Tagi tematu: endura, mk4, temperatura silnika, termostat
[MK4] Temperatura silnika
mariusz198711
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:25   [MK4] Temperatura silnika
Witam!
Mam pytanie odnośnie prawidłowej temperatury silnika 1.3 Endura-E fiesta rok 97. Mój tata kupił ten samochód 10 lat temu (Używany 4 latek) i jeździł nim 6 lat ja nim jeżdżę 4 lata. Temperatura silnika zawsze dochodzi do początku litery N czasami w korku w upał wskazówka się wyprostuje. Czy to jest prawidłowe przy silniku Endura-E? Dodam że samochód jeździ w 100% po mieście i spalanie wychodzi ok.7 litrów a ogrzewanie włącza się po przejechaniu ok.1,5 km. Czy jest wszystko w porządku ? Pytam ponieważ moja ciotka kupiła fiestę z silnikiem 1,25 i tam temperatura dochodzi do połowy i tak zostaje.
Dodam że przez te 10lat użytkowania u mnie w rodzinie temperatura zawsze dochodziła do początku litery N a nawet lekko przed i wszystko się wydawało ok. Czekam na odpowiedź i pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Paź 2010, 11:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:26
termostat?
mariusz198711
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:29
silnik się nagrzewa od zera do zakresu NORMAL i ogrzewanie działa, spalanie ok
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
chyba jest dobrze.
Jak sie trzyma na literze N to jest git :)
Ale jak Cie to mocno trafi podjedz na diagnostykę podlacz do kompa i tam Ci pokaze temp rzeczywistą. Jak bedzie od 82-90*C to bedzie gite :)
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:31
ta
mk4 raczej nie jest tak zaawansowany technologicznie
a temp utrzymująca sie na literze "N" dla mnie przynajmniej jest niepokojące...
pamietaj ze po "N" jest "czerone pole"
oznaczające temp niebezpieczną dla silnika
mariusz198711
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:32
tzn jest przeważnie przed literą N a granicą "[" zakresu NORMAL. Mechanik powiedział mi że przy tym silniku tak jest
drzeniow
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:33
termostat 30zł warto sprawdzić jesli ma to wpłynąć na zużycie silnika.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:34
niekoniecznie.... a pozatym wilu mechanikow mowi "ten typ tak ma"
mariusz198711
No to chyba kuba87 nie siedziałeś nawet w mk4 bo po N jest O po O jest R i tak dalej do L i po L jest dopiero czerwone pole. Do którego nigdy nie doszedłem
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:38
ze hę???
kiedys zasiadałem za sterami mk4...
ale to juz jakis czas temu było wiec moge nie pamietać....
pytanie za sto milionow ZŁ :V:
czy wskaznik wchodzi na czerwone pole?
mariusz198711
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:39
Chciałbym uzyskać konkretną odpowiedź od użytkownika silnika 1,3 Endura-E. Bo na przykład w fokusie 1,6 16V temparatura dochodzi szybko do połowy i tak zostaje i trudno żeby poszła dalej niż połowa
drzeniow
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:40
tak y mnie tez w escorcie jest Normal zaczyna sie od N :) i podczas jazdy trzyma Ciagle skazowke ponizej poziomu na literze N
Aktualnie:
Było:
mariusz198711
Na wskaźniku temparatury jest [NORMAL] i umnie wskazówka przy normalnej jeździe jest między [ a N
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:42
to normalne...
w moim 1.1 w zime wogole sie nie podnosił a ciepłe powietrze leciało z nawiewu....
pomogła wymiana termostatu
mariusz198711
Ten samochód był kupiony 10lat temu przy przebiegu 22tyś. km i od kiedy pamiętam tak miał
[ Dodano: Czw Paź 07, 2010 19:44 ]
U mnie w zimę sie podnosi tuż tuż przed literą N ale w polu NORMAL więc chyba jest ok
[ Dodano: Czw Paź 07, 2010 19:45 ]
Nawet nie przypuszczałem że jest coś nie tak. Tylko zaniepokoiła mnie fiesta ciotki 1,25 u której bardzo szybko temperatura idzie na środek skali i nawet w korku się nie podnosi
[ Dodano: Czw Paź 07, 2010 19:54 ]
No i nie wiem w końcu czy jest ok czy nie? Nie chce wydawać bez sensu kasy na diagnostykę komputerową czy nowy termostat jak jest wszystko ok. Ciekawi mnie tylko jak jest u innych użytkowników silnika 1,3 Endura-E.
[ Dodano: Czw Paź 07, 2010 19:56 ]
A można jakoś samemu sprawdzić termostat ?
Maki
Wysłany: 7 Paź 2010, 20:46
Termostat sprawdza się w ten sposób że jak jest zimny silnik, odpalasz i łapiesz za wąż idący od obudowy termostatu do chłodnicy. Jeśli w miarę grzania silnika będzie wąż zimny a w pewnym momencie gwałtownie zrobi się ciepły to znaczy że masz wszystko ok. Jeśli w miarę rozgrzewania się silnika stopniowo i powoli rozgrzewa się ten wąż to znaczy że walnięty termostat.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
drzeniow
Wysłany: 7 Paź 2010, 21:28
albo go wycianij i zobacz czy jest zamkniety jesli bedzie uchylony to walnięty :)
Aktualnie:
Było:
kamil wolski
Wysłany: 8 Paź 2010, 09:39
termostat to grosze, wymień, bo jeździ non stop niedogrzany
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
mariusz198711
Wysłany: 8 Paź 2010, 10:53
Chyba jest ok. Cytuje instrukcje obsługi: "Podczas normalnej pracy silnika, strzałka pozostaje w przedziale NORMAL". A na przykład dla porównania instrukcja obsługi focusa: "Przy normalnej temperaturze pracy silnika wskazówka znajduje się w położeniu centralnym".
To chyba mówi samo za siebie. Gdyby u fiesty napisano że położeniu centralnym to bym wymieniał termostat ale jeżeli pisze że w polu normal to u mnie tak się podnosi temperatura z tego białego kwadraciku czyli raczej jest ok.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Paź 2010, 11:02
mariusz198711 napisał/a:
Chyba jest ok.
Chyba to zawsze chyba. Tak ciężko sprawdzić jak szybko nagrzewa się górny wąż od chłodnicy?
Brak nowych postów [MK4] 1.25 16V właściwa temperatura silnika
Iwan Mechanika ogólna 6 31 Lip 2014, 06:46
Iwan
Brak nowych postów [MK4] Courier - Klopoty z temperatura silnika i ogrzewaniem.
ejdzbikej Mechanika 4 10 Mar 2010, 20:33
