[MK6] Wymiana płynu chłodzącego i oleju |
miniu211
Wysłany: 16 Paź 2010, 21:38 [MK6] Wymiana płynu chłodzącego i oleju
| Witam, zakupiłem sobie fiestę z silnikiem 1,3 benzyna i chce wymienic olej i płyn chłodzący. czy aby spuścić płyn chłodzący trzeba odkręcić jakis korek spustowy - jesli tak to w którym miejscu znajduje się on, czy wystarczy odłączyć wąż od chłodnicy?? A korek spustowy oleju w który miejscu ( mniej więcej ) znajduje się. |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 36 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 16 Paź 2010, 22:01
odlacz waz od chlodnicy na dole, potem mozesz jeszcze ok 0.5l sposcic jeszcze z bloku śrubka od spustu jest nad rozrusznikiem.
A od oleju oczywiscie przy misce olejowej, wymien odrazu filtr oleju. |
Aktualnie:
Było:
miniu211
Wysłany: 16 Paź 2010, 22:14
| drzeniow napisał/a: | odlacz waz od chlodnicy na dole, potem mozesz jeszcze ok 0.5l sposcic jeszcze z bloku śrubka od spustu jest nad rozrusznikiem.
Dzięki za informacje, a jaki olej i płyn polecacie??? |
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 22:45
| o olejach to jest juz temat a plyn jaki chcesz byle zimowy |
Aktualnie:
Było:
mały65
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Paź 2010, 10:57
Pamiętaj o odpowietrzeniu chłodnicy korek po prawej stronie chłodnicy przy napełnianu
płynem około 5l mieści się w układzie. |
miniu211
Wysłany: 17 Paź 2010, 10:59
| mały65 napisał/a: | Pamiętaj o odpowietrzeniu chłodnicy korek po prawej stronie chłodnicy przy napełnianu
No własnie zapomniałem zapytać sie ile potrzeba płynu. A oleju ile wchodzi. Dzięki za info. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Paź 2010, 11:03
oleju kup 4 litry |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 17 Paź 2010, 11:27
Płyn do chłodnicy, mam aktualnie minimum. Kupiłem wczoraj koncentrat za 20zł (-35stopni) i bedzie git . |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wiek: 85 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 190 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Paź 2010, 11:50
| AccessXR napisał/a: | Płyn do chłodnicy, mam aktualnie minimum. Kupiłem wczoraj koncentrat za 20zł (-35stopni) i bedzie git . |
Pamiętając, ze kolor koncentratu jest zgodny z kolorem płynu |
_________________ Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
drzeniow
Wysłany: 17 Paź 2010, 12:35
| jurek napisał/a: | Pamiętając, ze kolor koncentratu jest zgodny z kolorem płynu |
po co ;]?
jak wymiesza nic sie nie stanie |
Aktualnie:
Było:
Neo178
Imię: Mariusz
Wiek: 36 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
Wysłany: 17 Paź 2010, 12:52
| Stunt_Man napisał/a: | oleju kup 4 litry |
Wg instrukcji pisze, że z filtrem oleju (a wypada go wymienić przy wymianie oleju) wchodzi Ci 4,35 litra. Przy założeniu oczywiście, że ten silnik, który masz w opisie czyli 1,3 jest tym, który w rzeczywistości masz |
pawel182
Wysłany: 17 Paź 2010, 14:17
Na dole chłodnicy znajduje się korek spustowy więc nie musisz ściągać węża.
pod tym adresem znajdziesz całą procedure wymiany płynu i nie tylko - napewnoe się przyda
http://focus.korona-pl.com/TIS/index.html#top |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 17 Paź 2010, 15:55
Dobra uwaga. Akurat ja mam różowy, i kupiłem różowy koncentrat. Pamiętajcie o kolorku hihi |
drzeniow
Wysłany: 17 Paź 2010, 17:11
| Neo178 napisał/a: | | 4,35 litra |
chyba nie
bo ja wlalem 3.5 i wiecej nie wchodzi a filtr wymieniony. |
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 17 Paź 2010, 17:26
| drzeniow napisał/a: | | filtr wymieniony. |
A gdzie tam masz filtr?? |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
drzeniow
Wysłany: 17 Paź 2010, 17:57
| drjanusz napisał/a: | A gdzie tam masz filtr?? |
rozmawiamy o oleju ;]
Nie wiesz gdzieszto on jest ;]?
Dziwne ze tak spokojnie pytasz |
Aktualnie:
Było:
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 17 Paź 2010, 20:58
drzeniow, my chyba nie gadamy o tym samym aucie...
miniu211, na początku miał silnik podany 1,3 ale widzę, że zmienił na 1,25 w budzie mk6, zatem pojemnościowo wychodzi trochę mniej a mianowicie ~ 3,8l. Poniżej screenshot z instrukcji.
drzeniow
Wysłany: 17 Paź 2010, 21:12
| Neo178 napisał/a: | | drzeniow, my chyba nie gadamy o tym samym aucie... |
racja ;]
wybacz |
Aktualnie:
Było:
miniu211
Wysłany: 17 Paź 2010, 21:18
| Sprawdziłem w bazie danych forda poprzez podanie numeru VIN i tam mi wszystko wyskoczyło. Silnik to 1,25, wyposażenie itp. wszystko sie zgadza. |
