[MK4] problem z obrotami na zimno
eldzej
Wysłany: 28 Paź 2010, 22:49   [MK4] problem z obrotami na zimno
Mam mega problem z moją fiestką. Mianowicie podczas gdy stoi ona na dworze dłuższy czas (głównie jak jest zimno) po odpaleniu dzieją się nast rzeczy:
1) obroty zwiększają się i zmniejszają
2) przy wciśnięciu pedału gazu, auto nie ruszy tylko jakby nie reagowało, dopiero po paru sekundach wciśniętego gazu auto ruszy (nie wchodzi na obroty)
3) gaśnie podczas zmiany biegów oraz wciskaniu sprzęgła i hamulca (np podczas redukcji przy dojeżdżaniu do skrzyżowania)
4) po przejechaniu ok 1,5-2,5 km auto chodzi normalnie.
Zostały sprawdzone:
- silnik krokowy (sprawny, próbowane kilka sztuk),
- czujnik temperatury zmieniony na nowy (parametry starego niewiele odbiegały od nowego)
- przepustnica wyczyszczona
- oczywiście na komputerze brak błędów.
pozdrawiam
DemptD
Wysłany: 28 Paź 2010, 22:56
a CPP sprawdzałeś?
Czerwono-czarna®
eldzej
Wysłany: 28 Paź 2010, 23:07
nie sprawdzałem, ale czy jest szansa że on wariuje tylko podczas gdy auto jest zimne? jak było ciepło to nie było takich wahań/problemów jakie są teraz. No i po przejechaniu tych paru km auto chodzi bez zarzutów, 0 wahań
xjar
Wysłany: 29 Paź 2010, 08:32
eldzej napisał/a:
zdecydowanie sugeruję wyczyścić przepływomierz
niewkręcanie się na obroty w zimnym silniku (1,25 zetec) ustąpiło u mnie od ręki po wyczyszczeniu
potem się okaże, co dalej masz do zrobienia ;)
eldzej
Wysłany: 29 Paź 2010, 09:58
ok, przepływomierz czysty, cpp wymieniony na nowy i dalej to samo ja już nie mam pojęcia co to może być, wszelkie rurki etc szczelne
Brak nowych postów [MK4] Fiesta 96 r. 1,8d Problem z zaplonem na zimno
Gość Silniki diesla 3 11 Gru 2009, 00:14
ramses123
Brak nowych postów [MK4] Problem z obrotami
Nicco Mechanika 5 3 Kwi 2010, 22:42
