[MK3] Tylne hamulce, bębny nie nachodzą |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:09 [MK3] Tylne hamulce, bębny nie nachodzą
Witajcie, tak to znowu ja
Tym razem problem z tylnymi hamulcami. Otóż wymieniałem dziś linkę ręcznego, cylinderki oraz szczęki, wszystko takie jak ma być za wyjątkiem linki która coś za długa jest, ale z tym coś się wymyśli. Problem jest tako jest to że po założeniu nie chcą wejść bębny, rant wydarty usunięty a i tak blokują go szczęki, choć samoregulator ustawiony tak jak ma być, wszystko ściśnięte. Próbowałem różnych opcji ale nic nie przyniosło zamierzonego efektu, w jednym kole udało się jakoś go ruszyć, jako tako kręci się ale ciężko. Nie wiem już gdzie szukać przyczyny, a auto jako tako potrzebuję :/
Za pomoc dziękuje Stunt-manowi |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 30 Wrz 2010, 12:39, w całości zmieniany 1 raz |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:15
zdarza się że w nowych szczękach okładzina jest za gruba (po prostu szajsowate wykonanie dzisieszych częsci zamiennych- Made in China, Made by niepełnosprawni. Wtedy pozostaje papier ścierny 80 i jedziesz po okładzinach. Chyba że coś innego źle zrobiłeś. To tylko jedna z możliwości |
Ostatnio zmieniony przez krzysieks_mc 29 Wrz 2010, 22:20, w całości zmieniany 2 razy |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 34 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:17
masz tam takie polkole z ząbkami
musisz puknąć aby sie schowało ;]
wtedy szczekli bardziej sie scisną
[ Dodano: Sro Wrz 29, 2010 22:19 ]
chodzi mi o to zaznaczone na czerwono
Aktualnie:
Było:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:20
drzeniow napisał/a: | masz tam takie polkole z ząbkami
wtedy szczekli bardziej sie scisną |
Nawet po tym zabiegu bęben ciężko nachodził, bardziej bym się skłaniał że okładzina za gruba chyba, bo fakt jest jej dużo |
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:22
ma byc jej duzo, jesli założyłeś stary bęben a nowe okładziny ale nominalne to musi najsc i to jeszcze z luzem!
z Nowym bebnem bardziej bym sie przychylił do teorii krzysieks_mc, ale nie ze starym ;] |
Aktualnie:
Było:
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 43 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:23
ja dzis przechodziłem przez to samo... założyć założyłem ale koło stoi w miejscu... nie przekręcisz nawet minimetra... wszytsko zrobiłem jak nalezy i chyba pozostaje mi szlifować okładzine |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:27
No stary bęben. Tak samo jak Kondziu mówi, kołem ruszyć się nie da.
Kondziu jakie okładziny kupiłeś? |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12081 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:34
Nie wiem jakie wy szczęki kupujecie albo jak składacie,,, od 12 lat mi się nie zdarzyło żeby bęben nie chciał wejść na szczeki,,, w dodatku taki spilowany ze rant trzeba było usunąć,,, |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:40
Szczęki Raicam, grubość okładziny 6mm |
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:42
za duzo 5 mm max nominalne maja |
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:44
kuba87 napisał/a: | za duzo 5 mm max nominalne maja |
co ty pierniczysz.
współbieżna wymiar 6 mm, a przeciwbieżna 4 mm.
Chyba sobie żeś średnią wyciągnął. |
Aktualnie:
Było:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:47
sprawa wygląda faktycznie tak jakby to szczęki były za duże bo nie mieszczą sie do starych już wytartych bębnów a co dopiero by było w przypadku nowych :yyy:
samoregulator cofnięty na max a i tak masakra z zakładaniem tego |
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:49
masz ABS? |
Aktualnie:
Było:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Ze starymi szczękami blokowały one bęben bo cylinderek w jednym wywalony, w tym co sam robiłem, w sumie w drugim też przez co one chyba przeskoczyły. |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:50
Panowie samoregulatory nie weszły na swoje miejsce i tyle
Złózcie to dokładnie i musi pasić. |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Pietrekk
Imię: Piotrek
ABS brak
[ Dodano: Sro Wrz 29, 2010 22:51 ]
drjanusz napisał/a: | Panowie samoregulatory nie weszły na swoje miejsce i tyle
Co rozumiesz przez to że nie weszły na swoje miejsce? One działają, ząbki się wpasowują między siebie dobrze. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:52
weszły normalnie... szczęki ściśnięte są maksymalnie i opierają sie już na cylinderku |
drjanusz
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:53
Styk samoregulator -szczęka,tu jest problem |
Była Fiesta 1,1i
drzeniow
szczeki do fiesty z ABS-em są wieksze ale wąpie aby ktos nie zauważył różnicy bo jest spora ;]
Jesli wszystko jest ok to powinno wejsc, bo jesli jest zle a sobie spilujesz to ci sie podczas jazdy rozleci i bedzie kaplica |
Aktualnie:
Było:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:54
Szczęki są takiego samego wymiaru jak stare, mierzyłem sobie je. |
