[MK4] AeSeF : Fiesta 1,25 16V '96
AeSeF
Wysłany: 26 Maj 2010, 19:26
złych wiadomości ciąg dalszy - napaliłem się jak arab na kurs pilotażu że fiesta na zlot będzie juz zrobiona, niestety jako że robię to trochę po znajomości jestem na końcu niekończącej się kolejki, także można dostać lekkiej spazmy kiedy specjalnie ciągałem Dawida po IC za reperaturkami ;-( :sad: nawet kasa na naprawę jest i dupa z tego wszystkiego :sad: :|
Dawidoff4
Wysłany: 16 Cze 2010, 21:49
jaki stan przygotowań Fiesty na zlot ??
nowy zestaw sprzęgła już zamontowany ?? ;/
były Fiesty (5x MK3, 3x MK4, 1x MK5) i Puma :taaa:
był Citroen Saxo
był Fiat 126P
był Nissan Micra K11 SuperS
był VW Polo 6N2 GTI
był Seat Arosa
jest Kia Ceed II Kombi
AeSeF
Żeby nie było za wesoło, w oczekiwaniu na usuwanie rudej przyszedł kolejny wydatek, ale przynajmniej mam cisze w aucie :)
Po kolei :
- gumy stabilizatora
- osłona przegubu
- tuleje wahacza
- sprzęgło kompletne
Uploaded with ImageShack.us
Muszę przyznać że po wymianie sprzęgła musiałem wrócić do nauki ruszania, nigdy nie wiedziałem tak działającego sprzęgła w mk4 teraz jest bomba :yes: , a wcześniej była ślizgawka :)
Jutro wieczorem myju myju + polerka i trochę odkurzania, niewiele bo zrobiłem większość przed oddaniem auta do mechanika no i może trochę rdzy odłamie :rotfl:
Po zlocie mam jeszcze raz przyjechać żeby trochę podnieść silnik bo jakieś kółko delikatnie trzaska przy gwałtownym ruszaniu i jeździe po nierównościach, ale to czysta kosmetyka :)
Miły
Wysłany: 16 Cze 2010, 21:54
ja też bym musiał sprzęgło wymienić...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 17 Cze 2010, 16:03
kompletne sprzęgło tzn. tarcza + docisk + wysprzęglik czy bez tego ostatniego :fox: co to za dziwna firma tego sprzęgła?
AeSeF
Wysłany: 17 Cze 2010, 23:04
Były trzy elementy w kartonie, ale nie powiem Ci co bo na mechanice się zupełnie nie łapie, firma AISIN a każda część miała logo LUK, a wg. IC firma nazywa się ASCO.
Wysłany: 2 Paź 2010, 18:54
na pewno lepsze to niż stare zajechane :-P
co nowego?
www.twojrobot.blogspot.com
AeSeF
Wysłany: 2 Paź 2010, 19:17
bidżej napisał/a:
co nowego?
No coś tam się dzieje ;-) Po kolei:
Najpierw ku pamięci czyli before :
Schodzący lakier na masce, widoczny pękający szpachel i brak przetłoczeń :
Zderzak, zaszpachlowany aż miło, lakier odpadał po ataku bramy przy wyjeździe :
No, nadkola też były extra, raz w tygodniu urywałem kawałek dla czystego fanu :2xf:
Mówiłem już że nadkola były extra :?:
Wlew też szału nie robił
Drugie nadkole tył
Zderzak z tyłu różnił się od tego z przodu tym, że nie dostał z bramy, nic więcej.
Jeszcze zdjęć dziur w progach nie mogę się doszukać, ale to może i lepiej :rotfl:
No dobra, tyle ze wspomnień, pora na teraźniejszość :
Krótko i zwięźle :
- reperatury nadkoli
- nowa maska
- lotka na tylną klapę
- reperatury progów
- konserwacja progów, nadkoli i miejsc pod zderzakami
- malowanie całego auta
P.s.
wiem, że silnik nie dupa myć nie trzeba, no ale jak już to już <8> :
No i wisienka na torcie :twisted:
195/50/15
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 2 Paź 2010, 19:28
Nie ma to jak nie mieć rdzy :ok:
Ale te kółka to tak średni mnie podchodzą ;-|
Romety PONY
Bezimienny
Wysłany: 2 Paź 2010, 20:04
Czarne panie czarne felgi, bo białe to jak psu homonto.
TSRules
Wysłany: 2 Paź 2010, 21:23
Piknie to wygląda, wiela cie to kosztowało ? ;/
Wysłany: 2 Paź 2010, 21:25
Nooo, to bezmiar prac wykonany... <wow> <oki>
AeSeF
Wysłany: 2 Paź 2010, 21:33
DziDzia napisał/a:
Ale mnie podchodzą :-P
Bezimienny napisał/a:
a fe, ble, łoboże, nigdy.
TSRules napisał/a:
Jakoś to z portfelem przeżyliśmy, ważne, że będzie jeszcze służyć :)
e no, jeszcze muszę otwieranie klapy z guzika zrobić :rotfl:
Ostatnio zmieniony przez AeSeF 22 Gru 2011, 11:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Paź 2010, 00:10
AeSeF napisał/a:
DziDzia napisał/a:
:brawo:
Wysłany: 3 Paź 2010, 10:15
i git, oby po zimie nie było to samo na nowo :|
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 3 Paź 2010, 11:16
I bardzo dobrze :ok:
Romety PONY
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 3 Paź 2010, 11:19
No nareszcie :-) Proponuję Ci wywalenie fabrycznych wygłuszeń nadkoli bo znowu będzie siedlisko piasku i wody. Sam o ty myślę bo szkoda błotników.
Powyższy post nie ma na celu obrazy czytelnika. Wszelka nadinterpretacja jego treści może wynikać z przypadku lub celowego doszukiwania się nieistniejących treści obraźliwych, jak i pogardliwych.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
AeSeF
Wysłany: 3 Paź 2010, 11:23
hubi_2006 napisał/a:
Są zarzygane konserwą, nic się w nich już nie zbiera
Dawidoff4
Wysłany: 3 Paź 2010, 21:56
czekałeś na blacharza i lakiernika długo i w końcu się doczekałeś
a efekt jest zaje...sty :ok:
no i te alusy + lotka <oki> :brawo:
był Citroen Saxo
był Fiat 126P
był VW Polo 6N2 GTI
był Seat Arosa
AeSeF
Wysłany: 19 Lut 2011, 12:31
Żeby nie było, że po blacharce i lakierniku nic się nie dzieje i nic nie robię :
Miejsce starego poczciwego ALPINE CDE-7860R zajął KENWOOD KDC-4047UG z jedynym słusznym kolorem podświetlenia - zielonym :-) które idealne komponuje się w aucie <8>
Myślałem że Alpine był dobry, no w sumie to był, ale Kenwood wyprzedził go chyba o dwie epoki, teraz w końcu gra tak jak powinno, do pełni szczęścia brakuje mi tylko konkretnych wysokich tonów, ale to w swoim czasie :twisted:
Zanabyłem nowe CB, Cobra która była wcześniej na trasie na Rallyland pokazała że nadaje się jedynie do opchnięcia dalej przez allegro :2xf: Na pokład wszedł zestaw Alan 109 + antena Delta [podróbka Presidenta] Teraz jest o wiele lepiej niż było poprzednio, jedyne co trzeba zrobić po zakupie takiego zestawu to dostroić go, bo to co piszą na allegro że zestaw jest plug & play mija się z prawdą.
Hubi namawiał mnie na montaż w popielniczce, ale ja tam wole stary sprawdzony sposób :fox:
Na wiosnę przyjdzie nowa oliwka - Valvoline Maxlife 10w40 stoi sobie już poslusznie w garażu i czeka, razem z nią dojdą nowe filtry i gumy na zawieszeniu pomimo że robiłem je we wrześniu znów zima i dziury dały się we znaki ;-|
Doszły też oponki na lato : Pneumant PN 550 195/60/15
Tyle jeśli chodzi o zakupy, teraz plany na 2011 :twisted: :
- zrobienie elektrycznie otwieranej klapy bagażnika
- pobawienie się nad podświetleniem schowka i dorobienie drugiej lampki do oświetlenia bagażnika
Ostatnio zmieniony przez AeSeF 22 Gru 2011, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
