Tagi tematu: cewka, hcs, mk3, zaplon
[MK3] Brak iskry na jednym cylindrze
sebneo
Wysłany: 14 Paź 2010, 22:11   [MK3] Brak iskry na jednym cylindrze
Jestem tu nowy i jestem szczęśliwym (a teraz nieszczęśliwym) posiadaczem Fiesty '91 1.1.
Więcej nic nie wiem o oznaczeniach.
Kupiłem ją zeszłej jesieni i dotychczas mnie nie zawiodła aż do teraz.
Problem polega na tym że na pierwszym cylindrze jest ciągły brak iskry. Wcześniej zaczął przerywać ale tylko czasami, potem już coraz częściej i tylko na ciepłym silniku. Od kilku dni cały czas brak iskry na 1 cylindrze.
Zacząłem od wymiany świec i przewodów. Gdy to nie pomogło czytałem posty na forum i doszperałem się kilku porad:
1. Zmierzony ten moduł czarno-czerwony z oznaczeniem ESC na ścianie grodziowej według instrukcji diodalodz:
Napięcia:
Pin 8 i minusowa klema - 12V
Pin 8 i pin 9 - 12V
Pin 10 i masa - 0V
Pin 12 i masa - 12V
Rezystancje:
Klema i 9 pin - ok 35 omów
Pin 5 i pin 6 - niestety u mnie pin 5 jest pusty (?) - brak możliwości sprawdzenia.
2. Przewody pomiędzy ESC a cewką są ok. Przemierzone na ciągłość.
3. Połączenia kostka-ESC wyczyszczone i przesmarowane kontakt sprayem.
Zastanawia mnie brak napięcia między pinem 10 a masą oraz brak pina 5 jest tylko pusta przestrzeń. Może to o czymś świadczy..
Na tym skończyły mi się pomysły. Może ktoś coś jeszcze doradzi :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Paź 2010, 09:01, w całości zmieniany 1 raz
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Paź 2010, 23:31
Może po prostu coś z cewką?
Wysłany: 15 Paź 2010, 03:11
jeśli tylko 1 cylindra nie ma to na 100% cewka .
sebneo
Wysłany: 15 Paź 2010, 10:21
Tak zawsze jest z jedną problem, nawet jak próbowałem przełożyć kable miedzy sobą problem się przechodził na tę drugą świecę.
Spróbuję wymienić cewkę i zobaczymy wtedy.
Pytanie czy jest jakiś szybki mało skomplikowany sposób dostania się do tej cewki i jej wymiany?
Wysłany: 15 Paź 2010, 10:27
sebneo, otwórz maskę i zajrzyj sobie... cewkę masz z tyłu na bloku, da radę się do niej dostać bez większego problemu, dla wygody ściągnij patelnię i tyle...
www.twojrobot.blogspot.com
sebneo
Wysłany: 15 Paź 2010, 10:34
Czy taka cewka http://allegro.pl/cewka-z...1272148869.html pasuje?
Wysłany: 15 Paź 2010, 10:41
Powinna,,,
sebneo
Wysłany: 17 Paź 2010, 21:12
Czy cewka z Fiesty 1.1 94 będzie pasować do 1.1 91?
Wysłany: 17 Paź 2010, 21:14
będzie
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
