Wygaszony przez: bidżej 13 Lis 2010, 11:13 |
[MK3] Przełożenie licznika |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Zabrze
Wysłany: 13 Lis 2010, 09:24 [MK3] Przełożenie licznika
mam maly problem...
kupilem zegary z futury z obrotomierzem ale po wsadzeniu nie pokazuje predkosci...obroty pokazuje zdecydowanie za male w porownaniu do mojego,seryjnego...przebieg tez cos nie dziala...
ktos mi powiedzial ze to dlatego ze wsadzilem do 1.3 z 1.6 i dlatego zle pokazuje,ale wydaje mi sie to malo prawdopodobne bo to linka kreci a nie sam w sobie licznik,tak?
czy mozliwe ze cos zle podpialem? tam tylko linka i zlacze wielopinowe jest |
_________________ http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48570
www.lubiezapierdalac.y0.pl
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 13 Lis 2010, 09:32
jeśli chodzi o obroty to pobawić się trzeba z rezystorami. Z prędkościomierzem spróbuj jeszcze raz sprawdzić czy dobrze podpięłeś bo musi tam do końca tak ładnie wejść (ewentualnie czy linka się kręci). Jeśli dobrze to znaczy że prędkościomierz zepsuty.
Jak coś to zamień sobie po prostu tarcze w prędkościomierzu |
Wysłany: 13 Lis 2010, 10:50
| gniewny napisał/a: | | kupilem zegary z futury z obrotomierzem ale po wsadzeniu nie pokazuje predkosci...obroty pokazuje zdecydowanie za male w porownaniu do mojego,seryjnego...przebieg tez cos nie dziala... | Było, było,,, było,,, BYŁO,,, ^%$#@^%@! |
Wysłany: 13 Lis 2010, 11:13
| Poczytaj ten topic bo odpowiedż na Twoje pytania już tam pewnie jest |
