Tagi tematu: mk4, radio, wycieraczki, zwarcie
[MK4] Zwarcie w instalacji
pietrucha24
Wysłany: 10 Lis 2010, 22:11   [MK4] Zwarcie w instalacji
po obfitej w opady jesieni dziś pojawił się problem, mianowicie jak włączam wycieraczki szyby przedniej (obojętnie w jakim tempie) w momencie gdy wycieraczka osiąga maksimum (jest w pozycji pionowej) zapala mi się na chwilę lampa oświetlenia wnętrza.
Owszem można wyłączyć lampkę i nie będzie to denerwować ale coś jest nie tak.
Dodatkowo nie wiem czy z tym powiązane, ale dwa dni temu po odpaleniu auta radio ( fordowski oryginalny kaseciak chyba model 1000) włączył się na maksymalna głośność na wcześniej ustaloną stację i się zawiesił. Nie mogłem go ściszyć, wyłączyć , czy zmienić stację. Pomogło wyłączenie zapłonu, czyli odcięcie prądu. Gdy zjechałem by wyjąć kostkę z zasilaniem do radia, radio się odblokowało.
Edit:
Za dnia kiedy słońce świeciło udałem się w to święto do Fiesty. pierwsze co mi rzuciło się w oczy to kabel [ + ] od włącznika pod maską (alarmu i światła w środku) Kabel wisiał sobie w ten sposób że w momencie kiedy mechanizm wycieraczek robił obrót to wtedy kabelek dotykał tego mechanizmu i zamykał obwód. Jak widać zamiast zawracać Wam drodzy koledzy głowę wystarczyło za dnia zajrzeć pod maskę
Ale pytanie co z dalszym wątkiem, co z radiem? czy to był jego kaprys??
Kod:
proszę nie zmieniać tagów wg własnego widzimisię
- bidżej
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lis 2010, 09:42, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 11 Lis 2010, 12:24
Z elektroniką różne rzeczy się dzieją, jeśli gdzieś gdzie napięcia być nie powinno, nagle się ono pojawia. Tym bardziej, jeśli kabel dotyka obudowy silnika. Silniki "szumią" jak cholera, więc radio mogło zgłupieć od cudów, które pojawiły się w instalacji. Nie przejmowałbym się tym, dopóki nie zacznie się tak robić, kiedy wszystko z elektryką w aucie będzie ok.
Wysłany: 11 Lis 2010, 13:23
z radiem po długim postoju pod deszczową chmurką też mam czasem przygody (tzn potrafi się wyłączyć zamiast ściszyć albo podgłośnić zamiast przełączyć się na "4"), ale po zagrzaniu auta przez długi czas jest spokój. gorzej z tą lampką. ja bym zaczął od przejrzenia wszystkich bezpieczników i przekaźników (pod deską i pod maską) i do tego mas...
www.twojrobot.blogspot.com
pietrucha24
Wysłany: 11 Lis 2010, 13:30
Z lampka już wszystko w porządku. Tak jak wyżej napisałem problemem był odpięty kabel od włącznika pod maska (włącznik alarmu i lampki wewnątrz, gdy maska jest podniesiona). Po prostu kabelek wisiał nad mechanizmem wycieraczek i gdy te działały to kable dotykał mechanizmu i tym sposobem łapał minus i zapalała się lampka. Z radiem poczekam czy zdarzy się to jeszcze raz.
dzięki serdecznie, elektryka to najmniej wdzięczny temat
pozdrawiam
drjanusz
Wysłany: 11 Lis 2010, 13:47
I znów wychodzi stara prawda- Na początek wszystko dokładnie sprawdź,obejrzyj :ok:
Później zadawaj pytania :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
pietrucha24
Wysłany: 11 Lis 2010, 13:57
drjanusz napisał/a:
Oj prawda to prawda. Ale wczoraj po ciemku poświeciłem latarką i nic nie wpadło mi w oko. A dziś przy promieniach słońca zauważyłem oczywista oczywistość.
Czy ktoś miał podobny przykład z radiem ja jak?
[ Dodano: Pią Lis 12, 2010 22:14 ]
Sprawa rozwiązana.
Dziś problem z radiem znowu się pojawił, tylko tym razem za dnia. Pod obudową klawisza pogłaśniania znajduję się przycisk, który jest pęknięty i potrafi się zablokować powodując pogłaśnianie radia na maksa, co uniemożliwiało wyłączenie czy ściszenie.
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Brak nowych postów [MK4] Zwarcie w instalacji - migacze, światło stopu
koko1984 Elektryka 6 29 Sie 2013, 21:22
mick1973
