		[MK6] Menu komputera - język polski |
		 pawel_zdw [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Paź 2010,  08:49   [MK6] Menu komputera - język polski
               | Witam mam Fieste mk6 z 2008 roku. Auto przyjechało z Francji i w tym właśnie języku wyświetla komunikaty komputera pokładowego(spalanie etc) czy jest możliwość zmiany języka na polski albo jakiś bardziej europejski(angielski) i jak to zrobić próbowałem w ciemno ze słownikiem ale nie widze nigdzie jakiegoś menu opcje. Proszę o pomoc |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Paź 2010,  11:23, w całości zmieniany 1 raz   |
		 pP
                  Wiek: 40  Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
                              			    Wysłany: 19 Paź 2010,  10:11
               język w menu da się ustawić z poziomu samochodu i wyświetlacza..musisz dobrze poszukać w zaawansowanym menu.
powodzenia!    |
				_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
                              			    Wysłany: 19 Paź 2010,  10:13
               | ale jak włączyć to zaawansowane menu?? |
		 Neo178
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 35  Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
                              			    Wysłany: 19 Paź 2010,  10:20
               Włączasz zapłon, jak pojawi Ci się "licznik dzienny TRIP" to wtedy korzystasz z tego przycisku przy przełączniku od kierunkowskazów.
Trzymasz go długo, aż zmieni Ci się wyświetlanie na ekraniku, później to już kwestia znalezienia napisu "język" no i krótkimi wciśnięciami zmieniasz język, a zatwierdza się jak dłużej przytrzymasz wciśnięty (chyba nie pomyliłem kolejności)    jak coś będzie nie tak to zejdę do siebie i popstrykam co i jak
Pozdrówki |
                              			    Wysłany: 19 Paź 2010,  10:31
               | włączam zapłon pojawia sie licznik przytrzymuje ten przycisk i jedyne co to zeruje mi sie trip na 0 na kazdej funkcji jak przytrzymam to nic sie nie dzieje sprawdzalem w słowniku i nie widze nigdzie zadnego wyrazu podobnego do ustawienia jezyk ani nic w tym stylu |
		 Neo178
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 19 Paź 2010,  10:36
               To inaczej, włącz zapłon i krótkimi wciśnięciami przełączaj ekraniki do momentu, aż będziesz miał nadźgane z 2-3 linijki tekstu. Nie wiem ile we francuskim to będzie wyrazów, ale jak w każdej pozycji (TRIP, temperatura czy zasięg na paliwie) da się zrozumieć o co im chodzi to ten jeden ekran z wejściem do ustawień będzie właśnie tylko z tekstem. Wtedy długie przyciśnięcie i dalej to musisz szukać czegoś co będzie się nazywało "język" czy coś takiego.
Jak nie dasz sobie rady to przejdę na j. francuski u siebie i pstryknę foty, ale popróbuj najpierw
PS. A tak przy okazji - nie masz czasem instrukcji do swojego bolidu?    Bo w instrukcji jest napisane jak byk jakie są przejścia i kolejne ekraniki    |
                              			    Wysłany: 19 Paź 2010,  10:46
               UDAŁO SIĘ
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc mam polskie menu:) |
		 Neo178
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 19 Paź 2010,  10:54
               Niech Ci służy
Pozdro |
		 lmwolski
                              			    Wysłany: 5 Lut 2013,  11:11
               A u mnie lipa, wybieram język polski
zapisuje
i nic się nie zmienia, nederlanden jak było tak jest, próbowalem z resztą języków, pojawia się ten sam komunikat że jezyk "geselecteerd" tylko nic się nie zmienia
Jakieś pomysły? |
		 Wisni@
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                  Imię: Szymon
                  Wiek: 33  Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
                              			    Wysłany: 5 Lut 2013,  11:17
                	  | lmwolski napisał/a: | 	 		  | geselecteerd | 	   po holendersku znaczy ,,wybrany'' według tłumacza google    |
				_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
		 lmwolski
                              			    Wysłany: 5 Lut 2013,  11:29
                	  | Cytat: | 	 		  | po holendersku znaczy ,,wybrany'' według tłumacza google  |
Wiem     , dlatego mnie to martwi, jakiego bym języka nie "wybrał" nic się nie zmienia cały czas jest ten sam, da się je jakoś "wgrać" na nowo do pamięci?
ktoś się spotkał z takim przypadkiem? |
		 seth1958
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 6 Lut 2013,  20:54   przycisk?
                	  | Neo178 napisał/a: | 	 		  Włączasz zapłon, jak pojawi Ci się "licznik dzienny TRIP" to wtedy korzystasz z tego przycisku przy przełączniku od kierunkowskazów.
[url=http://img405.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
Pozdrówki |
A jak w mojej ubogiej wersji nie ma przycisku na przełączniku kierunkowskazów?    |
