Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 18 Maj 2011, 18:45 |
[MK5] SPORT by MARIUSZ.B |
MARIUSZ.B
Wysłany: 28 Cze 2010, 22:03
bronco23 napisał/a: | Mariusz tam jest taka fajna uszczelka -dlaczego jej nie wyjąłeś ?? |
Już mam nauczkę jak ją u Ciebie wyjęliśmy
Dymek z opon leciał Jeszcze tu hamowały:
Ostatnio zmieniony przez MARIUSZ.B 17 Sie 2010, 08:29, w całości zmieniany 1 raz |
Raffaello
Imię: Rafał
Wiek: 46 Dołączył: 29 Maj 2010 Posty: 130 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 6 Lip 2010, 16:19
MARIUSZ.B napisał/a: | W wolnej chwili postanowiłem przejrzeć układ chłodzenia i ogrzewania. W skrócie zamieszczam jak wyjąć nagrzewnice i chłodniczkę klimy w fieście mk5:
W pierwszej kolejności pozbywamy się zbiornika wyrównawczego i ściany grodziowej:
W drugiej kolejności pozbywamy się mechanizmu wycieraczek. Jedna z trudniejszych operacji podczas całego zabiegu. |
Ja u siebie robiłem wczoraj podobną operację - czyszczenia nagrzewnicy. Co prawda u mnie nie ma klimatyzacji - nie ma parownika od klimy w komorze gdzie jest nagrzewnica.
U mnie wyjęcie nagrzewnicy nie wymagało demontażu mechanizmu wycieraczek. Wszystko udało się zdemontować bez problemu. Oczywiście obudowę filtra przeciwpyłkowego nalezy zdemontować żeby odkręcić jedną ze śrub pokrywy komory nagrzewnicy.
Poza tym operacja przebiegła bezproblemowo.
Dzięki za dokumentację zdjęciową - nieco się wsparłem na niej przy mojej naprawie |
_________________ Była Fiesta MK5 1.6 16V Zetec-S sport 103KM r. 2000
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Jest Mondeo MK1 1.6 16v 88KM r. 1996 - zagazowany - urządzenie dowożące do pracy
Ostatnio zmieniony przez Raffaello 6 Lip 2010, 16:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 6 Lip 2010, 16:30
Cytat: | Zdemontowanie nagrzewnicy i chłodniczki klimy |
Ja to bym na Twoim miejscu zrobił z tego FAQ i poprosił o podwieszenie |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 6 Lip 2010, 16:31
MARIUSZ.B, skopiowałbyś posta o wyciąganiu nagrzewnicy do mechaniki, wtedy możnaby go podłączyć do listy FAQ |
MARIUSZ.B
Wysłany: 6 Lip 2010, 20:26
Chłopaki wszystko już jest tam gdzie powinno być Czyli TU |
Wysłany: 6 Lip 2010, 20:55
MARIUSZ.B napisał/a: | Chłopaki wszystko już jest tam gdzie powinno być Czyli TU |
dokładnie tak, wszystko w koło tego tematu staram się wychwytywać i dodawać, żeby biszkopty miało co czytać i oglądać |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 6 Lip 2010, 23:27
piatka w tym pakiecie zawsze mi sie podobala |
_________________ Cichociemna
MARIUSZ.B
Wysłany: 18 Paź 2010, 19:58
co to za klakson się tam włączył? za dużo mocy? bo widzę że ponad serię wyszło sporo |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 37 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
łooo mocy wiecej jak w serii, tylko ze to jest moc na kole a nie na silniku wiec moze silnik miec mniej ;p
btw...ale ktos tam brzydko mowi... |
MARIUSZ.B
Wysłany: 18 Paź 2010, 20:03
Sceptycznie podchodzę do tego pomiaru, koledze z którym byłem wyszło również dokładnie o 10 km więcej niż seria.
bidżej napisał/a: | co to za klakson się tam włączył? |
Jakiś alarm pewnie od hałasu |
Wiek: 48 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1878 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 18 Paź 2010, 22:34
Mariusz ciekawi mnie ile moja ma. W sumie to jak odliczyć kolegi i twój pomiar to wychodzi seria. Wiec gratulacje |
MARIUSZ.B
Wysłany: 18 Paź 2010, 22:50
modell1 napisał/a: | Mariusz ciekawi mnie ile moja ma |
Mnie też ciekawi, dawaj na hamownie. Z tego co przetestowaliśmy na zlocie to musowo powinna wypluć więcej niż seria. |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 19 Paź 2010, 00:35
Hamownia obciazeniowa czy inercja typowa??
Ad@mus, jestes w bledzie...
Moc na silniku zawsze jest wieksza niz na kolach... poniewaz uklad przeniesienia napedu zawsze generuje straty u opory....
Jak bedziesz chcial przyklad pomiaru mocy na silniku i na kolach to mow... pokaze ci gdzie i jak porzedstawiaja sie straty....
Mariusz, jestem ciekaw tez co Sport Modell1 pokazala by na hamowni, zwlaszcza ze ona cie robila na 1/4 mili. |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 41 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 19 Paź 2010, 18:20
Wynik ładny |
pP
Wiek: 40 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 19 Paź 2010, 21:51
ładny wynik..dwie rzeczy: mega płaski moment na plus, zmiana biegów przy 5,5tys..wyżej nie ma sensu |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
MARIUSZ.B
Wysłany: 20 Paź 2010, 11:25
modell1 napisał/a: | A tym bardziej że mam nowy rekord na A2 |
No to ładnie moja tyle nigdy nie poszła, tylko raz udało mi się wychylić wskazówkę za 200 i to jechałem za innym pojazdem, kiedy on mi zjechał prędkość spadła |
Raffaello
Imię: Rafał
Wysłany: 20 Paź 2010, 20:23
modell1 napisał/a: | No tak też mnie ciekawi ile tam jest
Oczywiście licznikowy |
Szacuneczek dla wyników MK5 sport. Co prawda w mojej MK5 wskazówki prędkościomierza nie doprowadziłem do 200 bo tak naprawdę narazie nie miałem gdzie.
Może kiedyś bedę miał okazje to sie pochwalę.
Ale dla was szacun za wysiłki w biciu rekordu prędkości tej wersji MK5.
Swoją drogą do nie mam serca tak katować mojej fiestki |
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Maj 2011, 21:04
Kilka dni temu miałem drobną stłuczkę fiestą, niby nic się nie stało. Pogięta tablica rejestracyjna, zderzak pękł w tym miejscu gdzie kiedyś ktoś go pokleił, lekko cofnęły się lampy i zeszły ku sobie. Większe straty uwidoczniły się po zdjęciu zderzaka ale i tak nie ma tragedii. Jak to mówią nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, co niektórzy pamiętają jaki miałem obleśny jeden z błotników więc w końcu pojawiła się najlepsza okazja aby go poprawić.
Przy okazji daję znać że będzie do sprzedania mój stary zderzak, jego największa bolączka widoczna na tym zdjęciu. Pęknięcie idące wzdłuż czarnej listwy. Zderzak będę sprzedawał bez halogenów i dolnej siatki.
Zdjęcia efektu końcowego dam jak odbiorę samochód z warsztatu. |
