[MK3] Gaśnie na wolnych
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 19 Wrz 2010, 18:10   [MK3] Gaśnie na wolnych
Tak wiec na benzynie jest git nie warjują obroty ani nic juz po resecie wszystko działa.
A jak przelacze na lpg dalej jest dobrze ale dodam gazu pedałem i jak cofne noge to zgaśnie.
Podczas jazdy jest tak samo zatrzymam się na skrzyżowaniu i zgasł.
Na PB tego nie ma ;/
Aktualnie:
Było:
Pele
Wysłany: 19 Wrz 2010, 18:35
Jedź do gazownika.
Wysłany: 19 Wrz 2010, 20:00
drzeniow, dostaje za mało lub za dużo gazu,,,
drzeniow
Wysłany: 19 Wrz 2010, 20:01
ale jesli przelacze odrazu z benzyny na gaz to jest dobrze dopiero jak dodam gazu i puszcze pedał to gasnie.
Ok takim razie ide leko podkrece cisnienie i zobacze czy to pomoze :D
z/w ;]
[ Dodano: Nie Wrz 19, 2010 21:08 ]
na przewodzie ktory idzie od mxera do wtrysku centralnego odrecilem srubke o blisko 1 obrot i zero roznicy ;/
[ Dodano: Wto Wrz 21, 2010 00:13 ]
podkręciłem troche mocniej srubke,
narazie nie gasnie ale nadal ma troche niskie obroty. ZObacze ile teraz bedzie palic./
Aktualnie:
Było:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 24 Wrz 2010, 20:39
jeszcze przy reduktorze jest śrubka od regulacji
drzeniow
Wysłany: 24 Wrz 2010, 21:16
Podkręciłem na wężu i narazie nie gaśnie ;]
Śrubka przy mixerze jest od zwiększania ciśnienia :)
Jeśli sie ją za mocno odkręci parowniczek zamarza :)
Aktualnie:
Było:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 25 Wrz 2010, 08:43
a co z obrotami?
drzeniow
Wysłany: 25 Wrz 2010, 14:38
matrix-1990 napisał/a:
a co z obrotami?
narazie jest dobrze spadają swoim tempem i nie narzekam.
ale autko zaczelo troche wiecej palic ;/
[ Dodano: Wto Wrz 28, 2010 15:37 ]
Po pokręceniu śrubki przez dwa dni bylo prawie dobrze a teraz nadal to samo.
Gaśnie! Auto zaczeło palić ponad litr gazu więcej, a nadal gaśnie na wolnych.
Czy winą tego moze być?:
1: Ledwo żyjące uszczelki w tym nad kolektorem ssącym(wtrysku,podkładce od gazu)
2: Różne świece zapłonowe tj. każda inna(jakaś platynowa, i reszta zwykle ale każda innej firmy)
3: Mniejsza przerwa na świecy niz 1mm? bo po czyszczeniu nie chciało mi sie ustawiać i zakręciłem jak było trochę mniej.
4: Kable zapłonowe są chyba od nowości ;/ kolor niebieski(już taki kupiłem z silnikiem) auto nie przerywa ani sie nie dusi, jednak mają one lekko uszkodzoną izolację gdzieś w połowie bo przypadkiem mnie prąd poraził.
5: Filtr gazu, wymieniałem go rok temu i od tamtej pory nikt do niego nie zaglądał(jakieś25tys).
na beznynie jest wszystko dobrze, wariuje tylko na gazie.
[ Dodano: Wto Wrz 28, 2010 17:54 ]
2: to nie jest przyczyną :) świece pożyczyłem od kumpla szyskie takie same i prawie nowe.
3: odpada z tego samego powodu
4: zalozylem swoje kable od poprzedniego silnika gdzie szystko bylo ok i nadal taki sam obiaw.
Aktualnie:
Było:
