[MK3] Problem z układem kierowniczym
masska13
Wysłany: 4 Paź 2010, 17:37   [MK3] Problem z układem kierowniczym
więc tak: jade autkiem około 200m zaparkowałem wyłączyłem silnik, włączam, chce skręcić a tutaj tak jak by kierownica szła ciężko, potem chwile lekko potem ciężki itd. oczywiście w jedną strone, i w drugą identycznie. zaznaczam, iż nie mam wspomagania...
czy mogła pójść się rypać maglownica??
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wysłany: 4 Paź 2010, 17:48
krzyżak?
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:05
a moze masz poprostu malo powietrza w kolach :)
Aktualnie:
Było:
Maki
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:15
Standard. Kardan przy maglownicy do wymiany.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:19
kardan=krzyżak widoczny od strony silnika. Zaciera się. W czasie jazdy możę cię zblokować na stałe i będzie bum
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
masska13
to jest taki efekt, jak by przerywała maglownica lekko---cieżko---lekko ;/
aaaaa no to czyli krzyżak zwykły ;)
Maki
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:21
http://allegro.pl/krzyzak...1242592828.html
Jak podniesiesz maskę to masz tego kardana przy maglownicy.
masska13
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:22
czyli to pomoże??:
http://www.ford-esklep.pl...618&cat_id=1301
Maki
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:23
kardan=krzyżak
Nie do końca kardan=krzyżak.
masska13
aha dodam, że miałem dość duży luz ;) wcześniej ;)
[ Dodano: Pon Paź 04, 2010 19:24 ]
a czym się różni to co ja wkleiłem od tego co ty dałeś??
Maki
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:25
ceną.
masska13
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:26
no właśnie czyli jak zmienie na to : http://www.ford-esklep.pl...618&cat_id=1301 to będzie już raczej ok??
nie chce jednego dnia na tym pojeździć tylko ;)
Ostatnio zmieniony przez masska13 4 Paź 2010, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
Maki
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:27
Tak
masska13
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:28
no to fajno ;) , kolejna kasa w plecy ;) ale cóż jak mus to mus ;) tylko nie wiem jakiego w dobrej cenie i jakości kupić? ;)
może jakaś pomoc ;) ??
Maki
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:31
Nie taniej niż 100zł. Bo te tanie nic nie warte. Jak masz możliwość to oryginalny tylko daje rade na dłuższą metę. Z zamienników to w miarę dobry to Febi.
masska13
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:33
Ori Forda 125zł a Febi Billstein 85zł, niby 40zł różnicy ;/hmmmmm
portier
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:34
pamietam ze ten watek juz kiedys byl i wydaje mi sie, ze krzyzak do wersji bez wspomagania nie pasuje do przekladni ze wspomaganiem..
Maki
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:35
Kup oryginalny. Nie pożałujesz. Tutaj na forum było już wałkowane. Tylko oryginalny dawał rade.
masska13
ja nie mam wspomagania ;) więc będzie pasować ;)
Maki
Wysłany: 4 Paź 2010, 18:36
Ale on nie ma wspomagania
