Tagi tematu: mk3, pompa wspomagania, wspomaganie kierownicy
[MK3] Pompa wspomagania do wymiany??
bercik781
Wysłany: 29 Wrz 2010, 18:42   [MK3] Pompa wspomagania do wymiany??
Witam wszystkich!
Mam problem ze swoją fieściną, mianowicie podczas skrętu kierownicy coś dziwnie wyje, nie wiem czy jest to wina pompy wspomagania czy czegoś innego.. Szczerze mówiąc to Fieste mam dośc niedlugo i nie zdąrzyłem jej do konca poznac. Dodam jeszcze że uciekał mi gdzieś płyn od wspomagania kierownicy. Jego poziom jest delikatnie ponizej wartości minimalnej. Wspomaganie cały czas chodzi normalnie bez zadnych oporów. Miał ktoś podobny problem? Pomóżcie ;)
Kod:
pamiętamy o tagowaniu tematów - prefix na początku tytułu
- bidżej
Ostatnio zmieniony przez bidżej 29 Wrz 2010, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 18:46
u mnie jest to samo... gdzieś na maglownicy ucieka mi płyn i nie bardzo wiem jak sie za to zabrać. jak płyn spadnie odrobinę po za poziom minimalny odrazu wyje... mam tak u siebie
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 29 Wrz 2010, 18:47
trzeba uważać aby nie zatrzeć pompy
Aktualnie:
Było:
bercik781
Wysłany: 29 Wrz 2010, 21:30
No właśnie tylko jak to wyjaśnić, żeby dobrze funkcjonowało? Jak ją kupiłem płyn był w normie, ale teraz gdzieś powolutku wycieka. Nie wiem w czym jest problem. Miałem zamiar wymienić całą pompę, ale nie wiem czy to pomoże. Miał ktoś taki problem i wie jak go rozwiązać??
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:33
a moze przekladnia ci cieknie ?
Wysłany: 30 Wrz 2010, 07:35
BerciQ, ma rację na 99% to przekładnia. Musisz kupić komplet naprawczy i wymienić simmeringi, bo nic innego nie poradzisz. (chyba że chcesz dawać do regeneracji, ale to większa kasa). np: http://ford.sklep.pl/pl,p...,simbo,kpl.html . Ja wymieniałem u siebie i jak na razie 3 miesiące i nic nie ubywa.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:46
dużo jest roboty z wymiana tym uszczelniaczy? Jak na moje oko ucieka w miejscu łączenia krzyżaka ..
ernest-11
Wysłany: 30 Wrz 2010, 11:21
W Kożuchowie za 650 złoty wymieniaja uszczelniacze, jak sie dogadasz to może nawet tani zregenerują krzyżak (warto zaopatrzyc sie w oslone).
tajmus
Wysłany: 30 Wrz 2010, 13:10
Dolej plynu do wspomagania i przestanie wyc. A najlepiej to kup ten zestaw naprawczy co jackrzec podal w linku i to wymien. Powinienes miec wtedy juz spokoj. Mialem z tym do czynienia
portier
Wysłany: 30 Wrz 2010, 13:28
sprobuj zalac plyn z uszczelniaczem.. tylko najpierw dowiedz sie czy to nie jest taki sam syf jak uszczelniacz do chlodnic, jezeli tak to nie wlewaj:)
Wysłany: 30 Wrz 2010, 16:46
ernest-11 napisał/a:
Chyba czukiereczek..li! Nawet na allegro za kompletną regenarcję (szlifowanie tłoków itp - nie tylko simmeringi) wołją 400 zł http://moto.allegro.pl/ka...1229648316.html . Trochę się trzeba nakombinować żeby to zrobić samemu (same simmeringi) mi zeszło dobre 10 godzin, bo nie mogłem jej porozkręcać, ale w końcu zrobiłem.
białastrzała
Wysłany: 19 Paź 2010, 13:04
witam. chciałbym wymienić uszczelniacz przy przekładni wspomagania w mojej fieścince. chodzi o uszczelniasz przy wałku wychodzącym na krzyżak. widzę że ktoś już się z tym bawił więc proszę o pomoc w tym jak to zrobić żeby nic nie zepsuć :)
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 19 Paź 2010, 19:23
A ja poproszę o instrukcje jak wyciągnąć tą cholerną maglownice z komory silnika... nad wahaczem nie przejdzie do góry nie wyjdzie bo przeszkadzają drążki kierownicze... nie mogę żadnego wykręcić... w dół się nie da bo przeszkadza dźwignia od skrzyni do lewarka tłumik i łapa do uchwytu katalizatora ..pomocy bo rozkręciłem ja ale nie mogę jej wyciągnąć i mam uziemione auto...
Wysłany: 20 Paź 2010, 18:20
Kondziu napisał/a:
Odkręć prawy wahacz razem z mocowaniem i wyjdzie dołem w tą stronę.
