| Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 23 Kwi 2011,  21:02
 | Escort Cabrio - Tommy Restoration Project |
      | Autor | Wiadomość |
      | Tommy
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 15 Lis 2010,  13:13   Escort Cabrio - Tommy Restoration Project |
               | NICK: Tommy IMIĘ: Hieronim
 MODEL: Ford Escort
 WERSJA: Najuboższa (nawet dachu nie zamontowali)
 ROCZNIK: 1992
 SILNIK: przeważnie wydaje mi się, że jest
 OPIS AUTA: ma cztery kółka i jeździ (czasem nawet zachowując horyzontalną orientację w stosunku do podłoża)
 DOKONANE ZMIANY / WYKONANE PRACE
 wizualne: raz go nawet umyłem
 mechaniczne: pod maską
 audio: wytarłem panel do radia
 inne: i plastiki z tyłu
 PLANOWANE ZMIANY / PLANOWANE PRACE
 wizualne: umyję go jeszcze raz, a potem następny... i następny!
 mechaniczne: a pod maską też go umyję! a co!
 audio: radio też mu wytrę mokrą szmatką
 inne: a plastiki zostawię już w spokoju
 A teraz do rzeczy...
 Ze względu na pewne zainteresowanie samochodem, który od jakiegoś czasu ogarniam postanowiłem stworzyć temat, żebyście mogli śledzić jego losy.
 Część osób pewnie kojarzy, że jakiś czas temu kupiłem to coś, co zostało z Darasowego escorta cabrio. Kiedyś piękny i błyszczący, dziś podupadły na duszy i ciele...
 Mimo wszystko zdecydowałem zabrać się za jego odbudowę, a w tym temacie będziecie mogli śledzić jej przebieg.
 Generalnie Escort wygląda na ten moment tak:
 Jak na razie udało mi się rozebrać cały tył (zrzucić zawias, hamulce, wydech etc). Blacharka nie jest jeszcze dramatyczna, ale nie brakuje wżerów, rdzy i dziur. W najgorszej kondycji są podłużnice:
 I zostaną one wyspawane jutro (muszę dociąć, dopasować i ponawiercać blachę na naprawy) Dzisiaj zabrałem się za nadkola. Zostały odczyszczone gumówką ze szczotką drucianą, a miejsca z wżerami dodatkowo tarczą + zabezpieczone środkiem wiążącym rdzę. Po wysuszeniu na całość trafiła konserwacja Forcha.
 Tutaj widać profesjonalne mocowanie wydechu na tyrtytkę
 I sam idealny stan wydechu:
 Tak wyglądał tylny zawias z belką:
 Gwint został zdemontowany i jutro wezmę się za jego odnowienie (muszę dorobić klamry do regulacji, żeby całkiem nie srutututu już umęczonych nakrętek)
 Dzisiaj udało mi się zrobić porządek z hamulcami:
 Wykończyłem je termoodporną farbą w kolorze popielu (najbardziej neutralny i widoczny pod felgą).
 Lakier termoodporny dostał też nowo zakupiony wydech:
 A tutaj część nowej kolekcji:
 Jutro ciąg dalszy zabawy. Czeka mnie lakierowanie belki, mocowań bębnów, montaż nowych szpilek (niektóry zostały urwane) szczęk hamulcowych, a potem wycieczka po nowe śruby. Jeszcze resto gwintu, wyspawanie podłużnic i położenie konserwacji na cały tył.
 Tutaj zdjęcia z wczorajszego dnia:
 Parę fotków - heble:
 Gwint po demontażu
 I  po częściowym oczyszczeniu
 Pozdro
				| _________________
				| Ostatnio zmieniony przez Tommy 15 Lis 2010,  14:39, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | bidżej
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 15 Lis 2010,  16:54 |
               | fajnie robi sie auto od podstaw jak nie musisz nim jezdzic   kupie se tico i swoja zaczne robic
				| _________________
      | Tommy
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 16 Lis 2010,  08:05 |
               | I kolejna porcja fotek. Hamulce po złożeniu:
 Gwint:
 I komplecik:
 Tutaj widać jeszcze jak wygląda spód po konserwacji:
 Jeśli bozia dopomoże to dzisiaj tył będzie gotowy i fura wyjedzie z garażu.
 Wtedy biorę się za przednie hamulce i skrzynię + sprzęgło.
 Pozdro
				| _________________
      | mikolaj_r
 Imię: Mikołaj
               |  Wysłany: 16 Lis 2010,  10:54 |
               | Lubię takie podejście, dobrze że trafił w Twoje ręce   |
				| _________________ Mechanika pojazdowa. Diagnostyka komputerowa. Części do samochodów. tel. 53 111 111 3, email: czescimikolaj@gmail.com
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 16 Lis 2010,  21:07 |
               | nowy lakier bedzie czy poleczysz go ino ?? |
				| _________________
      | Tommy
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 17 Lis 2010,  07:34 |
               | Póki co tylko spróbuję przywrócić do życia obecny. Ale nastawiam się, że za rok - dwa fura może trafi do lakierni (przy okazji porządnej odbudowy całej blacharki).
 Wczoraj nie zdziałałem zbyt wiele, bo z biura wyszedłem koło 19, ale udało mi się jeszcze kupić nowe obejmy wydechu, zawiesia gumowe, dekielki piast i parę innych pierdółek.
 Doszły również dwie kolejne opony i na dzisiaj będą już do odbioru po założeniu na felgi.
 Jak wszytko się uda to dziś fura przejedzie do drugiego garażu na kompleksowe mycie, pranie i woskowanie, a ja zabiorę się za przednie heble.
 Zdjęcie wkrótce
				| _________________
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 17 Lis 2010,  10:22 |
               | a zostanie czerwony czy zrobi się czarny i matowy?   |
				| _________________ ...you're right your car is better, but it doesn't have a soul...
 Czerwono-czarna®
      | Tommy
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 17 Lis 2010,  10:23 |
               | ja nie lubię się powtarzać   |
				| _________________
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 17 Lis 2010,  10:36 |
               | to mam nadzieję, że będzie ten kolor na który chciałeś granatnika robić   |
 Czerwono-czarna®
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 17 Lis 2010,  17:15 |
               | Tommy fotki nie zapomnij  i czemu masz znaczek dziewczynki przy nicku   |
				| _________________
      | Pele
               |  Wysłany: 17 Lis 2010,  18:39 |
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 17 Lis 2010,  21:06 |
               | Pele, to jeszcze od Boba zdjecie   jak Tommy esioka postawi na nogi bedzie niesamowity
				| _________________
      | Sauron666
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 17 Lis 2010,  21:28 |
               | Nom muszę przyznać że się zapowiada na zajefajny pojazd |
				| _________________ Obecnie:
 Eskort mk5 1.6 16v
 Wcześniej:
 fiesta mk3 1.3 (wróciła do sprzedającego)
 Fiesta mk3 1.1 (pamiątka z zimy 2010/2011)
 FSO Polonez Caro 1.5 GLE gotowy do swapu 2.0 (spalony)
 Golf 3 1.9TD (oj szkoda słów, został w rodzinieXD)
      | Tommy
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 18 Lis 2010,  15:48 |
 Kolejny dzień, kolejne zmiany. Po blisko tygodniu pracy auto już jeździ o własnych siłach
 i porządek z hamulcami na przodzie:
				| _________________
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 18 Lis 2010,  18:07 |
               | I like nice chicks whitout bras...   dobry hebel musi byc...ciesze sie ze wkoncu moge ci kibicowac w jakims projekcie bo ta beemkaa strasznie cie uspila
				| _________________
      | dżolero
               |  Wysłany: 18 Lis 2010,  18:10 |
               | ładny esi  pozazdrościć   |
				| _________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps  jest Probe II se 2.0 16v 136ps
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 18 Lis 2010,  19:43 |
               | mnie sie te światła podobywują...
 ładnie ładnie Tomku
      | Daras84   King of Bednary 2011
               |  Wysłany: 18 Lis 2010,  21:05 |
               | pasowało by teraz rs2000 zaszczepić  ja tego nie zdażyłem zrobic   |
				| _________________ AUTO LAWETA 24H
 SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 18 Lis 2010,  21:10 |
               | albo 2litrowego zatykacza   |
				| _________________
