Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:34 |
[MK6] Dolewka płynu do chłodnicy |
wojtekw
Wysłany: 14 Paź 2010, 12:42 [MK6] Dolewka płynu do chłodnicy
| Posiadam Fiestę z 2005 roku z silnikiem 1.6 TDCI 90 KM. W chłodnicy mam płyn Motorcraft (tzw. fordowski). Niestety w trasie ok. 400 km, zeszło mi go poniżej minimum (było pomiędzy Max a Min). Byłęm zmuszony dolac całkiem inny płyn, w serwisie samochodowym polecono mi Dynagel 2000 (producent: Autoland) i taki tez dolałem. Czy nie ma przeciwwskazań do tego, aby dolać taki płyn? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Paź 2010, 14:19, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Paź 2010, 12:50
| Na etykiecie płynu Dynagel 2000 (producent: Autoland) powinno być napisane z czym można go mieszać a z czym nie,,, |
kamil wolski
Wysłany: 14 Paź 2010, 13:54
| I przydałoby się sprawdzić dlaczego znika. 400KM to żaden dystans, a zjadło tyle płynu, że trzeba się tym zająć. |
jest: 133KM 186Nm |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Paź 2010, 14:43
pompa w tym silniku zdrowo miesza plynem chlodniczym, wiec tak jak pisze kamil trzeba to szybko sprawdzic, plynem bym sie nie martwil, bo i tak pewnie czeka cie calkowita wymiana przy naprawie ukladu chlodzenia
cos ten twoj egzeplaz jest niebardzo, a jak z wczesniejszymi uszkodzeniami, czasem auto nie mialo dzwona i teraz wychodza kwiatki ? |
Mk IV 1999 style 1.25
pawel182
Wysłany: 15 Paź 2010, 12:10
| Fordowski płyn jest koncentratem - rozrabia go się w proporcjach 1:1 z wodą (przy takich proporcjach wytrzymuje do -37st C) Wystarczyło dolać samej wody a nie mieszać z innym płynem. |
kamil wolski
Wysłany: 15 Paź 2010, 14:56
| Koncentrat to koncentrat, płyn to płyn. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 15 Paź 2010, 15:13
koncentrat rozrobiony z wodą to płyn,,, |
arkadiusz7600
Imię: Arek
Wiek: 34 Dołączył: 05 Wrz 2010 Posty: 11 Skąd: Zawady
Wysłany: 9 Gru 2010, 21:06
| Witam mam fieste mk6 z 2005r 1.6 tdci i mam podobny problem znika mi plyn ze zbiorniczka dolewam co 3 miesiace jakies 1.2 l i z mechanikiem sprawdzilismy czy jest jakis wyciek zadnego nie bylo wiec powiedzial mi ze to jedynie tylko wiciek z pompy wiec przy wymianie rorzadu jestem zmuszony wymienic także pompe. |
kamil wolski
Wysłany: 9 Gru 2010, 21:30
Fajnie. Jakieś pytanie czy tak tylko opowiadasz?
A tak na serio - jeszcze jest taka możliwość, że ten płyn się spala w silniku. Ilości nie są straszne, więc może to nawet nie rzucać się w oczy, a może uszczelka powiedziała papa. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 9 Gru 2010, 21:54
| arkadiusz7600 napisał/a: | | wiec przy wymianie rorzadu jestem zmuszony wymienic także pompe | Jeśł pompa jest napędzana z rozrządu to czy cieknie, cz nie razem z paskiem wszystkimi rolkami podlega wymianie,,, chyba że lubisz ryzykować,,, |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 9 Gru 2010, 22:19
| Ja u siebie mam tak że płyn znika mi od max do min w ciągu 1000km. Ale tylko w zimę. W lato nie ubywa wcale. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
arkadiusz7600
Imię: Arek
Maki
Wysłany: 10 Gru 2010, 21:40
| Pochrzaniły ci się tematy. Tutaj piszemy o płynie chłodniczym. |
arkadiusz7600
Imię: Arek
Wysłany: 14 Gru 2010, 20:45
| sorka mialem otwarte kilka zakladek:/ a jezeli byla by to uszczelka pod glowica to by byla utrata mocy a w oleju byla by bialo kremowa maż. a pozatym jak wymiana rozrzadu to tylko komplet czyli z rolkami i napinaczem |
