[MK3] Mały wieś tuning przedniego zderzaka Futury |
CzaRmaX
Wiek: 53 Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 21 Lis 2010, 19:37 [MK3] Mały wieś tuning przedniego zderzaka Futury
Tak ostatnio po małym bum naszło mnie aby coś zrobić z tym wlotem powietrza bo jak mi się podoba zderzak Futry to nie do końca z maską mi współgra.
Wiozłem kawał siatki do tuningu i wyciąłem z niej to:
Wsadziłam pozaginałem
Kształt wlotu zwęża się do środka więc taka kratka nam nie wpadnie na do środka a pozaginane brzegi nie wypuszczą jej przed samochód.
W efekcie wyszło to:
Jestem przed zdjęciem ze zderzaka foli, zaszpachlowaniem, polakierowaniem i ponownym położeniem foli więc robiłem to na szybko aby mieć pogląd na całość i zajęło to 15 minut. Przy dokładnej pracy z pięknym przycięciem nie powinno to zająć więcej niż 30 minut.
Według mnie wstawienie takiej siatki daje porządny efekt i wszystko wygląda o wiele fajniej. Mnie osobiście bardziej się to podoba od oryginału.
Można jeszcze odkleić znaczek z klapy i wstawić go na siatce. Ja sobie przykładowo przyłożyłem znaczek od Transita (bo taki jedynie posiadałem), tylko jest trochę za duży ale z oryginalnym mniejszym powinno być o wiele fajniej.
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lis 2010, 19:58, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 21 Lis 2010, 19:42
lepiej czysto bez znaczka |
Żaba - RIP |
CzaRmaX
Wysłany: 21 Lis 2010, 19:56
| Peedro napisał/a: | lepiej czysto bez znaczka |
Zgadam się z Tobą ale z małym wyjątkiem. Wszystko zależy od zamysłu autora bo jeden może dać taką siatkę głęboko (ja dałem akurat w połowie głębokości otworu) a inny całkowicie na zewnątrz i jeszcze pod kątem tak jak wlot i wtedy doklejenie tam znaczka może dać na prawdę fajny efekt |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 22 Lis 2010, 19:28
| Logo lepiej na starym miejscu. Beznadzieja teraz. Zmień logo będzie ok. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
CzaRmaX
Wysłany: 22 Lis 2010, 20:24
| Maki napisał/a: | | Logo lepiej na starym miejscu. Beznadzieja teraz. Zmień logo będzie ok. |
Tam nie ma logo - ono zostało tylko przyłożone na potrzeby zdjęcia poglądowo (czytamy całościowo a nie oglądamy tylko obrazki) |
Wysłany: 22 Lis 2010, 20:25
| kupa jak ch^^ |
Wysłany: 22 Lis 2010, 20:27
| Wygląda jak mniejsza wersja mondeo mk1... |
Wysłany: 22 Lis 2010, 23:35
| Mnie tam się nie podoba (wygląda imo jak nowe Chevy - znaczki 20cm niżej niż w std.), no ale o gustach się nie dyskutuje... |
CzaRmaX
Wysłany: 23 Lis 2010, 00:21
Co Wy się do tego znaczka tak przyczepiliście - przecież go nie mam (wstawiony poglądowo) |
Wysłany: 23 Lis 2010, 00:22
| CzaRmaX napisał/a: | Co Wy się do tego znaczka tak przyczepiliście - przecież go nie mam (wstawiony poglądowo) |
własnie dlatego ze chcesz go tam wsadzić
kratka spoko |
CzaRmaX
Wysłany: 23 Lis 2010, 01:00
| kuba87 napisał/a: | | CzaRmaX napisał/a: | Co Wy się do tego znaczka tak przyczepiliście - przecież go nie mam (wstawiony poglądowo) |
kratka spoko |
A kto Ci powiedział, że chce go tam wstawić? Napisałem, że można jeszcze to zrobić . Nie mam takiego zamiaru umieszczać tam znaczka i po przyłożeniu go w 100% pozbyłem się takiego zamiaru a fotkę umieściłem aby każdy miał na to pogląd bo być może ktoś wymyśli coś, że będzie dobrze wyglądać a tego przecież nikt wie w 100% czy jakiś sposób nie istnieje na ciekawe umieszczenie
A z tym znaczkiem to mnie naszło aby przyłożyć po zobaczeniu na Allgro jakiegoś grilla Zendera od Ściery.
Co do kratki to powiem, że w rzeczywistości wygląda to lepiej niż na fotce i na prawdę jestem zadowolony - przestał mnie tak razić ten owal wlotu z prostymi płaszczyznami i tym słynnym rowkiem z klapy. Zaczęło to wszystko w pewien sposób zlewać się w jedną całość.
Jak będzie umyty oraz sucho i słonecznie to wezmę porządniejszy aparat i cyknę kilka zdjęć i wkleję.
Też się zastanawiam czy nie zrobić sobie znaczka Forda na czerwonym tle i nie umieścić go w miejscu oryginalnego zaklejonego. Chyba przy okazji zrobię taki jeden wylewany pod wymiar plastiku od znaczka i zobaczę co z tego wyjdzie. |
