[MK3] Odpalanie Fiesty - czy to normalne ? |
Peter
Wysłany: 17 Lis 2010, 20:33 [MK3] Odpalanie Fiesty - czy to normalne ?
czy to normalne że Fiesta 95 rok 1,1 i , odpala tak jakby miała słaby akumulator?-czy to taka uroda tego auta,-te typy tak mają? mam nadzieję że rozumiecie o co mi chodzi - że nie ma cyk i już ,tylko 3 sekundy kręcenia noi odpala ale ze złudzeniem jakby aku słabł...
czy może to normalne u "kosiarki" jak to niektórzy pieszczotliwie nazywają |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Lis 2010, 21:28, w całości zmieniany 2 razy |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 17 Lis 2010, 21:20
| A czy byłeś łaskaw sprawdzić napięcie na akumulatorze przed pierwszym odpaleniem? |
cradleoffilth
Wiek: 39 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 113 Skąd: Kraków
nie, nie jest to normalne
albo aku abo rozrusznik albo cos innego jeszcze :] |
CzaRmaX
Wiek: 52 Dołączył: 12 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Lis 2010, 22:03
Sprawdź jak masz klemy dokręcone a jak są popękane to wymień. Wymiana popękanych klem daje takie wrażenie jakbyśmy naglę mieli nowy akumulator |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 17 Lis 2010, 22:07
| Mi tak robi czasem po nocy teraz jak jest zimno ale to logiczne, no i jak jest zimniej to jak idę do szkole do auta i jak odpalam to też czasem musi pokręcić, ale raczej nie długo. Ile akumulator już sobie liczy? |
ToxicDeath
Wysłany: 23 Lis 2010, 12:59 Re: Odpalanie Fiesty - czy to normalne ?
| Peter napisał/a: | Witam,
Mam identyczną Fiestę i podobny problem na zimnym silniku rozrusznik kręci jak by miał zaraz przestać kręcić a po przejechaniu pewnej odległości pali praktycznie na dotyk, natomiast akumulator kupiłem w tym roku 45Ah oraz nowe klemy. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 23 Lis 2010, 20:51
Podobny obiaw ale przy - 10 stopniach teraz pali idealnie ale juz sie boje zimy . |
matias
Wysłany: 24 Lis 2010, 19:38
Witam, tak w temacie benzyny chcialem was sie spytac czy problemami z odpalaniem po dluzszym postoju tzn. 10h (bo tyle stal gdy bylem w robocie,a akcja sie powtarza) moga byc nieszczelne przewody paliwowe? sa stare i dosc skorodowane.Nikt o to nie dbal przed moim kupnem.Auto przy odpalaniu (a jest to 1.8 Diesel) zaczyna sie trząś pulsowo i przy tym troche spalin.Auto 90r. Przy tym meczy sie akumulator i idzie na kable.Po tym wszystko ok.Bez problemu jezdzi.Tylko bajka sie konczy gdy dluzej postoi...................ktos mi pomoze?
[ Dodano: Sro Lis 24, 2010 19:49 ]
akumulator wlasciwie nowy,ma rok moze |
bartollo
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2010 Posty: 20 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 24 Lis 2010, 21:36
| Załóż zaworek zwrotny na zasilaniu. Może paliwo z pompy ucieka |
matias
Wysłany: 24 Lis 2010, 21:40
zabacze. wiem ze paliwo ucieka pod autem z przewodu kropelkami. i oba sa wilgotne. zwrotny i ten drugi. ale sprawdze ta opcje. dzieki |
tomekzxr
Imię: tomek
Wysłany: 27 Lis 2010, 01:28
1.Zawór powrotny
2.Świece
3.Filtr paliwa
4.Pompa wtryskowa (może być nieszczelna lub żle ustawiona)
5.Słabe ciśnienie na cylindrach
itd |
_________________ tomezxr |
