[MK3] Dopasowanie zderzaków z wersji FUTURA |
Bazyss [Usunięty]
Wysłany: 7 Paź 2010, 21:19 [MK3] Dopasowanie zderzaków z wersji FUTURA
Witam.
Zakupiłem do swojej Mk3 zderzaki okrągłe z Mk3.5.
Jest mały problem zderzaki powinny pasować bez żadnego problemu bo przecież fiesty są takie same a tu dziwna sprawa wyszła bo po zamontowaniu zderzaka przedniego i tylnego siedzą jakoś dziwnie nie przylegają na górze w szczególności z przodu w okolicy migaczy jest dość znaczna przerwa na oko 1cm między zderzakiem a migaczem.
Możecie mi pomóc bo zgłupiałem co jest nie tak |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Paź 2010, 22:38, w całości zmieniany 1 raz |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 7 Paź 2010, 21:36
Zderzaki w mk3 i mk3.5 były takie same(chyba że sie myle) może kupiłeś zderzaki od futury lub mk4? jeśli od futury to chyba powinny pasować ale jeśli od mk4 to nie do końca. |
Bazyss [Usunięty]
Wysłany: 7 Paź 2010, 21:46
a no właśnie mi się zapomniało napisać FUTURA zderzaki. |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 7 Paź 2010, 22:57
Bazyss napisał/a: | FUTURA zderzaki. |
Powinno pasować. Zrób zdjęcia jak to wygląda |
Bazyss [Usunięty]
Wysłany: 7 Paź 2010, 23:05
jutro z rana będą zdjęcia jak to wygląda. |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 8 Paź 2010, 10:00
moze masz bite auto i lekko zdeformowany pas przedni ..,moze wygiete sa zaczepy w zderzaku ..a moze to nie mercedes i nie oczekuj ze bedzei fuga 1mm.
inna rzecz ze podpiłowac otwór zeby móc podciagnac zderzak wyzej zadna filozofia . |
Bazyss [Usunięty]
Wysłany: 8 Paź 2010, 10:24
też myślałem o podpiłowaniu otworów. autko przód ma nie tknięty żadnym dzwonkiem.
zrobię zdjęcia to zobaczycie jak to wygladą. |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 34 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 8 Paź 2010, 23:23
Dragon21 miał podobny problem, pisał mi po tym jak ja kupiłem sobie swoje zderzaki, że musiał podgrzać zderzaki i je docisnąć do karoserii, ma mk3, a w moim przypadku wystarczyło je tylko założyć i cieszyć się,
więc wniosek taki, że mk3,5 już coś dostosowane żeby furuty podchodziły pod nie i cywile również, |
CzaRmaX
Wiek: 52 Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 9 Paź 2010, 00:29
Bazyss napisał/a: | też myślałem o podpiłowaniu otworów. autko przód ma nie tknięty żadnym dzwonkiem.
A skąd wiesz, że auto jest nietknięte? Jeździsz nim od początku? Przecież u nasz wszystkie samochody 20'sto letnie mają po 20000 przebiegu i były prowadzone kobiecą acz bardzo sprawną ręką , zawsze były serwisowane w ASO, stały w garażu, a dzwony jedynie słyszały w niedzielę stojąc pod kościołem . U mnie też odstają zderzaki przy migaczach ale ona była wcześniej lekko stuknięta a dodatkowo mankament ten bardziej wyszedł na światło dzienne kiedy założyłem nowe kierunki (zamienniki) - lepiej przylegają do karoserii i nie wiem czy mi się wydaje, że są lekko mniejsze od oryginałów (muszę je kiedyś wyciągnąć i przyrównać bo może to jedynie złudzenie optyczne). Jak Ci nie wyjdzie inny sposób to wyciągnij migacze i zamontuj je nie na sprężynę a na jakiś drut to lekko opadną (ja tak wcześniej miałem) .
A tu masz jeszcze fotki jak u mnie odstaje zderzak przy kierunkach z lewej i prawej strony.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
Wysłany: 10 Paź 2010, 20:48
Nie wiem czy o to chodzi, ale futura ma jeszcze nakładki na nadkola i one dopiero się zrównują ze zderzakiem. |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 19 Paź 2010, 10:45
Podepnę się pod temat. Na gwiazdkę (kocham mikołaja ) mam nadzieje sobie sprawić zderzaczki od Futury przód tył lub od Futury tył a przód od rs'a. Z przodu wszystko cacy ale z tyłu mam takie pytanie. Widziałem zderzak tylni od futury wszystko na płasko elegancko a ja w swojej mk3 mam z tyłu hak + podłączanie elektryki... Czy to dziadostwo nie będzie przeszkadzało w zamontowaniu tego zderzaka? |
CzaRmaX
Wysłany: 19 Paź 2010, 10:53
Intense napisał/a: | Podepnę się pod temat. Na gwiazdkę (kocham mikołaja ) mam nadzieje sobie sprawić zderzaczki od Futury przód tył lub od Futury tył a przód od rs'a. Z przodu wszystko cacy ale z tyłu mam takie pytanie. Widziałem zderzak tylni od futury wszystko na płasko elegancko a ja w swojej mk3 mam z tyłu hak + podłączanie elektryki... Czy to dziadostwo nie będzie przeszkadzało w zamontowaniu tego zderzaka? |
Ja u siebie odkręciłem hak (sam hak) a uchwyt od niego został i idealnie jest schowany za zderzakiem tak samo zostało złącze i też jest schowane za zderzakiem. Gdybym chciał zostawić hak to by lekko obcierał (podgiąłby lekko zderzak) i prawdopodobnie trzeba by było zrobić w nim półokrągły otwór na jakieś 3cm. |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 19 Paź 2010, 10:55
Aha to spoko. Tak więc dzięki za info. |
