Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
światło cofania |
roberts [Usunięty]
Wysłany: 16 Mar 2005, 13:08 światło cofania
No i niestety mam problem. Tym razem ze świałem cofania. Żarówkę mam sprawną styki w lampie wszystkie przeczyszczone, czujnik włączenia wstecznego biegu wymieniony, a nie chce mi świecić :( Ale co ciekawsze jak trochę już pojeżdzę sobie to się włącza :shock: . I co jeszce ciekawsze czym zimniej za oknem tym dłużej musi auto pracować żeby lampa zaświeciła. :shock: Ja juz nie wiem co jest wszystko niby posprawdzane a tu taka zagwozdka (hmmm a może gdzieś masy nie ma porządnej ?? jak to można sprawdzić ?? )
RobertS
Fiesta MK3 1,4i 1991 |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 16 Mar 2005, 19:34
hm czujnik wymieniony dobra to teraz moje pytanie czy jak zdjemiesz wtyczke z czujnika a znajduje sie on w skrzyni w przedniej części troszke wyżej niż korek wlewu oleju do skrzyni i zewrzesz dwa styki w tej wtyczce drutem miedzianym obojętnego pochodzenia to światełko sie zapali ?? jeśli tak i nie bedzie zadnych opóźnijeń to pomerdaj przewodami przy zwartych stykach i patrz czy nie migaja światła . Jeśli wszystko bedzie ok to sprawa zostaje tylko w skrzyni . Albo czujnik jest jakiś trefny albo gęśtnieje ci strasznie olej w skrzyni , Aktualnie tak mam i światełko zapala sie z 2 sek opóżnieniem .
Pozdrawiam |
roberts [Usunięty]
Wysłany: 16 Mar 2005, 22:17
Dzięki za sugestie. Ciekawe jest to co piszesz, muszę sprawdzić. Jednak coś mi się wydaje żę u mnie to opóźnienie to nie sekundy ale nawet minuty, a tak gęstego oleju nie mam chyba Ciekawi mnie jak wygląda obwód elektryczny tego światełka cofania chętnie bym sprawdził krok po kroku połączenia, ale jak te kable są rozłorzone w komorze silnika i gdzie są złącza??? Schemat który mam jest trochę nieczytelny:(
RobertS |
Wysłany: 17 Mar 2005, 00:06
generalnie jest tak ze .
Stacyjka-> główna wiązka -> swiatło cofania -> powrót do komory silnika -> wejście na czujnik -> wyjście z czujnika -> masa . Tak jest w mk1 ale w mk3 chyba bedzie inaczej bo z tyłu jest światło zespolone ze wspólna masa tak mi sie wydaje przynajmniej .
Wiec
Stacyjka ->czujnik -> wyjście z czujnika -> lampa cofania -> masa .
jak byś mi schemat zapodal to bym ci powiedział co i jak . zrób doświadczenie o którym pisałem ze zwarciem przewodów przy czujniku i pomerdaj wszystkim a sie wszystkiego dowiesz .
Pozdrawiam |
roberts [Usunięty]
Wysłany: 17 Mar 2005, 13:07
jedyny schamta jaki mam to ten z książki wkł dostepnej kiedyś w dziale download, jakość skanu jest nie najlepsza. ma ktos może jakąś lepszą wersję z informacja o rozprowadzeniu wiązek w komorze silinika??
RobertS
TroyaN [Usunięty]
Wysłany: 17 Mar 2005, 14:13
ja tam wogóle nie mam wstecznego(czujnik już padł) i jak chjce odpalic to pstrykam przełacznik bo podpielem soebie bezpośrednio do żarówki ) |
