 03:57
rafantek napisał/a:
Był użyty i d........ :) Gdyby dłużej postał to może dałby radę ale zbytnio już czasu na to nie miałem a z opalarką z dalszej odległości coby niczego nie stopić w 10 min się uporałem.
Brak nowych postów [MK4] Pompka spryskiwacza
GRZESIEK877 Mechanika 3 23 Gru 2009, 11:56
Brak nowych postów pompka spryskiwacza Mk5
Andruss40 Mechanika ogólna 2 10 Maj 2017, 21:51
Andruss40
