[MK3] Przełącznik zespolony, problem z kierunkami
masska13
Wysłany: 23 Wrz 2010, 13:10   [MK3] Przełącznik zespolony, problem z kierunkami
Problem przedstawia się następująco..:
Zakupiłem Przełącznik zespolony z czasówką, zamontowałem go i nie mam prawego kierunkowskazu, tzn. jak włączam lewy to działa, jak włączam prawy to szybko tyka, nawet nie miga kontrolka od kierunków i oczywiście kierunki w kloszach nie migaja..
jak włączam awaryjne to są praw i lewe z przodu i z tyłu, pomóżcie :kaput:
a wcześniej na starym wogóle prawie nie miałem bo się zacinał..
aha i zmieniałem kostke od migaczy i to samo się dzieje możę być tak, że walnięty jest przełącznik, albo jak to sprawdzić, lub ewentualnie naprawić ;)
Dzięki wielkie za pomoc..
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Wrz 2010, 12:27, w całości zmieniany 1 raz
kamil wolski
Wysłany: 24 Wrz 2010, 12:04
Bezpieczniki posprawdzaj, miałem identyko ;) wymieniłem bezpiecznik i git ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 24 Wrz 2010, 12:08
masska13 napisał/a:
to może tutaj jest przyczyna oprócz tego co napisał kamil wolski ?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 24 Wrz 2010, 12:11
nadpalone styki są
wyczysc styki w przłaczniku i posmaru wailiną techniczną
masska13
Wysłany: 24 Wrz 2010, 12:25
Freeman napisał/a:
właśnie to nie w tym tkwi problem, bo na 2 innych działa identyko :yyy: ;)
dzisiaj rozbiore to i obadam problem, ale chciałem się najpierw dowiedzieć, zeby nie rozkręcać wszystkiego.
Jak to się mówi, czas to pieniądze
