[Inny] Problem po wymianie tarcz |
aleks12
Wiek: 52 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 76 Skąd: wrocław
Wysłany: 3 Paź 2010, 14:12 [Inny] Problem po wymianie tarcz
Mam pewien kłopot ponieważ wymieniłem tarcze klocki reperaturki i płyn i teraz mam słabe hample
Tzn. chodzi o to że słabo hamuje to zrozumiałe bo powinny się dotrzeć tylko że jak naciskam lewą nogą to hamuje że aż zęby wbija w kierownice a prawą jest lipa, druga sprawa to pedał jakoś nisko teraz siada.
Założyłem tarcze zimmermann klocki TRW i płyn Ferrodo rancing 5.1
Może ktoś zna taki problem to proszę o pomoc za co dziękuję bardzo. |
_________________ http://malex.dbv.pl/news.php
http://tutoriale.dbv.pl/news.php
aleks12
Escort 1.8 16V Zetec 115KM |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Paź 2010, 14:13
| zanik mięśni prawej nogi? |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 3 Paź 2010, 14:16
| zapowietrzone masz..... |
mechcom
Wiek: 35 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 3 Paź 2010, 14:18
w automacie tez zahamuj lewa noga to lecisz w szybe a zachamuj prawą to hamujesz normalnie
a wszystko dobrze odpowietrzyłeś? Ile tych km przejechałes po wymianie tego?? |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
aleks12
Wysłany: 3 Paź 2010, 14:33
narazie jakieś 50km odpowietrzałem go kilka razy i dalej nisko pedał ląduje co mnie dziwi bardzo bo przed wymianą był wyżej i były klocki prawie zerowe, a może ten płyn się nie nadaje do tego układu? |
aleks12
Wysłany: 3 Paź 2010, 16:46
Płyn nie powinien mieć nic do rzeczy. Do Fiesty jest rekomendowany DOT 3/4 a ja mam u siebie 5.1 i hamuje jak należy. Może masz gdzieś teraz nieszczelność (mówią, że zalewanie DOT-a opartego na silikonie do instalacji przystosowanej pod glikol może ją rozszczelnić, ale nie wiadomo ile w tym prawdy...).
Jest też wyjście, że po prostu źle odpowietrzyłeś lub zaworki są już w stanie agonalnym. |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:03
A powiedz mi jedną rzecz... Sam to wszystko wymieniałeś? Mnie kiedyś pseudo mechanicy robili PP piastę i łożysko a po wyjeździe z warsztatu pedał wpadał w podłogę i ledwo hamowało. No a wiadomo stare wyjadacze opracowana gadka, że oni nic nie dotykali hamulców itp itd każdy wie o co chodzi
Czy wciąż hamując lewą nogą jest lepiej? |
aleks12
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:53
| aleks12 napisał/a: | | o jakich zaworkach mówisz? |
Odpowietrzających. |
aleks12
Wysłany: 7 Paź 2010, 19:21
Zrobiłem co się dało czyli dźwignia hamownika jest już ok ale jakoś słabo to hamuje szczerze to spodziewałem się leprzego rezultatu
A mam pytanko w jaki najlepszy sposób dotrzeć czy wygrzać klocki tarcze????? |
aleks12
Wysłany: 7 Paź 2010, 19:26
| aleks12 napisał/a: | | A mam pytanko w jaki najlepszy sposób dotrzeć czy wygrzać klocki tarcze????? |
Przez parędziesiąt km jeździj względnie spokojnie (co nie znaczy, że jak nie będzie trzeba, to nie masz gwałtownie zahamować - po prostu nie deptaj hamulców do oporu przy każdej okazji). Jak przegniesz, to zeszklisz powierzchnię klocków i będzie kicha. |
Wysłany: 7 Paź 2010, 19:29
| jak zeszkli powierzchnie klockow to wystarczy je przetrzec na RÓWNYM betonie |
aleks12
kamil wolski
Wysłany: 8 Paź 2010, 09:42
| Jeździć i odezwij się za 1000km jak jest. A skoro hamując lewą nogą wbija zęby w kierownice, to hamuje dobrze. |
jest: 133KM 186Nm |
