[MK4] Akumulator - rozładowuje się |
DarkSside [Usunięty]
Wysłany: 18 Paź 2010, 15:16 [MK4] Akumulator - rozładowuje się
Witam mam mały problemik... Niewiadomo z jakich przyczyn ale akumlator sie rozladowywuje... Auto bylo dzisiaj sprawdzane napiecie na akumulatorze jest bardzo dobre (akumulator jest 7 miesieczny z centry) wiec i on jest tez sprawny w 100 %. Poboru pradu rowiez nie ma i tez bylo to dzisiaj sprawdzane, a co do ladnowania to jest one bardzo dobre czyli alternator jest sprawny... a mimo wykluczenia tych usterek musze ladowac go co jakies 4 dni a dzieje sie mi to od jakis 3 tyg (wczesniej nigdy sie to nie zdazalo) kompletnie nie wiem o co w tym chodzi.... Moze wiecie o co w tym chodzi?? Co sie dzieje?? Co jej dolega?? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lis 2010, 10:18, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 18 Paź 2010, 15:44
czyli wszystko działa, a nic nie działa? jaki masz ten pobór prądu i jakie ładowanie?
za pytanie jak to zmierzyć postrzał w stopę, bo biedny JoeMix kiedyś w końcu połamie sobie palce na klawiaturze... |
Wysłany: 18 Paź 2010, 15:56
dobrze pamiętam, że kiedyś komuś rozładowywał aku przekaźnik/włącznik od ogrzewania tylnej szyby? |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 18 Paź 2010, 16:25
| Cytat: | | dobrze pamiętam, że kiedyś komuś rozładowywał aku przekaźnik/włącznik od ogrzewania tylnej szyby? |
Ten ktoś to ja. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
mercer
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Paź 2010, 00:49
| Potwierdzam jako kolejny przypadek. Miałem to samo, wykonczyłem akumulator. Jak koledzy radzą, trzeba spróbować z wyjeta kostka od silniczka tylnej wycieraczki |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Paź 2010, 07:52
| Ogrzewanie tylnej szyby a tylna wycieraczka to nie to samo w/g mnie,,, |
Maki
Wysłany: 19 Paź 2010, 19:15
| Wycieraczki są sterowane bez przekaźników. W moim przypadku to skleił się styk w przekaźniku ogrzewania tylnej szyby dlatego mi brał prąd. |
kamil wolski
Wysłany: 21 Paź 2010, 11:15
| Ale jak kolega mierzył, że aku trzyma się godnie, alternator ładuje, a poboru nie ma, więc sklejone przekaźniki odpadają. Na moje albo ktoś nie umiał mierzyć tego wszystkiego, albo akumulator nadaje się już tylko do kosza. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 26 Lis 2010, 10:13
Słuchajcie zauważyłem coś takiego:
Jezeli odpale, spokojnie jezdze czyli nie przegazuje go do 5 tys obrotów to akumulator rozladowuje sie...
A jezeli jak odpale auto i przegazuje do ponad 5 tys obrotow, to momentalnie widac jak swiatla, zegary, panel radia zaczyna swiecic mocniejszy swiatlem i puzniej juz sie tak caly czas utrzymuje a akumulator [b]nie[b] rozladowuje sie. Oo co w tym chodzi?? |
kamil wolski
Wysłany: 26 Lis 2010, 11:17
| O ślizgający się pasek albo zabity alternator. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 26 Lis 2010, 15:41
| DarkSside, a jak kontrolka świeci się jak należy i gaśnie kiedy trzeba? |
TomQ
Wiek: 64 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 27 Lis 2010, 16:12
| DarkSside napisał/a: | | przegazuje do ponad 5 tys obrotow, to momentalnie widac jak swiatla, zegary, panel radia zaczyna swiecic mocniejszy swiatlem i puzniej juz sie tak caly czas utrzymuje |
Ten opis wyklucza prawidłowe przeprowadzenie pomiarów, które opisałeś wcześniej.
Trzeba je zrobić jeszcze raz u dobrego fachowca.
Osobiście stawiam na:
1 - regulator
2 - napęd alternatora [pasek, koła itd.]
3 - alternator
4 - jakieś padactwa w instalacji w obwodzie ładowania.
Istnieje również prawdopodobieństwo, choć niewielkie,że coś pobiera duży prąd i wyłącza się przy wyższych obrotach.
Dobry elektryk zdiagnozuje temat w max. 30 min.
Moja intuicja stawia na regulator napięcia lub napęd alternatora, ale to tylko gdybanie.
Mówiąc regulator mam na myśli całość razem ze szczotkami. |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
