Tagi tematu: mk6, oswietlenie
[MK6] FAQ Montaż drzwiowego oświetlenia podłoża:
Wysłany: 17 Lis 2010, 00:39   [MK6] FAQ Montaż drzwiowego oświetlenia podłoża:
Najpierw zdejmujemy osłony uchwytów do zamykania drzwi (1) (są na zatrzaskach), odkręcamy te rączki torxem (2), odkręcamy śrubkę trzymającą klamkę (3), odczepiamy trójkąciki przy lusterkach (4) ciągnąc od strony zawiasów - siedzą na dwóch zapinkach, następnie wykręcamy plastikowe „śruby” od spodu boczków drzwi (5) i wyciągamy kołki rozporowe w których siedziały, później, zaczynając od strony zawiasów, wyczepiamy boczki z zatrzasków/spinek (6) ciągnąc za krawędzie boczków do siebie i zdejmujemy boczek unosząc go do góry. Dodam że w obu czerwonych szóstkach urwały się w „łby” i zostały w poszyciu drzwi, trzeba było kupić nowe… Trzeba również wypiąć linkę z klamki.
Zdejmujemy zaślepki (7) i opuszczamy szybę do momentu, aż zobaczymy plastikowe mocowania szyby, tak tak w tej wersji szyby siedzą na zatrzaskach...
Tył drzwi
Przód drzwi
Trzeba wcisnąć np śrubokrętem w zagłębieniach tych plastików i pociągnąć szybę do góry, zaczynając od tylnego zaczepu.
Dodam, że trzeba również wyjąć głośniki i odczepić mocowanie wiązki elektrycznej (8), żeby móc zdemontować poszycie drzwi...
Odkręcamy wszystkie 12 śrub, odkręcamy 3 śruby zamka, śrubę klamki zewnętrznej i demontujemy klamkę, luzujemy nakrętkę trzymającą mechanizm wewnętrzny i zaczynamy zabawę w demontaż poszycia... Trochę gimnastyki (poszycie dajemy najpierw do góry, żeby można wyjąć prowadnice szyby w dolnej części drzwi) i poszycie wraz z siłownikiem mamy wyjęte, dodam że warto je podwiesić za któryś z otworów, dla ułatwienia zabawy... Odczepiamy plastik zamka od poszycia, również dla ułatwienia, a potem wtyczkę od zamka, żeby ją zdjąć trzeba przesunąć czerwony element. Następnie wpinamy się złączkami w kabelki, w drzwiach kierowcy czarno-żółty to (+), żółto-zielony daje sygnał na podświetlenie, w drzwiach pasażera czarno-niebieski to (+), sygnał daje czarno-zielony...
Drzwi kierowcy:
Drzwi pasażera:
Efekt z daleka:
I każde drzwi bardziej z bliska
Ja sobie podświetlenie dałem na samoprzylepnych listwach SMD, ale można zastosować dowolne źródła diodowego światła... Najważniejsze co podałem, to w jakie kable się wpiąć... Mam nadzieję, że komuś się to przyda... :ok:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Mar 2012, 21:48, w całości zmieniany 4 razy
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 18 Lis 2010, 16:36
pP, w topicu parzycha sa foty
ale swoja droga tu tez by sie przydaly
[ Dodano: Czw Lis 18, 2010 16:40 ]
http://img89.imageshack.us/i/20101105313.jpg/
Wysłany: 18 Lis 2010, 21:59
Jak nie urok to... Zapodziałem gdzieś głowicę od statywu, dodatkowo zaczęło padać i nie było czasu na zabawy w fotki bdb jakości, udało mi się tylko takie poglądowe cyknąć (z ziemi)...
Wysłany: 19 Lis 2010, 18:50
skończyć pitolenie, bo się warny posypią.
www.twojrobot.blogspot.com
Miły
Wysłany: 20 Lis 2010, 13:52
hmmm... musiałbym pomyśleć nad takim patentem, ale zastanawiam się gdzie w mk3 się wpiąć?
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 20 Lis 2010, 15:12
Miły, jak masz centralny, to musisz przy nim poszukać sygnału...
inno
Wysłany: 5 Mar 2011, 16:47
Zrobiłem takie podświetlenie w mojej MK3. Może nie do końca elegancko, ale efekt jest widoczny. Mam w każdych drzwiach5x5cm taśmy led czyli 15 diod na drzwi.
Schemacik jak podłączyłem to do samochodu.
To brązowe z zielonymi strzałkami to przełącznik w której pozycji ma być włączona lampka. Niebieskie strzałki pokazują blaszki do których bezpośrednio się podpiąłem. Nie lutujemy do kabli tylko do blaszek. Plus podłączamy do blaszki przy żarówce(2), a masę do tej drugiej (1). Kółeczka z krzyżykami to paski z diodami. W ten oto sposób podświetlenie w drzwiach działa w każdej pozycji działania lampki. Jedyny minus to taki, że oba drzwi świecą równocześnie, ale mi to nie przeszkadza.
Wieczorem wstawię zdjęcia jak zrobię, jak wygląda to po ciemku.
//Edit:
Fotki:
Jeszcze jasno
Ciemno
Gdyby nie światełka to pasażer wdepnął by w niezłe g**no :rotfl:
Przy zamkniętych drzwiach i widok przez szybę i otwarte lewe drzwi
Zbliżenie
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
Brak nowych postów Ogłoszenie: Car Audio - FAQ
Czyli zanim zapytasz - zajrzyj !
molu Car Audio i CB 11 6 Lis 2023, 11:05
Wizja
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ o ubezpieczeniach aut
i innych kwestiach z tym związanych.
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 1 30 Sty 2011, 10:30
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 13 2 Lut 2019, 00:44
semimatt
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 22:32
Lokmen
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - REPERATURKA WLEWU/NADKOLA czyli spawanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 54 28 Lut 2014, 18:11
deejay
