Tagi tematu: mk3, swap, zaplon, zetec
[MK3] Brak iskry po swapie na 1.6 16V
luki
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:19
kiedyś jak pytałeś o piny to wrzuciłem schemat takowego komputera, sprawdź czy wsio z opisem gra
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:24
połoczone zostalo kolorami wszystko i zostal mi zielony i brazowo bialy
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255
luki
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:27
miedzy wazkami auta a silnika :fox:
Jeżeli tak to obrotek i temp na desce
Jest seFieścina
jest i modneo
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:30
tak dokladnie tak jak mowisz
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
luki
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:43
ale oblookaj coś takiego http://fiestaguides.co.uk...conversion.html w 3/4 strony sa opisane różnice między wiązkami 8 i 12 pinowymi,
Jest seFieścina
jest i modneo
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:50
o ta strona sie przyda mi
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Marek
Wysłany: 22 Wrz 2010, 22:33
Zdjęcie które wrzuciłeś to czujnik położenia wałka rozrządu, a czujnik położenia wału jest nad rozrusznikiem. Więc sprawdź czy podpiąłeś bo jak podstawowe rzeczy mylisz to ja współczuje temu autu.
Dragon21
Wysłany: 23 Wrz 2010, 08:26
zdjęcie jest przykładowe żeby pokazać jak mam puknięty czujnik
[ Dodano: Czw Wrz 23, 2010 13:32 ]
czujnik zmieniony jest i nadal nic a może być to ze imo zaskoczyło w kompie ?
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
King of Bednary 2011
Wysłany: 23 Wrz 2010, 13:15
ale fiesty mk3,5 nie maja immo w kompie.... ile razy mozna mowic
AUTO LAWETA 24H
Dragon21
Wysłany: 23 Wrz 2010, 16:26
bylem u elektryka i jeżeli nie ma iskry na kablach to jest blokada przez imo nie mam pojęcia sprawdziłem kable wymieniłem czujnik położenia walu miałem 5 kompów juz od escorta mondeo i nic normalnie ręce opadają
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
luki
Wysłany: 23 Wrz 2010, 16:52
a sprawdzałeś co sie dzieje w kostce od cewki podczas kręcenia silnikem, bo sa 3 kable czarny masa, zielono czerwony napięcie i zielono zółty sterujący, podepnij kontrolkę do zielono żółtego i obserwuj czy mruga
Jest seFieścina
jest i modneo
Dragon21
Wysłany: 23 Wrz 2010, 17:02
ok a jak nie bedzie mrugac ?? a powiedz mi to wszystko jest na jednym kablu od cisnienia oleju i kontrolka mi sie nie pali to moze byc cos z masa ????
[ Dodano: Czw Wrz 23, 2010 18:04 ]
Daras84, w kompie nie miały ale elektryk mi mówił ze do odblokowania zapłonu mogą potrzebować zewnętrznego sterownika z imo tak mi tłumaczył
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
luki
Wysłany: 23 Wrz 2010, 17:11
znaczy jak na jednym przewodzie?? do cewki idą 3 przewody a osobno do kontrolki cisnienia oleju :fox: mogą isć co najwyżej w jednej wiązce, chociaż nie powinny bo przecie czujnik ciśnienia jest pod kolektorem a cewka z boku silnika.
Do czujnika ciśnienia idzie zielono brązowy a dalej do kompa leci.
Jak go zmasujesz powinna kontrolka świecić
Jest seFieścina
jest i modneo
Ostatnio zmieniony przez luki 23 Wrz 2010, 17:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 23 Wrz 2010, 17:12
Dragon21 napisał/a:
dostałem wiązkę i kompa bez imo bo jak by było to pompa paliwa by nie podawała paliwa
A co ma immo do pompy paliwa? Immo we fieście odcina zapłon a nie pompę... Rozrusznik kręći, paliwo się leje a nie odpalisz ni ch..ja!
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Dragon21
Wysłany: 23 Wrz 2010, 17:15
luki86, o to mi chodzi jak opisałeś
jackrzec, no tak paliwo podaje rozrusznik kreci ale nie ma iskry na kablach a mam kompa bez imo i wiązka tez bo wszystko mam od darasa
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
luki
Wysłany: 23 Wrz 2010, 17:16
jackrzec, ale teraz iskry nie ma, reszta niby jest
Jest seFieścina
jest i modneo
Dragon21
Wysłany: 23 Wrz 2010, 19:40
reszta od poczatku byla a iskry jak nie bylo tak nie ma i mi widzi sie na imo ale wiazka i komp bez imo jest no chyba ze jeszcze jakies czujniki przekazniki maja byc ktorych nie mam
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Marek
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:56
Nie ma takiego czegoś jak zablokowany przez immo, nie we fieście mk3.5 :)
Dragon21
Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:11
ja mam mk3 to jest 90r a reszta silnik wizaka jest z 94r
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:39
luki86 napisał/a:
:9: Jeśli tam jest DIS to na środkowym jest stale +12V a na zewnętrznych jest masa, raz na jednym raz na drugim, i w chwili kiedy masa znika jest przeskok iskry na 2 przewodach WN (świecach) w tym czasie powinna być masa na drugim przewodzie i drugie pół cewki powinno się "ładować",,, Jakie stałe zasilanie cewki, jake sterowanie?
Dragon21 napisał/a:
Już pisałem ze śmierdzi mi kontrolka oleju na jednym kablu od cewki,,,
TOMASSS
