Tagi tematu: chlodzenie, czujnik temperatury silnika, mk3, temperatura silnika, termostat
Przesunięty przez: bidżej
20 Wrz 2010, 11:41
[MK3] Wymiana termostatu i czujnika temperatury wody
JOHNY
Wysłany: 25 Lis 2010, 22:28
MARIUSZ.B napisał/a:
JOHNY, wymień czujnik, do 1.1 bodajże zielony kolor.
Ok to jeszcze jedno pytanie :) czy ten czujnik jest jeszcze za coś odpowiedzialny czy tylko za wskazanie na liczniku?
Wysłany: 25 Lis 2010, 22:55
czujnik w obudowie termostatu odpowiada wyłącznie za zegary.
www.twojrobot.blogspot.com
JOHNY
Wysłany: 25 Lis 2010, 22:59
bidżej napisał/a:
Więc lekceważąco mam go gdzieś :) Dzięki.
Wysłany: 25 Lis 2010, 23:00
dopóki nie zagotujesz silnika myśląc, że wreszcie odpowiednio się zagrzał...
JOHNY
Wysłany: 25 Lis 2010, 23:03
bidżej napisał/a:
Spokojnie raz z tego co widzę, to kosiarę zagotować to wyzwanie, dwa płynu mam zawsze pod dostatkiem i przy sprawnym układzie to mało prawdopodobne, trzy od czego jest wentylator, cztery nie wybieram się na rajd do Afryki :) Tak poważnie to ją już nie raz po przewodach wymacałem krzywda się jej nie dzieje :)
TSRules
Wysłany: 25 Lis 2010, 23:17
JOHNY napisał/a:
Wystarczy awaria wentyla ... wskaźnik sie przydaje, no ale nie moje auto, co do verneta to kilka osób narzekało, tylko oryginał :ok:
DewREW
Wysłany: 12 Cze 2011, 17:51
witam, odświeżę temat. czy tak samo wszystko wyglada w MK4? tzn po odkreceniu tej srubki na dole chlodnicy zleje sie plyn, a potem po zdjeciu tej kopułki na pompie ukaze mi się termostat, a po jego wyjeciu czujnik który załącza wentylator?
PS.
mozna zdjac te pokrywke bez zlewania plynu ?
Wysłany: 13 Cze 2011, 12:16
czujnik od wentylatora jeśli to bimeraliczny 2 przewodowy włącznik to nigdy nie będzie przed termostatem, tylko zawsze za termostatem, silnik się nagrzewa, temperatura jest za wysoka to termostat się otwiera i puszcza płyn w duży obieg,,,, tam jest czujnik od wiatraka,,, jak pomimo otwarcia dużego obiegu temperatura nadal jest za wysoka to włączany jest wiatrak,,,, jak wiatrakiem steruje komputer to już nie jest to takie proste.
