Tagi tematu: miska olejowa, mk3, uszczelka
[MK3] Uszczelki pod miskę olejową
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 17:12   [MK3] Uszczelki pod miskę olejową
Zamówiłem w sklepie internetowym i zgodnie z opisem powinna pasować
http://ford.sklep.pl/pl,p...,reinz,hcs.html
To co przyszło jakoś nie pasuje jedną parą otworów:
Uploaded with ImageShack.us
Badając ślady po poprzednich uszczelkach zaklejonych silikonem wygląda, jakby były zamontowane te same.
Jakie uszczelki powinienem zamówić?
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Paź 2010, 10:38, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Wrz 2010, 19:31
Z tego co pamiętam miski są różne w róznych rocznikach, różnią sie wyprofilowaniem na końcu właśnie, uszczelki także moga być różne jak widać (prawdopodobnie po lifcie w 94 były inne)
była sobie RS`ka...
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 30 Wrz 2010, 20:31
podepnę sie pod temat ;*
Cieknie mi olej z pod miski ;]
Musi być to uszczelka.
Mam takie pytanie czy potrzebuje ściągać wydech aby założyć nową uszczelkę?
I czy mogę zamiast uszczelki dac silikon czerwony?
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 30 Wrz 2010, 20:46
drzeniow napisał/a:
Jeśli nie będzie Ci przeszkadzał to nie musisz, jednak bez niego dostęp jest o wiele lepciejszy,,,
drzeniow napisał/a:
Jeśli musisz to możesz,,, ale to takie "nie profesjonalne",,,
drzeniow
Wysłany: 30 Wrz 2010, 20:55
jak juz kiedys pisalem
Zona, synek, tesciowa i 2 psy
to nawet 30zł ratuje :)
a silikon juz mam ;]
Jeśli nie użyje to i tak go wyrzucę bo rok po otwarciu sie juz do niczego nie nadaje :)
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wysłany: 30 Wrz 2010, 21:49
drzeniow, Tylko cieniutko(jeśli już musisz ;-( ).kiedyś robiłem kumplowi silnik po uszczelnianiu silikonem-szlif wału,bo twierdził jak już dać silikon to nie żałować na ilości :sad: no i silniczek szlag trafił :twisted:
Ogólnie to jestem wrogiem silikonu w silniku :twisted:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 23:24
Teraz większość aut ma fabrycznie miske bez uszczelki tylko na specjalny silikon. Mi ostatnio mechanik odradził uszczelki (ale w innym aucie), bo szybko zacznie cieknąć. Założył miskę na jakiś specjalny silikon (dirko się nazywał) i zero wycieków po dłuższej eksploatacji.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: 30 Wrz 2010, 23:27
to nie silikon
tylko pasta do uszczelniania silnikow
fabrycznie nowe silniki teraz na takie cos składają
Wysłany: 1 Paź 2010, 09:48
Bierzcie pod uwagę że to też konstrukcyjnie jest przewidziane że będzie składanie na kleidło albo na ileś mm korkową czy inną uszczelke,,,
