Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 15:53
[MK3] BlackRS
tommirs
Wysłany: 11 Paź 2010, 13:11
pP napisał/a:
niestety silnikowi brakuje mocy szczególnie w gornym zakresie obrotów, nie wiem ile to przypadłośc zeteca ogólnie a na ile mojego silnika..od 5 tys nic się nie dzieje, a tor jest na tyle krótki, ze nie oplaca sie zapinać 3, bo tylko tracę czas na taka zmianę..i
ps. aha..wspomaganie na przyszły sezon MUST BE!!!
Sprawdz przepływke, na mojej starej było podobnie.
co do wspomagania,nigdy się z tym nie zgodzę, servo na KJS owszem ale nie na TOR.
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
pP
Wysłany: 11 Paź 2010, 14:05
tommirs napisał/a:
kilka razy miałem spina tylko przez to że nie zdązylem krecić kierownicą..takie moje odczucia
[ Dodano: Pon Paź 11, 2010 15:24 ]
i jeszcze zdjęcia od zefira
Ex
BlackRS
BlackST
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 11 Paź 2010, 17:53
jaki masz wydech i jaki dolot??
moj zetec tez byl dławy po 5tys i po oddetkaniu dupy przelotem i wstawieniu stozka nakreca sie do 7tysi i siagnie elegancko przez caly zakres obrotów
uspawane mam calosc na 55mm, z pucha z kata i koncowym przelocie ultera fi 55/100
co to odcinki paliwa to juz opisali wiec sie nie wypowiadam, na gazie bys tego nie mial :devil:
pomysl nad spasowaniem / portingiem glowicy wg uszczelek, to nieco poprawia warunki pracy jednostki napedowej, zmien przepustnice na 2l i obudowe przeplywki z 2l wstaw, kol ssacy platikowy + baran z foki i zobaczysz co zetec potrafi...
nie sa to mody drogie jesli mozesz sam podlubac a jak juz napisalem powyzej: poprawiaja warunki pracy silnika i moze wskoczy pare ps-ów...
ogółem 1.8 zetec jest czesto kundlony wiec posprawdzaj czy aby jest to rqb czy rda, sprawdz kompreche itp
fele miodzio :)
tommirs
Wysłany: 11 Paź 2010, 18:01
Nie czaję...kontrujesz?..latasz bokami? na torze?
Pomijając przełożenie, serwo pomaga przy niskich prędkościach, na szykanach, uwrociach. Jak latasz po torze kręcisz jednym palcem (w sensie przyłozonej siły)...tak przy najmniej jest u mnie.
W dodatku masz super czucie kół, co tracisz przy serwo....ale Twój samochód, Twoja filozofia...
__________________
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 11 Paź 2010, 18:05
wg mnie bez wspomy tak jak pisze Tomasz, lepiej czujesz furaka :)
zainwestuj w silnik... sikaj na wspome :)
pP
Wysłany: 12 Paź 2010, 09:01
tommirs napisał/a:
ja nie jestem mistrzem świata i nie zawsze uda mi się idealnie wejśc w zakręt, poza tym fiesta bardzo dobrze reaguje na lewą nogę i da sie ustawić auto..
Ex
BlackRS
BlackST
stafcio
Wysłany: 27 Paź 2010, 22:23
pP napisał/a:
tommirs napisał/a:
pP nie bądź kurde lala, idz na siłkę poćwicz biceps i wspomaganie nie będzie Ci potrzebne :D
stafciogarage@gmail.com
pP
Wysłany: 28 Paź 2010, 15:11
już wspomaganie zaklepane..auto ma być dla mnie także będzie na 100%
sorki ale jak się jedzie na granicy przyczepności na torze to lekkie szybkie kontry to mus a bez wspomagania to walczę z autem ale nie z jego ustawieniem tylko z tym zeby kiere utrzymać.
Ex
BlackRS
BlackST
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 28 Paź 2010, 15:30
pP napisał/a:
:fox:
Jeśli tak ciężko się kręci u Ciebie kierownica, że aż wspomaganie chcesz założyć to ja bym poszukał przyczyn w układzie kierowniczym - coś musi być popsute - łożyska na mc personach, maglownica, itp...
pP
Wysłany: 28 Paź 2010, 15:41
wymieniałem maglownicę i jest trochę lepiej..ale dalej jest źle. kto nie wsiądzie narzeka na "ciężki" układ kierowniczy i to nie jest na parkingu!
powstają takie sytuacje:
i zdjęcie życia:
Ex
BlackRS
BlackST
Wysłany: 28 Paź 2010, 15:58
inna kwestia jest taka, że kiera ze wspomaganiem ma mniejsze przełożenie, więc szybciej się skręca :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
pP
Wysłany: 28 Paź 2010, 16:00
bidżej napisał/a:
teoretycznie..miałem swoją maglownicę z xrki (teoretycznie większe przełożenie, mniej się kreci kierownicą) ale ją wymieniłem bo była zepsuta na taką z cywilnej wersji (chyba 1.1) - teoretycznie trzeba bardziej krecić kierą dla uzyskania tego samego skrętu..ja nie czułem różnicy
Ex
BlackRS
BlackST
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 28 Paź 2010, 16:38
PP-e siedziałeś w Puciowej białej RS-ce i kręciłeś kierą/jechałeś?? U niego kieruje się bardzo ciężko(porównywalnie jak u mnie) na postoju trzeba użyć bardzo dużo siły aby skręcić, jednak na torze gdy jego jechałem w ogóle mi to nie przeszkadzało, powiem więcej - bardzo dobrze czułem auto mimo większego oporu w kręceniu niż w większości aut.
Może dlatego, że jestem przyzwyczajony do tego "ciężkiego" kierowania od zawsze.
Jeśli Tobie to pomoże to spoko ale w sumie jestem bardzo zaskoczony :fox:
Wysłany: 28 Paź 2010, 17:05
Ale zdjęcie jest godne :ok: :devil:
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 28 Paź 2010, 17:48
pP, stanąłeś bokiem. Brawo.
Burbo Team
Marek
Wysłany: 28 Paź 2010, 19:30
Xr2i ma magiel ze zmiennym przełożeniem, 4.2 obrotu od skrajnej pozycji do skrajnej, cywil ma 4.2 obr od skrajnej do skrajnej ale brak zmiennego przełożenia, RST ma 3.5 obrotu i zmienne przełożenie, magiel ze wspomą ma 2.75 obrotu od skrajnego do skrajnego. Jeździłem na wszystkich i najlepiej jeździ się szybko po zakrętach (lewo, prawo itd) na wspomaganiu, a w "czuciu" auta nie zauważyłem różnicy. A tak swoją drogą nie odczuwa się tego ze auto ma wspomę w trakcie jazdy, tylko na postoju czuć różnicę w oporze na kierze.
Więc wspomaganie polecam :-)
Wysłany: 28 Paź 2010, 20:54
Drift Fiestą... :V:
King of Bednary 2011
Wysłany: 28 Paź 2010, 21:17
zdjecie jest mega!!! widizal bym je na kazdym miesiacu w kalendarzu hehe :)
AUTO LAWETA 24H
tommirs
Wysłany: 28 Paź 2010, 22:25
pP napisał/a:
[url=http://i.picasion.co...9d2.gif]Obrazek[/URL]
sorry ale jak na mnie to marudzisz strasznie....po prostu nie wyciągnąłeś auta gazem tylko jak złapałeś uslizg odpuściłeś i Cię zamiotło.
Kierujesz nie tylko kierownicą, ale także gazem.
To jest przedni napęd, wyciągasz auto nawet jak masz uślizg powyżej 90 stopni w kierunku jazdy.
Nie wymądrzam się, ale nie czaje czemu się tak upierasz i zwalasz winę na wszystko dookoła.
Jak chcesz to CI podam link jak chłopaki na torze wyciągają przednionapędówki z takich poslizgów. Na Torze to proste, trudne to jest dopiero na odcinkach specjalnych gdzie masz mega wąsko i nie ma na to wiele miejsca jak w przypadku Toru.
__________________
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 28 Paź 2010, 22:26
Marek, powiedz mi co znaczy bo ja nie kumaty jestem xr2i ma magiel ze zmiennym przelozeniem??
Możesz odpowiadać w tematach
