Tagi tematu: mk3, uszczelka, wydech
[MK3] Wymiana uszczelki kolektora wylotowego
ojeju
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Lis 2010, 16:38   [MK3] Wymiana uszczelki kolektora wylotowego
Witam serdecznie,
Czy jest możliwość wymiany uszczelki kolektora wylotowego bez ściągania głowicy w fieście mk3?
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Lis 2010, 21:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Lis 2010, 17:16
jest . Odkręcasz kolektor od głowicy i zdejmujesz. W ramach mega poprawności możesz wcześniej odkręcić portki .Pamiętaj by kupić i uszczelkę portki kolektor.
Nową uszczelkę warto przesmarować cementem bosala jeśli stan kolektora jest słaby . Warto też uzbroić się w nowe miedziowane nakrętki i ze 2 szpilki jak by co.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Lis 2010, 17:44
Ja w swoim zaraz po kupnie miałem wydmuchane uszczelki z 2 pierwszych cylindrów. Dźwięk jak traktor :hihihi: Koszt uszczelek to 3-4zł za sztukę. Potrzeba oczywiście 4. Podjechałem do kolesia od wydechów no i stwierdził, że może być ciężko. Szpile i nakrętki wyglądały jakby były jednością. Potem mówił, że było sporo przy tym roboty, bo najpierw było trzeba czymś to namoczyć, potem grzać palnikiem, ale w końcu puściło. Na szczęście nie pourywały się szpilki. Policzył mnie 80zł.
Wysłany: 23 Lis 2010, 17:59
twój mechanik gada głupoty . nigdy jeszcze nie urwała mi się szpilka w fordzie . Co najwyżej wykręcają się z głowicy ale to i lepiej bo sobie można założyć nowe . gwint po obu stronach jest metryczny a szpilki pasują nawet z FSO .
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Lis 2010, 18:09
Może i tak, ale uwierz mi, że nie wyglądało to wszystko zbyt solidnie więc można było mieć pewne obawy.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 23 Lis 2010, 20:08
ja u siebie odkrecalem zwyklym oczkowym a mam starsze auto... lekko puscilo
Wysłany: 23 Lis 2010, 20:25
diodalodz napisał/a:
farciarz,,, jak odkręcałem puki co 2 wydechy i na jednym ukręciły się 2 sztuki, a na drugim jedna,,, no i oczywiście połowa nakrętek się odkręciła a połowa razem ze szpilką,,,
ojeju
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Lis 2010, 13:52
[..]możesz wcześniej odkręcić portki .Pamiętaj by kupić i uszczelkę portki kolektor.[..]
Co to są te portki?
TomQ
Wysłany: 24 Lis 2010, 14:01
"Portki" to inaczej dwururka.
Podwójna rura wydechowa zamontowana zaraz za kolektorem wydechowym.
Pozdrawiam,
TomQ
Wysłany: 24 Lis 2010, 14:53
ojeju napisał/a:
Co to są te portki?
hehe to taki polski slang lat 70 i 80 :) - Oczywiście tak jak pisał TomQ dwururka . Pytanie lepsze co to jest lizak :)
Wysłany: 24 Lis 2010, 14:56
To nie ten gumowy łącznik z wybieraka biegów w maluchu?
TomQ
Wysłany: 24 Lis 2010, 15:05
"Lizak" to w slangu łącznik skrzyni biegów.
Często tak się go nazywało w 126p.
A co to jest "wygar"? ;-)
Pozdrawiam,
TomQ
Wysłany: 24 Lis 2010, 15:07
TomQ napisał/a:
moc znaczy się :)
Poslangujemy sobie , wieczorem to usunę żeby HP nie robić z mechaniki :)
Wysłany: 24 Lis 2010, 15:08
TomQ napisał/a:
wydech?
TomQ
Wysłany: 24 Lis 2010, 15:14
@JoeMix
:brawo:
Dokładnie wydech.
Ciekaw jestem czy ktoś odgadnie co oznacza zwrot "wyrównaj czekoladki" ? ;-)
Pozdrawiam,
TomQ
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ Wymiary kolektora wydechowego z Focusa ST170
luk-90 Tuning mechaniczny 0 9 Kwi 2013, 20:23
