Tagi tematu: mk3, szarpanie, zetec
Zetec - problem ze startem na zimno - przerywanie
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Lis 2010, 22:26   Zetec - problem ze startem na zimno - przerywanie
witajcie
mam problem który wynika pewnie ze zrobionego na szybko swapa
mianowicie po postoju na dworze ( temp w okolicy 0) silnik za nic nie chce normalnie pracować
a co dopiero gdy mam zamiar jechać... o ludzie co sie dzieje!!! szarpie, przerywa i cuda we wsi! (generalnie to przerywa)
może ktoś wie co w ziutkach powoduje takie zachowanie?
no i jeszcze zapytam od czego są te czujniki w obudowie termostatu (górny i dolny)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lis 2010, 22:57, w całości zmieniany 2 razy
Krzysiek 22
Imię: Krzysiek
Wysłany: 25 Lis 2010, 22:33
jeśli się nie mylę bo dawno nie miałem styczności to jeden jest od wskaźnika na desce a drugi do komputera.
Spróbuj odpiąć te czujniki i zobaczyć czy nic się nie zmieni. Wtedy komputer powinien wejść w tryb awaryjny i zacząć pracować na ssaniu.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Lis 2010, 23:06
Stunt_Man, a moj Ziutek tak miał po swapie jak były świece dupiate. Szarpał też jak mi się przepływomierz odpiął z powodu braku zabezpieczenia na wtyczce.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Lis 2010, 23:08
a świece nowe...
jak sie zagrzeje troche to przestaje ale na początku to masakra
Krzysiek 22
Imię: Krzysiek
Wysłany: 25 Lis 2010, 23:20
tak jak mówię... odepnij te czujniki bo może komputer ma błędne informacje o temperaturze i nie wzbogaca mieszanki a bez informacji z czujnika temperatury złapie -40
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 28 Lis 2010, 22:35
nie prosciej go wrzucic pod komputer i sprawdzic kody bledow ?
Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Lis 2010, 22:40
problem już rozwiązany można zamknyć :ok:
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 28 Lis 2010, 22:41
a jakie rozwiazanie ?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Lis 2010, 22:42
zły czujnik temp płynu - ten z mondeo dawał zły sygnał i komp świrował
no i jeszcze próbuje rozwiązać problem sondy:
po podpięciu testera brak sygnału z sondy :9:
albo sonde źle podpiąłem do instalacji futra albo jest uwalona
wie ktoś za co odpowiada który kabel w wiązce? jest jeden biały z niebieskim paskiem, jeden czarny z czerwonym paskiem i dwa brązowe
podnoszenie mocy!!!!!!!!
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
scooooter
