[MK3] Ciężko działajacy zamek w drzwiach kierowcy |
XxBrabuSxX
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 17 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22 Lis 2010, 11:30 [MK3] Ciężko działajacy zamek w drzwiach kierowcy
Problem w zamku w drzwiach kierowcy -mozna powiedziec ze powoli przestaje mi dzialac jak chce zamknac drzwi. Przy otwieraniu wszystko jest OK. Podczas przekrecenia kluczyka jest wrazenie jakby w srodku bylo pusto i nie ma zadnego tarcia...
Jak mozna naprawic zamek ewentualnie jakie sa koszty wymiany na nowy? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Lis 2010, 21:49, w całości zmieniany 1 raz |
TSRules
Wysłany: 22 Lis 2010, 14:07
Możesz spróbować psiknąć wd40 i nasmarować oliwą do maszyn, pomoże lecz pewno nie na długo
Wymiana zamka hmn możesz wymienić lecz będziesz musiał też wymienić kluczyk, pewno bez immo będzie ...
Ja polecam zainteresować się zestawami z wkładkami do zamka, koszt chyba 30 zeta, a ustawienie zapadek w jakimś zakładzie dorabiającym klucze lub samemu jesli masz zdolności manualne
P.S. nie wiem czy to dobry dział z tym pytaniem wybrałeś |
CzaRmaX
Wiek: 52 Dołączył: 12 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 22 Lis 2010, 14:24
A może wystarczy kluczyk dorobić? Każdy zamek Forda zamkniesz kluczykiem z innego Forda (otworzyć już nie otworzysz), więc sprawdź jakimś innym jak się zamykają drzwi.
No i teraz wszyscy będą sprawdzać czy kumplowi samochód zamkną z kluczykami w stacyjce |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
XxBrabuSxX
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Lis 2010, 22:55
Wlasnie nie wiedzialem w jakim dziale wstawic ten temat
Nie wiem czy wymiana kluczyka cos da bo wg mnie on jest Ok. Rozbroilem obudowe drzwi i sprawdzilem mechanizm - przy otwieraniu drzwi zamek przesuwa sie i linka dziala zas przy zamykaniu nie ma zadnej reakcji- jest pelen luz w srodku zamka. Probowalem zamknac drzwi klamka od srodka ale ona tez nie dziala wiec wydaje mi sie ze to musi byc jakos powiazane ze soba, byc moze to jest ta sama linka.
CzaRmax jak jutro sam tego nie naprawie to skoluje sobie jakis kluczyc ze starego forda i zobacze czy zadziala ten sposob |
CzaRmaX
Wysłany: 23 Lis 2010, 01:26
XxBrabuSxX cholera nie pamiętam ale chyba drzwi kierowcy nie da się zamknąć od wewnątrz bez podniesionej zewnętrznej klamki? Niech ktoś oświeci jak to jest bo ja nie pamiętam a rozwiązania mylą mi się z kilkudziesięciu samochodów . Tak to jest jak się wszystko otwiera i zamyka z pilota
XxBrabuSxX a Ty masz tylko jeden kluczyk czy sprawdzałeś to pozostałymi swoimi? Jak masz jeden to dobra rada dorób sobie drugi |
Pablos
Wiek: 34 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 17 Skąd: Chełmża
Wysłany: 23 Lis 2010, 13:36
| Pozwólcie że napisze tutaj jedno pytanko nie bedę zakładał nowego tematu... Jeśli zapadka (ta co chroni środek przed piaskiem, wodą itp. i zamyka sie po wyciągnięciu kluczyka) przestała odbijać i jest ciągle otwarta, to da się ją naprawić samemu? czy jak rozbiore zwkładke zamka to mi się nie rozpadnie tak że bede miał problem ze złozeniem ? |
XxBrabuSxX
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Lis 2010, 07:42
Pablos u mnie zapadka tez przestala odbijac ale juz naprawilem ja - wystarczylo wstrzyknac strzykawka troszke oleju silnikowego ( badz hamulcowego) w srodek zamka, rozprowadzic go rownomiernie kluczykiem i wszystko gra |
CzaRmaX
Wysłany: 25 Lis 2010, 11:07
| XxBrabuSxX napisał/a: | Pablos u mnie zapadka tez przestala odbijac ale juz naprawilem ja - wystarczylo wstrzyknac strzykawka troszke oleju silnikowego ( badz hamulcowego) w srodek zamka, rozprowadzic go rownomiernie kluczykiem i wszystko gra |
To teraz tylko nie zgub swojego jedynego kluczyka |
XxBrabuSxX
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Lis 2010, 08:28
Hehe przez ostatni rok nie zgubilem to mysle ze teraz tez nie zgubie Trzeba doczepic duzo bryloczkow zeby w razie czego latwiej bylo je znalezc hehe |
