Tagi tematu: mk3, oswietlenie, reflektory
Przesunięty przez: bidżej
21 Lis 2010, 14:59
[MK3] Parowanie reflektora
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 21 Lis 2010, 12:04   [MK3] Parowanie reflektora
Mam problem z zaparowanymi reflektorami. Próbowałem już je suszyć suszarką, lecz problem po kilku dniach powracał. Czy problem lezy w nieszczelności, czy też braku "odpowietrzenia" reflektora? Gumki przy światłach mijania są całe, a reflektor wydaje się być szczelny (przy dmuchaniu suszarką nigdzie nie uciekało powietrze).
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Lis 2010, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Lis 2010, 12:05
zobacz czy szkło sie nie odkleiło od odbłysnika
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Lis 2010, 12:17
Mam ten sam problem :-)
Moim zdaniem najlepiej by było je rozkleić, wyczyścić i skleić na nowo :)
Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 21 Lis 2010, 12:21
Witek1992 napisał/a:
albo silikonem do o koła łączenia i powinno pomóc :-P
CzaRmaX
Wysłany: 21 Lis 2010, 19:16
Możecie też sprawdzić otwór od postojowego bo wtyczka często wyrabia otwór, bądź powoduje nawet pęknięcia przez co staje się mniej szczelny.
Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną :D
jerzyn
Wysłany: 7 Lut 2011, 17:33   Re: Parowanie reflektora
kovalek napisał/a:
Mam podobny problem w mk6 , już mi doradzono na spocie ze się rozkleiła obudowa , macie może jakiś uniwersalny "kit" spoiwo który usunie nieszczelność i nie odpadnie po jakims czasie . :bezradny:
TomQ
Wysłany: 7 Lut 2011, 17:39
jerzyn
Wszelkiej maści silikony stosuje się w takich wypadkach.
jerzyn napisał/a:
Nieszczelność musisz niestety sam usunąć ;-).
Pozdrawiam,
TomQ
Miły
Wysłany: 7 Lut 2011, 18:17
mi jak parował, to rozłożyłem go całkowicie i skleiłem od nowa (mam pewność) z tym, że ja dodatkowo malowałem je...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
jerzyn
Wysłany: 7 Lut 2011, 18:54
Miły napisał/a:
Czym kleiłeś, to moje główne pytanko :bezradny:
Miły
Wysłany: 7 Lut 2011, 19:01
zwykłym przeźroczystym silikonem :)
