Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2011, 19:07 |
[MK3] FAQ - Wymiana przednich łożysk i sworznia wahaczy |
cypis290
Wysłany: 5 Paź 2010, 21:59
Temat raczej do hyde. Potwierdzam słowa poprzednika. Zajrzyj sobie na stronę skf i zobacz w jak wielu krajach jest produkowany. |
a powiedzcie jak montujecie łozyska?
wbijacie młotkami? |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 5 Paź 2010, 22:31
Najlepiej wbijać na prasie, ja tak robię. wbijając młotkiem można uszkodzić łożysko |
Wysłany: 5 Paź 2010, 22:33
nie uszkodzic tylko się napręza i krzywi....
i na prasie się WCISKA |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 5 Paź 2010, 22:47
kuba87 napisał/a: | nie uszkodzic tylko się napręza i krzywi.... | rzeczywiście jak sie skrzywi to sie nie uszkodzi
Łożyska plus piach albo młotek to pewna śmierć.
Nawet nie będziesz wiedzieć łożysko szlag trafi i polecisz do rowu. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 6 Paź 2010, 00:49
drzeniow napisał/a: | Nawet nie będziesz wiedzieć łożysko szlag trafi i polecisz do rowu. |
tak a potem się obudzisz . I tak właśnie powstaje chocapic. |
drzeniow
Wysłany: 6 Paź 2010, 01:03
kto tam wie ;]
Niektórzy nawet zdąża się zesrać. Jednak nie liczyłbym na to.
Jak się łożysko rozleci kolo ma sie prawo zablokować lub naturalnie zmienić tor jazdy ;] |
Aktualnie:
Było:
wwwojtek1
Imię: Wojtek
Wiek: 43 Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 36 Skąd: Wyry
Wysłany: 6 Paź 2010, 07:17
Łożyska (tzn. bieżnie) były wbijane młotkiem na stole warszatowym, ale przez osobę naprawdę znającą się na rzeczy. Delikatnie, powoli i precyzyjnie. Wcześniej gruntowne mycie benzyną piasty i całego wnętrza bębna. Nowy smar do łożysk, potem kontrola suwmiarką, dokręcanie dynamometrem i za dwa dni ponowna konrtola śruby (udało się delikatnie wyjąć nieszczęsne zasobniki smaru piasty, więc dopiero po drugim dokrecaniu kupię nowe). Nakrętki piasty oczywiście nowe.
Dzieki za odpowiedzi. Zobaczymy, ile pojeżdżą.
A swoją drogą...coś z tą jakością musi być na rzeczy. 3 lata temu miałem do wyboru:
FAG za 73zł
SKF za 90zł
OPTIMAL za 35zł
Zdecydowałem się na wtedy na FAG, a teraz tyle samo zapłaciłem za SKF |
_________________ Ford Focus II 1.6 16V 100KM |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Paź 2010, 22:09
JAKOŚĆ:
FAG = SKF
OPTIMAL = KLOCEK Z BUKA |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 7 Paź 2010, 22:38
Ja niedawno zmieniałem bębny + oczywiście łożyska. W Focie kupiłem właśnie brazylijskie SKF'y bez rabatu były po prawie 100zł. Jak na razie wszystko gra, koło wydaje 0 dźwięku. |
tommirs
Wysłany: 7 Paź 2010, 22:57
Stunt_Man napisał/a: | JAKOŚĆ:
potwierdzam |
_________________ ...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
Wysłany: 7 Paź 2010, 23:01
łozysk do piast koł przednich NIGDY nie wbija sie młotkiem !!!!!
bierznie do bębnów mozna ale ostroznie i poprzez stare łozyska
wtedy jest ok.... |
benedykt [Usunięty]
Wysłany: 30 Mar 2011, 13:02
hehe, a o ściągaczu do sprężyn nic panowie nie powiedzieli,
napiera to z góry z taka siłą, że nic sie nie da zrobić....
hehe
teraz autko nie jezdzi a ja jade w poszukiwaniu sciągacza do spreżyn
na rowerze w miasto... hehe
pozdro |
benedykt [Usunięty]
Wysłany: 30 Mar 2011, 13:12
no dobra... z góry napiera amortyzator z sprężynami z taką siłą nie wpasuje znowu zwrotnicy do wahacza i amortyzatora gornego,
jak panowie to zrobili?
proszę o pomoc. |
Wysłany: 30 Mar 2011, 13:34
sposobem. wahacz można lekko dogiąć w dół jakimś kawałkiem rury i wtedy wpasować zwrotnicę z założonym amortyzatorem. |
benedykt [Usunięty]
Wysłany: 30 Mar 2011, 15:00
masz racje, udalo sie, teraz wracam do początku, czyli do odkręcenia śruby kontrowanej na półosi, odkręca się ją normalnie, w prawo?,
nie chce jej zmasakrować, chyba musze wymyśleć jakis sposób na podgrzanie jej...
ciekawe czy w castoramie beda jakies male przenośne palniczki
ps. bidżej, chyba warto jest skasować moje posty aby niepotrzebnie nie robily zamieszania, sorry. |
Wysłany: 30 Mar 2011, 15:04
z tego co kojarzę, odkręca się ją "normalnie", jak każdą inną (czyli w lewo w każdym razie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). może być ciężko ją ruszyć, bo w jednym miejscu jest zaklepana.
benedykt napisał/a: | hyba warto jest skasować moje posty aby niepotrzebnie nie robily zamieszania, sorry | póki w postach są sensowne pytania, to nie ma sensu ich usuwać. w końcu to jest temat-FAQ. |
benedykt [Usunięty]
Wysłany: 31 Mar 2011, 13:44
Dobra chłopaki, cóż, natura nie dała mi tego zmysłu mechanicznego, alee...
jakoś sobie rade daje, dzięki mnie przynajmniej dokończycie te FAQ.
Poradziłem sobie ze srubą, mam teraz to:
Pomijając fakt, że moja fura jest z 91 roku,nowe łożyska kupiłem podwójne
a tutaj widać chyba raczej pojedyńcze, powiedzcie mi panowie, w co mam walic?
A,B czy C ? z może inna opcja?
Pozdro i z góry dzięki |
