Tagi tematu: mk6, spalanie
[MK6] Spalanie - 1.3, 5D
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 9 Wrz 2010, 10:15   [MK6] Spalanie - 1.3, 5D
Witam chciałbym się dowiedzieć ile wasze Mk6 spalają benzyny????
moja za 40l przejedzie jakieś 550km ok 7l/100 w cyklu mieszanym.
[ Dodano: Sob Wrz 11, 2010 12:12 ]
Ile palą wasze MK6??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Wrz 2010, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
marianosik
Wysłany: 16 Wrz 2010, 18:36
Moja średnio spala 6,9L - jest to bardzo dokładna wartość, ponieważ mam auto od nowości i przejechałem 65tys km , a przez cały ten czas spaliłem 4479L benzyny;-)
W zimie w cyklu miejskim (wrocławskie korki + ciężka noga) spala nawet 9L/100km, w lecie to spalanie spada w mieście do ok 7,5L. Na trasie raz tylko udało mi się zejść do wartości 4,8L/100 (cała trasa po autostradzie w Niemczech z prędkością nie przekraczającą 120 km/h), a poza tym to wychodzi około 5,8L/100km.
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Wrz 2010, 12:08
No to moja pali więcej. Jeżdżę głównie po Warszawie, do pracy i z pracy oraz trochę wieczorami. Spala mi wtedy (w okresie, gdy jest ciepło i nie używam ogrzewania) od 7,9 do 8,3l/100km.
W okresie letnim, na trasie (prawie cała trasa bez korków) 5,8l/100km.
Ale w okresie zimowym pobiłem rekord świata - 11l/100km, ale to w najgorsze mrozy, a ja jeździłem na krótkich dystansach po mieście i bardzo dużo używałem ogrzewania (czasem także stojąc z pracującym silnikiem).
A tak przy okazji - w mojej Fieście zaobserwowałem coś takiego:
właśnie w okresie zimowym, gdy silnik pracował rozgrzany do 90st C, a auto stało w miejscu, po uruchomieniu ogrzewania (albo na max, albo na 3/4) bardzo szybko (w ciągu ok dwóch minut) spadło wskazanie temperatury silnika (o jedną kreskę niżej, czyli chyba to będzie ok 75st C). Do tego wzrosły obroty silnika z ok 750 na 1000, co z pewnością mocno przyczyniło się do wzrostu spalania. Taki objaw jest normalny, czy mam się zainteresować termostatem?
Zdarzała się też sytuacja, w której przy takim wskazaniu temperatury włączałem ogrzewanie podczas jazdy i silnik już nie nagrzewał się dalej (oczywiście to było przy dużych mrozach). Ale gdy wyłączyłem ogrzewanie i silnik nagrzał się do 90st C i dopiero wtedy włączyłem ogrzewanie (na max), to podczas jazdy temperatura nie spadała (spadała dopiero na postoju).
Moja Fiesta: MK6 2006 1.3 3D 70KM obecnie 54tys km, mam ją od kwietnia 2009 od przebiegu 34tys km.
Tomek
irek30
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 9 Lis 2011, 23:28
Witam. Podepnę się pod temat. Od m-ca posiadam Fieste 1.4 benzynka, 2002r. Ile palą Wam Fiestki z tym silnikiem, bo wydaje mi się, że moja zbyt dużo pali około 12l w mieście. Wymieniony rozrząd wszystkie filtry, oliwka i świece.
Ostatnio zmieniony przez irek30 10 Lis 2011, 05:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Lis 2011, 00:46
Temat jest o spalaniu 1,3, a to zupełnie inna konstrukcja niż 1,4 (oraz 1,25 i 1,6)... 12l/100km w Twojej to zdecydowanie za dużo, nasza 1,6 zadowala się ok 8,5l/100km...
irek30
Wysłany: 10 Lis 2011, 05:33
Wiem, że to temat o 1.3 ale o 1.4 benzynka nie znalazłem podobnego tematu a nie chciałem zakładać nowego. Też myśle, że to zbyt dużo i może będzie ktoś kto mi doradzi co z tym zrobić.
Wysłany: 10 Lis 2011, 09:35
tbone001 napisał/a:
Na mój chłopski rozum, to tylko nagrzewnica po prostu odebrała trochę ciepła z układu chłodzenia. Ten sam efekt masz jak w lecie stoisz w korku - i Ci wskazówka ląduje pod czerwonym polem - wtedy radzą żeby włączyć ogrzewanie na max - dzięki temu silnik schładza się szybciej.
A mniejsza temperatura = większe obroty silnika na jałowym = większe spalanie. Normalny, zdrowy objaw, tyle że z jednym skutkiem ubocznym w postaci spalania.
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 30 Gru 2011, 08:31
Wiem, że temat sprzed roku, ale nie wchodziłem tutaj dawno. W mojej MK6 1.3 nigdy nie zdarzyło się, żeby w jakichkolwiek okolicznościach wskazówka temp. płynu chłodzącego przekroczyła środkową kreskę. Korki w upalne lato nie robią na niej wrażenia w ogóle. <8>
Jedynie przy dużych mrozach i włączonym ogrzewaniu na wolnych obrotach temp. spada, ale wg tego, co napisaliście, przyjmuję, że to normalne. Od niedawna mam jeszcze Forda Sierrę i tam wskazówka lata sobie niemalże po całej skali, w zależności od tego, czy jadę, czy stoję w korku, czy włączone ogrzewanie, czy nie. Ale pewnie Sierra ma zupełnie inny termostat, m.in. konstrukcyjnie starszy.
Wysłany: 30 Gru 2011, 09:51
tbone001, a czy w ogóle czytałeś tytuł tematu <???> Na pewno nie jest o temperaturze... :9:
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 30 Gru 2011, 10:54
Średnie spalanie obecnie u mnie wynosi 6.55 l/100 km. Wejdź na mój profil na motostat(odsyłacz w podpisie) to bedziesz miał wszystkie dane przeglądowe odnośnie spalania mojego 1.3, bo zbyt dużo tego by przepisywac:-) Pozdrawiam
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 31 Gru 2011, 01:34
Parzych, owszem, masz rację, niepotrzebnie zrobiłem sporą dygresję, ale sam przyznasz, że niska temperatura silnika bardzo wpływa na spalanie. Ja nie lubię odpisywać jednym zdaniem. Jakbym miał tak zrobić, napisałbym, że moja MK6 1.3 pali od 5,8 do 11L/100km. Średnio ok 8L/100km w mieście.
Wysłany: 31 Gru 2011, 01:42
Spoko tbone001, spoko, ja się trochę rozpędziłem, masz rację, niedogrzany silnik więcej pali i to jest niezaprzeczalne...
rosomac
