[MK6] Wymiana płynu chłodzącego i oleju
miniu211
Wysłany: 16 Paź 2010, 21:38   [MK6] Wymiana płynu chłodzącego i oleju
Witam, zakupiłem sobie fiestę z silnikiem 1,3 benzyna i chce wymienic olej i płyn chłodzący. czy aby spuścić płyn chłodzący trzeba odkręcić jakis korek spustowy - jesli tak to w którym miejscu znajduje się on, czy wystarczy odłączyć wąż od chłodnicy?? A korek spustowy oleju w który miejscu ( mniej więcej ) znajduje się.
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 22:01
odlacz waz od chlodnicy na dole, potem mozesz jeszcze ok 0.5l sposcic jeszcze z bloku śrubka od spustu jest nad rozrusznikiem.
A od oleju oczywiscie przy misce olejowej, wymien odrazu filtr oleju.
Pozostaje otwarty na nowe teorie.
Aktualnie:
Było:
miniu211
Wysłany: 16 Paź 2010, 22:14
drzeniow napisał/a:
Dzięki za informacje, a jaki olej i płyn polecacie???
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 22:45
o olejach to jest juz temat a plyn jaki chcesz byle zimowy
Aktualnie:
Było:
mały65
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Paź 2010, 10:57
Pamiętaj o odpowietrzeniu chłodnicy korek po prawej stronie chłodnicy przy napełnianu
płynem około 5l mieści się w układzie.
miniu211
Wysłany: 17 Paź 2010, 10:59
mały65 napisał/a:
No własnie zapomniałem zapytać sie ile potrzeba płynu. A oleju ile wchodzi. Dzięki za info.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Paź 2010, 11:03
oleju kup 4 litry ;)
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 17 Paź 2010, 11:27
Płyn do chłodnicy, mam aktualnie minimum. Kupiłem wczoraj koncentrat za 20zł (-35stopni) i bedzie git :) .
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 17 Paź 2010, 11:50
AccessXR napisał/a:
Pamiętając, ze kolor koncentratu jest zgodny z kolorem płynu :-P
Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
drzeniow
Wysłany: 17 Paź 2010, 12:35
jurek napisał/a:
po co ;]?
jak wymiesza nic sie nie stanie :P
Aktualnie:
Było:
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 17 Paź 2010, 12:52
Stunt_Man napisał/a:
Wg instrukcji pisze, że z filtrem oleju (a wypada go wymienić przy wymianie oleju) wchodzi Ci 4,35 litra. Przy założeniu oczywiście, że ten silnik, który masz w opisie czyli 1,3 jest tym, który w rzeczywistości masz :)
pawel182
Wysłany: 17 Paź 2010, 14:17
drzeniow napisał/a:
Na dole chłodnicy znajduje się korek spustowy więc nie musisz ściągać węża.
pod tym adresem znajdziesz całą procedure wymiany płynu i nie tylko - napewnoe się przyda :)
http://focus.korona-pl.com/TIS/index.html#top
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 17 Paź 2010, 15:55
Dobra uwaga. Akurat ja mam różowy, i kupiłem różowy koncentrat. Pamiętajcie o kolorku hihi :)
Marcinowaty
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:20
Polecam gotowy płyn np prestone. A śruby w bloku lepiej nie ruszać bo może się urwać. Po odkręceniu węża albo korka spustowego można resztę płynu wydmuchać energicznie przez zbiornik wyrównawczy.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
drzeniow
Wysłany: 17 Paź 2010, 17:11
Neo178 napisał/a:
4,35 litra
chyba nie :)
bo ja wlalem 3.5 i wiecej nie wchodzi a filtr wymieniony.
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wysłany: 17 Paź 2010, 17:26
drzeniow napisał/a:
filtr wymieniony.
<???> <???> <???> :bezradny: :bezradny:
A gdzie tam masz filtr?? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
drzeniow
Wysłany: 17 Paź 2010, 17:57
drjanusz napisał/a:
rozmawiamy o oleju ;]
Nie wiesz gdzieszto on jest ;]?
Dziwne ze tak spokojnie pytasz :devil:
Aktualnie:
Było:
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 17 Paź 2010, 20:58
drzeniow, my chyba nie gadamy o tym samym aucie...
miniu211, na początku miał silnik podany 1,3 ale widzę, że zmienił na 1,25 w budzie mk6, zatem pojemnościowo wychodzi trochę mniej a mianowicie ~ 3,8l. Poniżej screenshot z instrukcji.
drzeniow
Wysłany: 17 Paź 2010, 21:12
Neo178 napisał/a:
racja ;]
wybacz :fox:
Aktualnie:
Było:
miniu211
Wysłany: 17 Paź 2010, 21:18
Sprawdziłem w bazie danych forda poprzez podanie numeru VIN i tam mi wszystko wyskoczyło. Silnik to 1,25, wyposażenie itp. wszystko sie zgadza.
rosomac
