Tagi tematu: bebny hamulcowe, hamulce
[MK3] Tył hamuje mocniej.
AntekLDZ
Wysłany: 1 Paź 2010, 22:07   [MK3] Tył hamuje mocniej.
Witam mam taki problem z hamulcami mianowicie tył hamuje mocniej od przodu. Czuć to strasznie dupa siada a na mokrym się blokuje jak bym tylko ręcznym hamował. Przejrzałem klocki tarcze szczeki bębny wszystko w normie. Linka od ręcznego zerwana ale przed też tak było. Płyn też ok. Co może być przyczyną?? <???> <???>
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Paź 2010, 08:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Paź 2010, 22:08
Jesteś pewny że to tył hamuje mocniej od przodu, bo ja bym raczej stawiał ze to przód hamuje słabiej od tyłu,,,
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Paź 2010, 22:15
JoeMix, ja po wymianie szczęk mam tak samo a minął rok od wymiany i tył mi hamuje jak cholera, na mokry :-) m asfalcie czy szutrze, blokują się koła, przy niezbyt mocnym hamowaniu
[ Dodano: Pią Paź 01, 2010 23:16 ]
a przód hamuje tak jak hamował :)
Wysłany: 1 Paź 2010, 22:26
Konstrukcja hamulca przedniego sprawia że z zasady jest on skuteczniejszy niż tylny, więc jak tył "za mocno hamuje" to nie szuka się z tyłu, tylko z przodu, dlaczego przód słabo hamuje,,,
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Paź 2010, 22:27
JoeMix, ale przód dobrze hamuje, Ty rozumiesz? po polsku? :)
Wysłany: 1 Paź 2010, 22:38
Czyli jak depniesz w hebel to wszystkie koła stoją?
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Paź 2010, 22:40
jak NP, hamuje na mokrym asfalcie dosyć mocno to tył lubi się zablokować szybciej jak przód
Wysłany: 1 Paź 2010, 22:46
Czyli przód nie hamuje jak trzeba,,, bo hamulce tarczowe są o wile bardziej skuteczne niż bębnowe przy tym samym ciśnieniu podanym w układ,,, niektóre mk3 maję regulatory na tył które dodatkowo osłabiają hamulce i mają zapobiegać np. blokowaniu i uślizgowi kół,,, w mojej opini jak pisałem to nie tył Wam hamuje za mocno tylko przód za słabo, może przewody puchną albo coś takiego,,,
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Paź 2010, 22:49
w sumie moje gumowe z przodu nie za bogate są, ale na suchym asfalcie wszystko jest dobrze :fox:
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 2 Paź 2010, 06:59
przemo_rsr napisał/a:
bo suchy asfalt ma większą przyczepność. Na mokrym jest mniejsza a i dupa lżejsza. Jak załadujesz pewnie bagażnik tobołkami albo wejdzie komplet pasażerów to będzie OK.
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 2 Paź 2010, 09:17
albo ograniczniki ciśnienia przy pompie są do dupy :)
Dają za duze ciśnienie na tyl i kupa :D
znam ludzi co je wyciągali jak juz tyl slabo hamował :)
Aktualnie:
Było:
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 2 Paź 2010, 14:35
BerciQ, jak tak robie jak piszesz to wszytko gra :)
AntekLDZ
Wysłany: 2 Paź 2010, 23:33
rozebrałem przesmarowałem prowadnice obejrzałem wszystko jest ok może są zapowietrzone trochę i dlatego?? a gdzie dalej i czego w którym miejscu szukać??
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 3 Paź 2010, 08:30
AntekLDZ napisał/a:
zapowietrzenie się inaczej objawia - naciskasz hamulec i wchodzi głęboko, potem drugi i trzeci raz naciskasz i jest hamulec ok. Potem się sytuacja powtarza. Jak wymieniałem zaciski i siebie to wystarczył jeden bąbelek żeby hamulec fiksował.
Bez
Wysłany: 3 Paź 2010, 15:43
Mi tam tył blokuje tylko przy rękawie a tak to nawet na piachu raczej w miejscu nie ustanie koło tylne. No na śniegu to cztery się blokują i jedziemy jak na sankach :D
Była Fiesta 1,1 HCS
Był Escort 1,6 16v zetec-e
Była Alfa Romeo 156 1.6 twin spark
Bylo Mondeo mk3 2.0 Duratec HE
Jest Ford Sierra 2.0 DOHC BITURBO
A4 B7 1.8T
drzeniow
Wysłany: 3 Paź 2010, 16:14
ja to nazywam jak na łyżwach :D bo autko nawet potrafi przyspieszyć :D
Aktualnie:
Było:
Bez
Wysłany: 3 Paź 2010, 20:33
potrafi a najlepiej jak 3 się zablokują a 4-te nie :D i kręcimy bączki
Była Fiesta 1,1 HCS
A4 B7 1.8T
AntekLDZ
Wysłany: 5 Paź 2010, 08:04
na zimę fajnie jak tył mocniej hamuje ale ja tym musze do pracy dojeżdżać a za wcześnie rozpoczynam zeby się po drodze bawić :-P
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 5 Paź 2010, 20:20
a mi szkoda bedzie teraz w zimie świrować i bawic się w poślizgi, ;-( ,
bo sobie zderzaczki połamie
AntekLDZ
Wysłany: 10 Paź 2010, 16:56
trzeba tak się ślizgać żeby w nic nie wjechać zderzaczki będą całe i frajda też będzie :rotfl: :rotfl:
