[MK3] HCS - dłubiemy w dolocie |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 8 Wrz 2010, 16:07
zyrknij sobie do tematu żółwia poprostu olej oryginalne dziury w kopułce, zaklej je, nawierć nowe i zamontuj jak ci potrzeba. |
Żaba - RIP |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wiek: 37 Dołączył: 15 Paź 2009 Posty: 90 Skąd: Ocypel(woj.Pom)
Wysłany: 8 Wrz 2010, 21:08
Puszka na monowtryk z szmelcwagena Gofra III 1.8 na mono. Puszka jest dosc płaska i super pasuje pod lpg. W Nakładce na monowtrysk wiercimy sobie otwory na nowe śruby i skręcamy... wszystko pasuje. zostawiamy oryginalne zaślepki od śrub.
Puszka filtry od Fiesty 1.8 diesel. Pasuje jak trzeba... otwory wszystko jest. Pasuje Plug&Play.
Rura dobrana z autozłomu.
Moim zdaniem polepszył się dół..... góra bez zmian, a nawet i gorzej. |
Wysłany: 16 Wrz 2010, 09:38
wypadły inne spore wydatki na kosiarkę, ale temat nie zdechł - przez zimę będę sobie zbierał pomału tajliki |
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:16
Paliwo się skończyło? |
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:17
| JoeMix, część będzie do obejrzenia jeszcze dziś w odpowiednim miejscu :1xf: |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 20 Wrz 2010, 22:38
| bidżej, kombinujesz, ale w sumie dobrze, bo zostanie ci jedna rzecz do zrobienia jesli nie masz gazu.... straszna roznica w uciagu silnika zwlaszcza przy 1.3 jest gdy da sie "podstawke". |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 21 Wrz 2010, 11:33
hehehe ja u siebie zrobiłem:PPPP i to działa |
Wysłany: 21 Wrz 2010, 13:19
| a możesz się wysilić i napisać coś więcej?? |
Wysłany: 21 Wrz 2010, 14:29
| pod wtrysk robisz pokladke z gdubej blachy ok 5 mm coza tym idzie wydłuza się nieco dolot |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Wrz 2010, 19:42
No tak prawie jak
Ale efekt daje. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:47
Uwazam ze jestes na tyle pojety w swoim silniku iz wiesz ze takowe seryjne szpilki niestety nie dadza rady... przeciez tam sa proste szpilki ktore mozna kupic w zelaznym sklepie... |
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:53
Fordon, gdybym był, to bym nie pytał nie pamiętam dokładnie jak to jest rozwiązane, bo rozkładałem to raz w życiu w każdym razie dzięki za info. |
etzmen
Wysłany: 27 Wrz 2010, 15:08
a ja mam pytanko...bo jakos nigdzie wczesniej nie zauwazylem tego... co tak naprawde daje taka przeróbka? |
Wysłany: 27 Wrz 2010, 16:23
| etzmen napisał/a: | a ja mam pytanko...bo jakos nigdzie wczesniej nie zauwazylem tego... co tak naprawde daje taka przeróbka? |
jak to co?!?!? POWER POWER I JESZCZE RAZ POWER |
etzmen
Wysłany: 27 Wrz 2010, 18:15
Z tego co wiem to wydluzenie dolotu przenosi moment w nizsze partie obrotów. O to chodzilo? Roznica jest odczuwalna? Jesli sie myle to mnie poprawcie |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 27 Wrz 2010, 18:26
dobrze gadasz ale przy takim podniesieniu to mała różnica
a z drugiej strony za bardzo przedłużony dolot pogarsza moc przy wysokich obrotach |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Wrz 2010, 21:10
| Stad tez 5mm przekladka... proste jak cep, a ile radosci daje... |
