Tagi tematu: mk3, swap, zaplon, zetec
[MK3] Brak iskry po swapie na 1.6 16V
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:28
Joe uwalonego juz nie uwali :rotfl:
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:30
myslicie ze komp moze byc walnienty ??
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:33
jak mowiłem posprawdzaj kosteczki i połaczenia....
sproboj podmienic czujnik wału na inny
moze od 1.1 bedzie pasowal....
jak masz innego kompa to tez podmien i zobacz....
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:47
a wiec tak wszystkie wtyczki sa poldaczone komp zmienilem i nic ale jest jeszcze problem jak przekrecam kluczyk w stacyjce nie pali mi sie kontrolka od cisnienia oleju a jest na tym samym kablu co cewka
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:53
Dragon21 napisał/a:
:9: Hę? Kontrolka oleju na tym samym kablu co cewka? Czujnik ciśnienia oleju robi zwarcie do masy i się żaróweczka świeci, natomiast cewka ma 12V za stacyjką i 2 masy sterowane przez komputer (jeśli tam DIS jest)
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:55
no tak bo masz tak cewke czujnik cisnienie oleju czujnik termostatu i czujnik przy skrzyni na jednej wiazce malej
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 17:04 ]
na czujniku od polozenia walu jest taka krecha pociagnieta tak jak by byl pekniety
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 17:36 ]
tak mam pekniete na rysunku zaznaczone mam jak idzie krecha
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Wysłany: 22 Wrz 2010, 18:36
moze byc to własnie....
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 18:38
ale z tego co mi mowili to ze moze odpalic ale nie bedzie rzucac ale wydaje mi sie ze tez moze byc to ze dostal spiecie i sie przepalil bo te kable jak bralem silnik byly popalone
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 18:38 ]
jeszcze sprawdze pozniej kable masowe
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
luki
Wysłany: 22 Wrz 2010, 18:51
podepnij miernik i sprawdź czy zmienia się rezystancja jak kręcisz silnikiem na CPW.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Pele
Wysłany: 22 Wrz 2010, 18:56
Silnik przed swapem palił czy brałeś w ciemno ??
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 19:01
silnik byl na chodzie jak go bralem tu jest teraz kwestia sprawdzenia czujnika i ewentualnie szukanie w kablach
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 21:35 ]
sprawdzałem oporność czujnika i ma 389
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:46
nienawidze takiego strzelania :| nikt tego nie widzial a kombinujecie :| wg mnie zle jest wiazka spieta
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:49
ja obstawiam ze edis w ecu nie ma masy i dla tego jest brak sikry
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:50
Dragon21 napisał/a:
Z uwalonym czujnikiem położenia wału nawet nie pierdnie,,,
luki86 napisał/a:
A co to CPW to jakiś potencjometr że ma mu się rezystancja zmieniać? Taki czujnik oscyloskopem sprawdzisz,,,
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 21:52 ]
Laskosz napisał/a:
A czego oczekujesz po temacie w którym nie ma za wiele konkretów,,,
luki
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:54
CPW Czujnik Położenia Wału :)
Jest seFieścina
jest i modneo
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:56
a jakie chcesz konkrety
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
luki
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:59
z czego wiązka jaki komp na początek
Jest seFieścina
jest i modneo
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 22:13
komp jest od futury i wiazka tak samo
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
luki
Wysłany: 22 Wrz 2010, 22:15
czyli w wbudowanym edisem
Jest seFieścina
jest i modneo
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 22:16
tak i sadze ze ecu ma mase a edis nie i mysle ze trzeba sprawdzis przewody masowe
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
