[MK4] Ustawianie zbieżności |
Kadzax
Wiek: 35 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 8 Mar 2010, 20:50 [MK4] Ustawianie zbieżności
Witam.
1. Słuchajcie może ktoś polecić jakiś warsztat w Bydgoszczy, który zajmuje się zbieżnością i geometrią?
2. Możecie mi doradzić co należy ustawić po wymianie(amortyzatorów, oraz przegubów)?
Geometria czy zbieżność bo już sam nie wiem tak mnie mechanicy okręcili...
Pozdrawiam serdecznie. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Lis 2010, 20:34, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 8 Mar 2010, 20:52
We fieście geometrii nie ustawisz,,, można tylko sprawdzić czy trzyma normy, jak za mocno ucieka to no. wahacze, zwrotnice do wymiany, bo tam nie ma co regulować, tylko zbieżność,,,
[ Dodano: Pon Mar 08, 2010 20:54 ]
Mk4 '97,,, hmm zbieżność na pewno, z ta geometrią niech się mądrzejsi wypowiedzą bo to "nowe" auto |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 8 Mar 2010, 21:01
jak juz koniecznie chcesz cos ustawić to tylko zbieżność...ale ja bym i tego nie robil |
Była Fiesta jest Focus  |
Wysłany: 8 Mar 2010, 21:05
arecki napisał/a: | ale ja bym i tego nie robil | Też tak mówiłem, przez wiele lat, do czasu kiedy po wymianie łożyska, w 2 dni zdarłem oponę do druta :( W dobrym warsztacie kontrola zbieżności nie kosztuje dużo (do 20 zeta) a jak Cie w warsztacie znają i jesteś zaprzyjaźniony to nawet i gratis,,, więc lepiej stracić paręnaście złotych na kontrole niż kręcić 2 nowe opony,,, |
Kadzax
Wysłany: 9 Mar 2010, 08:56
Czyli tak jak sądziłem chcą mnie naciągnąć na koszty ''geometrii''.
Jak się ma wymiana łącznika stabilizatora do zbieżności?
Ci panowie twierdzą, że zbieżność ucieknie ale mi się to wydaje nierealne. |
Wysłany: 9 Mar 2010, 14:57
Kadzax napisał/a: | Jak się ma wymiana łącznika stabilizatora do zbieżności?
nijak, nie mają nic wspólnego ze zbieżnością |
pvzon
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 9 Mar 2010, 20:05
w fieście mk4 jest możliwość ustawienia tylko zbieżności z przodu |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
Matifcb
Imię: Mati
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 165 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 6 Lis 2010, 01:31
Witam chcialbym sie dokleic do twmatu po dluzszej przerwie czeka mnie uzstawienie zbieznosci i nie wiem czy tyl tyez robic czy tylko przod ? no i oczywiscie gdzie fachowo zrobie zeby bylo dobrze w Bydgoszczy?? dziekuje za pomoc |
Wysłany: 6 Lis 2010, 09:13
Matifcb napisał/a: | nie wiem czy tyl tyez robic czy tylko przod | Jeśli ktoś Ci zrobi tył pomimo braku możliwości jakiejkolwiek regulacji to zrób,,, zawsze jest pewność wtedy ze jest OK. |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 8 Lis 2010, 19:43
Cytat: | Jeśli ktoś Ci zrobi tył pomimo braku możliwości jakiejkolwiek regulacji to zrób,,, zawsze jest pewność wtedy ze jest OK. |
Bo z tyłu ustawia się zbieżność palnikiem acetylen-tlen. Podgrzewa się wahacz i brechą ustawia. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 8 Lis 2010, 21:54
przed zbieznoscia Pan mi spytal czy końcówki mam dobre ( czy nowe nie pamietam ) ja tego nei zmienialem wiec pewnie zanim zrobie zbieznosc mam wymienic koncowki? ile kosztuje zmiana owych koncowek +/-?? |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 8 Lis 2010, 22:17
no wymień wymień wymiana ze 40 zeta |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 8 Lis 2010, 22:18
mowisz o calym przodzie prawa i lewa tak ? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 8 Lis 2010, 23:27
Matifcb napisał/a: | mowisz o calym przodzie prawa i lewa tak ? |
tak Pojedynczo się tego nie wymienia |
Wysłany: 8 Lis 2010, 23:36
Matifcb napisał/a: | przed zbieznoscia Pan mi spytal czy końcówki mam dobre | Ty jedz do innego warsztatu, płacisz mu za to żeby zlazł pod auto i sprawdził, jak są wybite i luz to powinien wyleźć i powiedzieć ze Ci nie ustawi bo są wyrypane końcówki... |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 10 Lis 2010, 15:37
mechanik mi powiedzial tak :
zbieznosc jest ok, ale geometria jest nie taka. Kazal mi zmienic po pierwsze oslone gumowa na przegubie (to tak dodatkowo zauwazyl) i mocowanie wachacza bo chyba jest cos przesuniety mowil ze moze w kraweznik czy cos walnalem lub poprzedni wlasciciel. Pokazywal mi ksiazke w ktorej bylo napisane ze geometrii sie nie zmienia we Fiescie jak mu powiedzialem ze wewnetrzne strony opon letnich ktore mialem byly zjechane do 0mm bieznika to powiedzial cos ze to przez to ze ten wachacz czy dokaldnie to mocowanie wachacza najpierw msuze u blacharza zrobic bo to jest skrzywione. |
Wysłany: 10 Lis 2010, 21:41
Geometrii we fieście się nie ustawia, jak się nie mieści w marginesie błędu się wymienia co zepsute, a jak jest krzywa buda,,, no to wiadomo,,, fajnie by było jak by Ci podał konkretne wartości,,, |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 10 Lis 2010, 21:44
no to mi powiedzial ze mam to mocowanie walniete i najpierw to u blacharza mam to zrobic. No i oslone gumowa na przegubie |
Wysłany: 10 Lis 2010, 21:58
wartosci konkretne u maticfb -2 oba kołana zablokowanych obrotnicach
-3 i -4 na odblokowanych
zbierznosc była ok ale całe prawe koło jest przesunięte do przodu względem koła lewego |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 10 Lis 2010, 22:01
o no i sa konkretne cyfry.
[ Dodano: Sro Lis 10, 2010 22:02 ]
apropo mialem dzwonic i sie spytac czy tez mozna u was naprawiac jakies czesci ? konkretnie musi ktos fachowo na rozrusznik spojrzec. Bo auto jak dluzej postoi to nie zalapuje za pierwszym razem. |
