[MK3] Problem z układem kierowniczym |
masska13
Wiek: 37 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 258 Skąd: Lądek Zdrój
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:37
no nic to trzeba czekać na wypłate heh taka pierdułka a tyle kasy ufffffff
[ Dodano: Pon Paź 04, 2010 19:39 ]
taki Febi wytrzyma z rok czasu przy małej eksploatacji?? chodzi mi o to, żeby nie złapał luzu po przejechaniu 200KM |
_________________ Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
portier
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:42
dobra przepraszam jestem zaspany, przeczytalem ze ma wspomaganie..
sorki za zamieszanie;p
bierz orginal jak masz kase jak nie to febi, chyba ze chcesz za pol roku wymieniac to chinszczyzne z alledrogo:) |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:46
| Ja mam febi i jak na razie ma 10 tys przejechane i nic mu nie jest. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
masska13
Wysłany: 4 Paź 2010, 19:52
i o taką odpowiedź mi chodziło właśnie, ważne, aby na zlot dojechała ;p
[ Dodano: Pon Paź 04, 2010 20:09 ]
http://ford.sklep.pl/pl,p...iczej,febi.html
jednak zdecydowałem się na taki z przesyłką wyszło 95zł i mam nadzieje, że będzie działać i nie będzie już luzów ani przerywania
[ Dodano: Wto Paź 05, 2010 19:01 ]
kurczaki, kupiłem tego krzyżaka, a okazało się, że pomogło WD40 |
Elektor
Wysłany: 14 Lis 2010, 21:32
| Czyli WD40 spowodowało skasowanie luzu? :yyy: |
Maki
Wysłany: 14 Lis 2010, 21:57
| Cytat: | kurczaki, kupiłem tego krzyżaka, a okazało się, że pomogło WD40 |
Na chwile. Później będzie to samo. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 15 Lis 2010, 12:25
W tym momencie jesli raz idzie ciezko a raz lekko a nie ma stukow to masz zatarty i bez luzow. Wd sprawi ze bedzie chwile chodzilo lekko a potem dojda luzy Jak kupiles to go zmien ;] |
_________________ Cichociemna
