Tagi tematu: masa, mk3, oswietlenie, zegary
[MK3] Podświetlanie licznika
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 5 Lis 2010, 09:46
http://www.fiesta.abla.piwko.pl/mod_podswietl/
domols1
Wysłany: 7 Lis 2010, 00:19
matrix-1990 napisał/a:
dzieki bardzo
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Lis 2010, 10:43
Wysłany: 7 Lis 2010, 17:34
domols1 napisał/a:
ale teraz to mnie panowie zainteresowaliscie tym podswietleniem za cyframi, jak to mozna zrobic ? ;>
U Ciebie ten numer tak łatwo nie przejdzie, bo masz rocznik 92 a wtedy zegary miały tarcze z blachy a nie z pleksi (tarcze z pleksi były generalnie od roku 94 wzwyż). Jak chcesz tak zrobić, to musisz wymienić zegary.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 8 Lis 2010, 19:32
nie wiem po co 2x to samo -.-
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 11 Lis 2010, 11:01
Jeśli podświetlenie się podoba to sprawdź moją wersję
Uploaded with ImageShack.us
Do mojej Fiesty MK3 z 91 wstawiłem zegary z MK4 jak to pokazują na
http://www.fiestaguides.c...mk4_clocks.html - kolesie znają się na modowaniu :)
Wcześniej jednak wstawiłem diodowe podświetlenie tak jak pokazuje Abla. Zastąpiłem wszystkie żarówki diodami. Jedynie z kierunkowskazem trzeba się bardziej pobawić i wstawić dwie diody równolegle z przemienną polaryzacją, bo raz prąd płynie w jedną, a raz w drugą stronę.
Jeśli zaś chodzi o obrotomierz, to poszukaj instrukcji na forum. Wszystko było dokładnie opisane w które miejsce się wpiąć i jaka rezystancja musi być na obrotku. Wstawiłem do Fiesty z 91 bez obrotka zegary z MK4 z obrotkiem :)
Powodzenia.
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!
Krystianek
Imię: Kamil
Wysłany: 1 Sie 2012, 10:13   podświetlenie niebieskie zegarów
witam , mam pytanko bo chciałbym zmienic swoje podświetlenie na niebieskie bo mam orginalne zielone.. Jakie mam żarówki wsadzic zamiest orginalnych ? czy wystarczy zmienić żarówki i będzie na niebiesko świecic czy musze cos jeszcze zrobić ? jak ktoś sie bawił podświetleniem na niebiesko to prosze o pomoc. Pozdrawiam
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 1 Sie 2012, 17:43
żarówki masz zwykłe białe o ciepłej barwie (świecące żółtawym światłem), a zielone podświetlenie zegarków masz dlatego, że jest tam folia tego koloru (zielonego). Zmiana żarówek na kolor niebieski niewiele da, poza tym, że będziesz o wiele mniej widział (czyt. g^$no).
Poszukaj lepiej zegarków na plexie a nie metalu, czyli ta czarna płyta jest wykonana z plexy a nie z metalu. Wtedy wykonasz sobie podświetlenie od tyłu diodami LED w kolorze jakim chcesz i masz z bani :) .
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
