Przesunięty przez: bidżej 8 Paź 2010, 14:19 |
[MK3] duszenie sie, opadanie obrotow tylko na gazie |
Matifcb
Imię: Mati
Wiek: 37 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 165 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 8 Paź 2010, 00:26 [MK3] duszenie sie, opadanie obrotow tylko na gazie
jak jadę i staje na światłach to opadają mi obroty na luznym biegu tak ze musze od czasu do czasu nacisnąć gaz żeby nie zgasl... dzieje sie tak tylko na gazie jak przełączam na benzyne to te obroty nie opadaja.. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Paź 2010, 09:37, w całości zmieniany 1 raz |
drzeniow
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/signatures/17455643074c8d3ac15c0f2.jpg)
Wiek: 33 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 8 Paź 2010, 00:27
odkręć troche te srubkę w czerwonym kołku.
najpierw o pol obrotu a potem jak nie pomoze to jeszcze do oporu ;] |
Aktualnie:
Było:
![](images/signatures/17455643074c8d3ac15c0f2.jpg) |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 8 Paź 2010, 00:33
pamietam ze sa jeszcze jakies 2 srubki zaraz na koncu prawym tego przewodu co jest zaznaczony. I ktos keidys mi tym krecil i to tez bylo od obrotow.. cos pokrecil i bylo dobrze ale po godzinie jezdzenia czy po 2 znowu zaczal sie dlawic.. |
drzeniow
Wysłany: 8 Paź 2010, 09:59
a kiedy ostatnio wymieniales filtr gazu? bo moze być przytkany |
Aktualnie:
Było:
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 8 Paź 2010, 11:28
drzeniow napisał/a: | a kiedy ostatnio wymieniales filtr gazu? bo moze być przytkany |
ja mam auto kupione od paru miesiecy i nie zmienialem a czy poprzednik to robil nie wiem. Jakie sa koszty wymiany takich filtorow ? powietrza i gazu ? |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 34 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 8 Paź 2010, 15:21
duza sruba na parowniku 1/4 obrotu w lewo test...jak nadal ledwo chodzi to jeszcze 1/4 a najlepiej to jedz do gazownika
filterek gazu chyba zlotowke albo 2 kosztuje...powietrza do 20 zlotych |
![](http://img10.imageshack.us/img10/25/spartabeer.gif) |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 8 Paź 2010, 21:05
sprobowalem odkrecic ta srube odrazu na pol obrotu jak ktos wczesniej kazal i niby mi nie zgasl zdlawil i nagle odradzal na chwile i taka walke ze soba toczyl to jeszcze nie jest to.. przez odkrecenie tego o polowe samochod stracil przyspieszenie... cisne w ten gaz a on o wiele wolniejszy |
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 10 Paź 2010, 22:00
to teraz sproboj zakrecic, tym regulujesz sklad mieszanki....zakrecajac mieszanka staje sie uboga odkrecajac staje sie bogata, gdy przesadzisz zbytnio w ktoras strone silnik zgasnie najlepiej trzymac sie srodka zakresu regulacji ale dla ekonomi bardziej w strone zubozenia,,,sruba na wezu nie krec zbytnio...ustaw ja tak by silnika nie dusilo przy dodawaniu gazu |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 13 Paź 2010, 20:35
pojechalem do gazownika i mi powiedzial ze to niby reduktor i jakas membrana w nim. nowy 300zl a naprawienie tego co mam 150zl.. pokrecil mi obroty srubokretem i nawet ladnie chodzilo no ale pare razy na swiatlach i uzycie luzu i znowu rozlegulowalo sie. Nie wiem jak to dziala ze sa momenty gdzie ja gaz a on pierdzi ledwo, otwieram maske przekrecam na paroiwniku i nagle dobrze chodzi przez jakis czas ale pozniej znowu to samo problem sie pojawia na nowo i pokrecenie nieraz pomaga |
matrix-1990
![](http://jackrzec.republika.pl/www/img/matrix.gif)
Imię: Maciek
Wiek: 33 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 13 Paź 2010, 20:42
podczepie się pod temat, jeśli chodzi o wymiane filtra gazu to trzeba zakręcać zawór podczas wymiany? Bo u mnie tak ktoś inteligentnie butle przykręcił że nie ma za bardzo dostępu do zaworu |
![](http://jackrzec.republika.pl/www/img/podpis.jpg) |
drzeniow
Wysłany: 13 Paź 2010, 20:48
matrix-1990 napisał/a: | Bo u mnie tak ktoś inteligentnie butle przykręcił że nie ma za bardzo dostępu do zaworu |
a jak wlaczas zaplon slyszysz zawor, bo ja mam tak ze zawór otwiera się tylko przy wlaczonym zaplonie i na przełączeniu na gas ;] I tylko przy obrotach ;] |
Aktualnie:
Było:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 13 Paź 2010, 21:41
no właśnie tak mam, słychać cyknięcie |
drzeniow
Wysłany: 13 Paź 2010, 22:22
to jak odkręcisz pokrywę od filtra zleci tylko tyle gazu ile miales akurat w przewodach od butli do parownika |
Aktualnie:
Było:
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 30 Paź 2010, 21:28
bylem z moim probleme mu gazownika.. wtopilem 150zl a po 1 dniu obroty znowu padaja na tyle ze mi auto walczy albo pada jak ja nie lubie tych mechanikow od samochodow :O
[ Dodano: Sob Paź 30, 2010 21:28 ]
aha mowil co o membranie w reduktorze niby byla zapchana czy brudna itd i to za 150zl wyczyscil bo nowa powiedzial 300zl |
Blackknight88
![](http://www.otofotki.pl/img7/obrazki/wg8963_aV2aDFM9aaaa.jpg)
Imię: Karol
Wiek: 35 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 31 Paź 2010, 09:53
Nie chcę Cię martwić kolego, ale Cię w jajo zrobił. Po 300zł to chodzą nowe reduktory, a zestawy naprawcze zwykle są do 150zł gdzie są zawarte wszystkie membrany uszczelki itd. Sam byś to wymienił zresztą |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 31 Paź 2010, 10:17
on wlasnie mowil ze nowy 300:> a czesci naprawcze skasowal 150zl.. sek w tym ze to chyba nie to skoro ciagle padaja obroty;/ |
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 1 Lis 2010, 19:33
Napisałeś nowa tak jakbyś miał na myśli nowa membrana a nie cały reduktor
Poza tym jednymi z objawów złego stanu membran w reduktorze jest wysokie spalanie, jak ciężko pali na zimnym silniku rano czy coś, gaśnie na zimnym silniku, dławi się czasem..
A filtr gazu Ci wymienił ? |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 1 Lis 2010, 21:14
o filtrze nic nie mowil i raczej nie zmienil go
[ Dodano: Pon Lis 01, 2010 21:15 ]
wlasnie jest na odwrot zawsze na poczatku dnia z rana (tzn czesto ) dziala dobrze a jak juz pojezdzi to ktores swiatla z kolegi znowu walczy |
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 1 Lis 2010, 21:25
a jak u Ciebie ze spalaniem ? jakoś dziwnie małe czy dziwnie duże ? lub w normie ?
wymień ten filtr od gazu, jak się nie poprawi to wtedy będziemy dalej myśleć. Koszt MAX 10zł a wymiana to też max 30 min. |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 1 Lis 2010, 21:26
ciekawe ile to u mechanika bo sam raczej nie umiem..
[ Dodano: Pon Lis 01, 2010 21:27 ]
aha spalanie w normie mysle ze jest niesprawdzam raczej ale teraz musze do pelna i po 100km okolo sprawedzic
[ Dodano: Pon Lis 01, 2010 21:31 ]
choc sobie przypominam ze raz sie dziwilem ze malo spalilem gazu jakos jeden z ostatnich tankowan. Moze jutro zatankuje do pelna i przejade tylko 50km i po 50 km sprawdze wyjdzie okolo 4l pozniej razy 2 i bede widziec jak na 100km ? |
