[MK3] Wymiana popychaczy w XR2i CVH |
devill1991
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 55 Skąd: KBC
Wysłany: 27 Paź 2010, 15:06 [MK3] Wymiana popychaczy w XR2i CVH
| jak wymienić popychacze? wyciskac je? kupiłem je i są twarde. podobno trzeba je założyć, przekręcac wałem co jakiś czas żeby się nie rozprezyly. to prawda? |
_________________ Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK! |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Paź 2010, 15:46, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 27 Paź 2010, 15:10
| odkręcasz koniki i wyjmujesz do góry z kanałów w głowicy |
jest i modneo
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 27 Paź 2010, 19:39
| jak masz wałek ujowy, to nie zmieniaj popychaczy, bo po 500-1000km znów będzie klepać (wiem bo popełniłem ten błąd mając 1.4) |
Żaba - RIP |
devill1991
Wysłany: 27 Paź 2010, 20:27
| wałek jest lux. zwymiarowany. chodzi o to że sie boję że mi je rozpręży jak za ostatnim razem po założeniu. |
SZACENUK! |
luki
Wysłany: 27 Paź 2010, 20:28
| jakim olejem to zalałes |
jest i modneo
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 27 Paź 2010, 21:59
nic ci sie nie rozpręży. jak kupiles je i byly wsadzone w pudelko plastikowe z olejem, to nie pękaj. po prostu wyjmij stare włóż nowe zakręć odpowiednim momentem dzwignie popychaczy (najlepiej jakbys obracal wal tak zeby nie bylo naprężenia na dzwigienkach) i git.
na początku na bank będą stukały, bo muszą się napełnić olejem.
jak walek masz ok i nie jest wytarty to nic tylko sie cieszyc. jak masz wytarty pomimo dobrych wymiarow to po iluśtam kilometrach zaczną się popychacze wyrabiać. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Wysłany: 28 Paź 2010, 07:32
| luki86 napisał/a: | | odkręcasz koniki i wyjmujesz do góry z kanałów w głowicy | On ma silnik 1,6... |
devill1991
Wysłany: 31 Paź 2010, 14:24
| Zrobione. dałem rade. |
SZACENUK! |
