[MK6] Podłączanie urządzenia - napięcie na kablach
pawel30w
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 2 Lis 2010, 12:05   [MK6] Podłączanie urządzenia - napięcie na kablach
Witam, podłaczam cos w samochodzie i nie wiem czy podłączając cos "pod 1 pozycję kluczyka" trzeba podłączać niedaleko koło z satyjki.
Poniżej kierownicy idzie kilka kabelków. Czy pod nie można podłączyć cos ?
Jeżeli tak to który kabelek jest do do czego i czy jest tam 12 V ?
Nie mam ochoty rozcinać tych kabli i sprawdzac wiec wole zapytac najpierw
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Lis 2010, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
luki
Wysłany: 2 Lis 2010, 12:11
a nie lepiej w puszcze z bezpiecznikami poszukać
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
pawel30w
Wysłany: 2 Lis 2010, 12:26
Z przodu do bezpiecznika się nie podłącze a do tyłu puszki bezpieczników nie da się prawdopodobnie dostac wiec gdzie w puszce ?
Miły
Wysłany: 2 Lis 2010, 12:31
kup sobie probówkę pod 12V ona jest zakończona ostrym szpikulcem, bez problemu przebijesz izolację nie rozcinając jej... przekręć w pozycję I kluczyk, szukaj prądu, a jak znajdziesz to wyłącz kluczyk i sprawdź znów... jak zgaśnie to będziesz wiedział który kabel...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 2 Lis 2010, 12:36
gdy nie chce rozcinać kabli to biorę igłę wkłuwam w kabel biorę miernik z jednej strony do masy z drugiej do igły w przewodzie i sprawdzam przewód po przewodzie, gdy mierzymy napięcie miernik stawia duży opór i nie powinno się nic stać nawet gdy trafimy na inny przewód niż prądowy od pozycji pierwszej kluczyka
pawel30w
Dzięki Miły skorzystam z twojego pomysłu tylko zrobię troszke inaczej :yes:
Dolutuję do końcówki od miernika igłę :devil: :devil:
thx
Moja Fiesta MK6...
Miły
Wysłany: 2 Lis 2010, 12:39
można i tak... ewentualnie wbij igłę, i dołóż miernik... bez lutowania
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 2 Lis 2010, 13:25
Jeśli jest choć trochę podobna do kostki MK3 to patrząc od dołu:
czerwony - stałe +12
brązowy - II pozycja
żółty - I pozycja
czarny z niebieskim paskiem - chyba zapłon.
Chyba, gdyż nie sprawdzałem a wydaje się to logiczne.
Sprawdzone gdyż sam podłączałem blokadę pod I pozycję. :) Przepraszam za jakość zdjęcia. Robione komórką a mój cyfrak jest tak stary, ze ostrzy od 80cm.
rosomac
