Baran z RS2000 do Zeteca
PawelKRA
Wysłany: 23 Wrz 2010, 09:47   Baran z RS2000 do Zeteca
Wiem ze jest wyzej w FAQ ten temat, ale dla mnie zbyt malo szczegolowy. Mam do kupienia taki kolektor i zastawiam sie czy jest sens
Mianowicie.
1)Czy rozstaw rur w RS2000 jest taki sam jak w Zetecu?
2)Czy mozna kupic flansze pod Zeteca czy trzeba samemu cos tworzyc?
3)Czy zejscie kolektora jest takie same jak w Zetecu czy pod silnikiem tez trzeba cos przerabiac
4)Lambdy pewnie nie posiada RS2000?
5)Czy realnie poprawia on osiagi?
EDIT: Ad.4
Kolektor jak ponizej ma 2 sondy. Teraz pytanie. Osobno sondy na 2 rury. Jak teraz to przystosowac do Fiesty ktora ma jedna sonde. Zaslepic jedno gniazdo i ciagnac z drugiego?
Nie wydaje mi sie zeby to bylo dobre rozwiazanie bo spaliny beda oddawane w polowie.
Zrobic mocowanie juz po zejsciu na jeda rure?
http://allegro.pl/kolekto...1192234451.html
Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 23 Wrz 2010, 10:57
1 tak ..lub prawie tak
2-nie ..lub raczej nie
3-trzeba przerabiac
4-posiada dwie
5-samopoczucie ..no moze nieznacznie moment ..kolektor to wisienka modyfikacji
ad.4 - zaslepic (wkrecic sróbe )
King of Bednary 2011
Wysłany: 23 Wrz 2010, 13:17
jesli chodzi o pkt 1 to NIE
AUTO LAWETA 24H
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Wrz 2010, 18:49
Daras... jak "NIE"? Wszyscy zawsze mówili, że rozstaw jest ten sam... Dzisiaj pójdę z uszczelką i z ciekawości sprawdzę. Przerabiałem kolektor w bmw z silnika M42 do M10 i rozstaw rur faktycznie był całkowicie inny, ale sprytnym sposobem da się to łatwo skorygować.
Co do flansz... jestem w trakcie załatwiania tego do siebie, jeśli będzie paru chętnych to wytnę ich więcej. Problem jest tylko ze zrobieniem rysunku... Będę wycinał laserowo, albo wodą, chciałem z nierdzewki, ale chyba jednak zrobię to z czarnej stali a później już po pospawaniu wszystkiego pochromuję cały kolektor. Wiem, że się odbarwi, ale przynajmniej nie będzie chrupać. Zresztą i tak będzie zabandażowany.
Przynajmniej tak wygląda plan :hihihi:
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
PawelKRA
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:06
Jak bedziesz robil flansze to bylbym chetny. Zalezy tez za ile
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:07
Flansze zrobic to pikus.... inna kwestia jest to zeby spasowac taki kolektor i osadzic lambde tak aby odbierala prawidlowe sygnaly... jeszcze inna kwestia jest to iz jak spawamy kwas to dajemy kwas a nie tu blacha czarna a pozniej kawsiak... panowie liczenie ukladu wydechowego to jest masa zabawy a nie pierdzenie w wiatrak ze cos jest a po chwili tego nie ma..
Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:32
TomeX500 napisał/a:
no to wszyscy zawsze powielali cos, o czym wogole nie mieli pojecia, albo czego wogole nie mieli w reku...
sprawdzalem jakies pieć lat temu jak grzebalem mojego zetka i wtedy nie zgrywaly sie kanaly....
sprawdz porownaj i sie pochwal ;)
AUTO LAWETA 24H
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 24 Wrz 2010, 00:44
Jasne, "pikuś"...
Daras, masz rację, przyłożyłem uszczelkę do flanszy i jest dość spora rozbieżność... Nie wiem czemu wszyscy mówili, że wystarczy tylko flansze dospawać i wszystko gra. Trzeba troche porozginać rury, niewiele i myślę że obejdzie się bez podcinania.
Co do lambdy... wypróbuję pierw jak będzie chodzić na jednej dwururce zaślepionej, a druga z wkręconą lambdą z xrki. Jak będzie git, to zostanie, jak będą problemy to zrobi się miejsce na sondę w ostatnim odcinku kolektora. Z tego co widzę kabelek będzie za krótki więc trzeba też go przedłużyć.
A i jeszcze nie wiem tylko jednej rzeczy... co zrobić z tymi rureczkami które są po środku kanałów od wewnątrz... Nie bardzo jest jak je uciąć.
Wysłany: 24 Wrz 2010, 13:50
tylko nikt pewenie tez nie napisal, ze srednica kanalow wylotowych jest o wiele wieksza w glowicy z 1,8 niz srednica rur kolektora rs2k
AUTO LAWETA 24H
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 24 Wrz 2010, 14:02
Tak, to akurat widać gołym okiem, ale spoko, coś się pomyśli :) Jednak będę wycinał wodą z czarnej stali. Jak na razie wychodzi około 100 zł za sztukę, ale po optymalizacji może będzie taniej.
Qzyn
Wysłany: 24 Wrz 2010, 14:34
Daras84 napisał/a:
TomeX500 napisał/a:
Ale, ze niby co - rozdmuchasz je?? :D
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 24 Wrz 2010, 17:30
No skoro ludzie wsadzają jednak te kolektory, to chyba nie taki problem? Nie kumam, niby droga utarta, a tu widzę, że jest sporo roboty z zaadaptowaniem kolka pod zeteca... Nie wiem czy nie łatwiej było go uszyć od nowa, no ale skoro już zacząłem, to skończę :)
[ Dodano: Pon Lut 07, 2011 22:52 ]
Oookiej... kolektor to jedno, a reszta wydechu to drugie :) Po założeniu kolka rs2000 okazało się, że jest baaardzo blisko ścianki miski olejowej, więc miska została troszkę szlifnięta. Żeby w ogóle włożyć tego rursona, trzeba odkręcić rozrusznik i wentylator. Co do wentylatora to nie jestem pewny, ale to tylko jedna śruba i kabelek, więc niewiele roboty, a myślę, że trochę ułatwia sprawę. Pojutrze mam nadzieję wyjechać z garażu i zobaczymy co ten kolektor da.
scooooter
Brak nowych postów kolektor do zeteca 4-2-1
Ad@mus Tuning mechaniczny 21 3 Maj 2009, 11:17
Ad@mus
Brak nowych postów [Inny] Komp do zeteca 2.0
jackrzec Elektryka 0 13 Cze 2010, 17:52
Brak nowych postów Kolektor od 16 turbo do zeteca
krzysieks_mc Tuning mechaniczny 3 6 Lip 2010, 08:38
Piesek
