[MK3] Problem z kontrolka ladowania
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Paź 2010, 18:39   [MK3] Problem z kontrolka ladowania
Witam!
W swoim fiesciwie mam problem z kontrolka ladowania. Najpierw nie swiecila, ale po przegladnieciu Waszego forum, dowiedzialem sie, ze nalezy wymienic niebieski przewod. Tak tez zrobilem. I swieci, ale caly czas, nawet jak kluczyk jest na 0. A po przekreceniu stacyjki gasnie i zapalaja sie standardowo kontroli od hamulca recznego i kontrolka oleju a od ladowania gasnie. W czym moze tkwic problem?
Prosze o pomoc!
Pozdrawiam!
Maki
Wysłany: 19 Paź 2010, 19:12
Bo po drodze ten niebieski kabelek miał diodę prostowniczą. Pewnie jej teraz nie masz dlatego tak się dzieje.
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Paź 2010, 22:23
a gdzie ta dioda jest? Tak orientacyjnie?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Paź 2010, 22:42
w altku
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Paź 2010, 22:43
przeszukalem forum i dowiedzialem sie ze dioda prostownicza jest pod chlodnica na niebieskim przewodzie :)
Wysłany: 19 Paź 2010, 23:49
Maki napisał/a:
Dioda nie jest obowiązkowa,,,
joc napisał/a:
Zazwyczaj jest uszkodzony altek jak takie coś się dzieje (uwalona dioda wzbudzenia)
joc napisał/a:
Nie wiem czy kontrolka od hamulca ręcznego jest standardowa - u mnie się nie zapala na zapłonie,,,
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 20 Paź 2010, 19:02
A wiec sprawdzilem podlaczajac nowy przewod pod diode i nadal jest tak samo... Musi byc jednak cos z altkiem. Bede grzebal i sproboje wymienic regulator napiecia i szczotki, moze cos pomoze...
Jak cos zdzialam to dam znac ;)
Wysłany: 20 Paź 2010, 20:10
Jak kontrolka się świeci na wyłączonym zapłonie to nie jest to ani szczotka ani regulator tylko mostek w alternatorze ma przebicie,,,
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 23 Paź 2010, 11:44
a gdzie znajduje sie ten mostek w alternatorze?
Wysłany: 23 Paź 2010, 19:13
W środku, trzeba alternator wymontować z auta i rozebrać,,,
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 24 Paź 2010, 10:31
to juz mam dawno zrobione, tylko chcialem sie dowiedziec jak on mniej wiecej wyglada i czy ewentualnie da sie go naprawic/wymienic czy trzeba nowy altek kupowac?
kamil wolski
Wysłany: 24 Paź 2010, 11:58
da sie i naprawic i wymienic
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Paź 2010, 22:11
Dzisiaj rozebralem altek i okazalo sie ze jedna szczotka sie jakos zawiesila, czy to moglo byc tego przyczyna?
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Paź 2010, 22:37
joc napisał/a:
moglo bo nie bylo ladowania
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Paź 2010, 17:54
Ladowanie bylo, lecz troche za male bo sprawdzalem miernikiem.
Aktualnie alternator wstawiony, a kontrolka jak nie swiecila tak nie swieci (czy tez swieci bez kluczyka). Wiec juz nie wiem co moze byc nie tak... Zaraz ide sprawdzic jak wyglada ladowanie bo "renowacji" altka.
Wysłany: 28 Paź 2010, 08:34
joc napisał/a:
Renowacji? Co w nim wymieniłeś?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 28 Paź 2010, 09:18
joc, weź Ty napisz kiedy Ci ta kontrolka świeci a kiedy nie, bo ja się już gubię,,,
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 28 Paź 2010, 18:26
Jesli podlaczenie do kontrolki idzie starym, oryginalnym przewodem, to nie swieci w ogole. Jesli natomiast podlacze caly panel z licznikami "na krotko" nowym przewodem, to swieci nawet jak nie ma kluczyka, a po przekreceniu gasnie.
EDIT:
Co do ladowania, podczas normalnej pracy silnika jest 13,8V a przy rozruchu spada do 10V na chwile i znow wraca do 13,8V. Czy to wystarczy czy musi byc wiecej?
Wysłany: 28 Paź 2010, 18:48
Weź żarówkę 5W w oprawce i podłącz pod miejsce niebieskiego przewodu na alternatorze, drugi koniec do ujemnej klemy akumulatora - ma nie świecić, do dodatniej - ma świecić i tak zostaw, odpal auto - ma zgasnąć jak silnik pracuje i ponownie się zapalić jak zgasisz,,,
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 31 Paź 2010, 22:57
Zrobilem sztuczke z zarowka i: Kiedy wkladam jeden przewod do alternatora w miejsce niebieskiego przewodu, a drugi przewod do ujemnej klemy - świeci sie caly czas, czy silnik chodzi czy nie. Kiedy zas dotkne dodatniej klemy - nie swieci i nie zapala sie.
