Radio trzeszczy po zapaleniu silnika
enke31
Wysłany: 10 Lis 2010, 16:25   Radio trzeszczy po zapaleniu silnika
Siemka.
Mam taki problem kupiłem nowe radyjo do fiestki Peiying 8228u wszystko jest dobrze podłączone, wymieniłem kabel antenowy i antenę. Radio gra bez zapłonu czysto, pięknie idealnie, RDS śmiga... a po włączeniu silnika zaczyna się trzask, słychać trochę radio ale głównie trzask... Może ktoś z was się już z tym spotkał? Co mam zrobić żeby było dobrze?? POMOCY! :-)
P.S. Kiedyś tam było inne stare radio i robiło dokładnie tak samo...
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Lis 2010, 18:22
Może jest źle uziemione...
Wysłany: 10 Lis 2010, 21:39
enke31 napisał/a:
Najprościej podłącz zasilanie daria prosto z akumulatora (plus i masa z klem) albo załóż na zasilanie odpowiednie filtry,,, trzeszczy albo alternator albo układ zapłonowy,,,
enke31
Wysłany: 11 Lis 2010, 21:52
jutro spróbuję prosto z aku ;) oby było dobrze ;)
[ Dodano: Pią Lis 12, 2010 19:17 ]
dalej trzeszczy mimo podłączenia prosto pod klemy akumulatora... może ciut mniej ale dalej te same objawy... macie jakieś jeszcze pomysły? :fox:
[ Dodano: Pią Lis 12, 2010 23:13 ]
dalej trzeszczy mimo podłączenia prosto pod klemy akumulatora... może ciut mniej ale dalej te same objawy... macie jakieś jeszcze pomysły? :9:
szewski
Wysłany: 2 Gru 2010, 23:40
Obstawiałbym na alternator. Przydałby Ci się ktoś ,kto zna się na elektronice samochodowej. Możesz odłączyć alternator od akumulatora na chwile i sprawdzić,czy dalej trzeszczy.
Wysłany: 3 Gru 2010, 05:35
enke31, dokładnie, zdejmij wtyczkę z altera (tylko nie zrób zwarcia do masy) jak kłopot zniknie to masz winowajcę,,,
elektron1234
Wysłany: 3 Gru 2010, 13:07
Nie obraż sie ale jakie radio taka muzyka Nie szukaj w samochodzie tylko w radiu Radio masz nowe ? jak tak to oddaj do sklepu i niech ci dadza inne Problem tkwi w filtrze przeciwzakloceniowym radia nie wiem czy jest na zewnatrz czy w srodku radia i czy wogole jest Najlepszym rozwiazaniem jest podlaczyc jakies "markowe radio "i sprawdzic czy wystepuja zaklocenia Jak cos dalej nie bedzieszwiedzial pisz na gg
Pomagam w odkodowaniu wszystkich mozliwych radii samoch(ford serii V rownież)email:stanislawgoclon@o2.pl tel 509674475 GG 6005324
szewski
Wysłany: 11 Gru 2010, 21:13
Jeszcze jest pytanie, czy masz wzmacniacz do głośników lub tuby.
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 1 Kwi 2011, 15:39
Odswieze temat i po pierwsze NIE WOLNO ODLACZAC ALTERNATORA OD AKU PODCZAS PRACY SILNIKA !!! Uszkodzenie DIOD murowane....a dla wszystkich ktorzy maja zaklucenia polecam FILTRY FERRYTOWE (takie jak na kablach do monitorow)....zastosowalem je w paru autkach i wszedzie tam gdzie CB zaklucalo prace radyjek badz skanerow radiowych....a filtry zaklada sie na kable sygnalowe. Powinno pomoc
mihor
Wysłany: 1 Kwi 2011, 18:40
Pomysł z filtrami ferrytowymi jest dobry. Kup gotowe albo odepnij z kabli sygnałowych np. monitorów, drukarek. Wychwytują one prądy "naskórkowe".
No i drugie radio na sprawdzenie... chyba najlepszy sposób.
Budzi się we mnie zwierz.
Obawiam się jednak że to... leniwiec.
Brak nowych postów Coś trzeszczy: Problem z mk3 1.4 dziwny halas z silnika.
Gość Elektryka 17 7 Gru 2004, 21:02
Minio
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi po zapaleniu swiateł drogowych zapala sie zaplon
kazi Elektryka 3 20 Lip 2007, 23:09
Jose
Brak nowych postów [MK3] Max obroty po zapaleniu, brak wspomagania hamulców
fish26 Mechanika 5 4 Sie 2010, 23:06
GrzesiekN
Brak nowych postów Silnik : piszczy pasek trzeszczy
Gość Mechanika 6 24 Lis 2004, 18:26
Brak nowych postów MK3: trzeszczy z tyłu po lewej
sztaba Mechanika 0 23 Cze 2008, 21:53
sztaba
