Tagi tematu: cisnienie oleju, olej
[MK3] Ciśnienie oleju
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 18 Wrz 2010, 20:01   [MK3] Ciśnienie oleju
Jak silnik spada do niskich obrotów zapala mi sie lampka,
Olej jest, na zakretach ani przy chamowaniu sie nie zapala tylko na wolnych obrotach.
Czy to znak ze nalezy wymienic olej na nowy?
Aktualnie:
Było:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Wrz 2010, 07:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 18 Wrz 2010, 20:40
To znak ze ciśnienie jest za niskie,,, jak masz olej czy dzieje się to na zimnym czy na gorącym silniku no i jaki masz bieg jałowy,,,
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 20:44
to dzieje sie na gorącym silniku.
a obroty spadają za mocno ;]
silnik nie gaśnie ale juz zaczyna nie rowno pracować to takie pogranicze.
Nie wiem jaki mam olej juz z takim silnik kupilem :D
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 18 Wrz 2010, 21:09
No to kontrolka Ci się zapala bo gorący olej robi się rzadki (zwłaszcza mineralny), do tego wolne (za wolne) obroty silnika i ciśnienie spada,,, napraw motor by trzymał bieg jałowy jak należy nie będzie problemów z kontrolką oleju :) Takie zachowanie się kontrolki jest dopuszczone przez inżynierów konstruktorów silnika po 1) że silnik jest gorący 2) kontrolka gaśnie po dodaniu gazu,,, jednak u mnie jak mam temperaturę pod czerwoną i na wolnych zaczyna mnie ta kontrolka mrugać to mnie to denerwuje i dodaje lekko gazy by zgasła :)
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 21:18
czyli ze moge wymieić olej i to pomoże albo po prostu sie tym sie przejmować :D ??
Aktualnie:
Było:
Maki
Wysłany: 19 Wrz 2010, 09:37
Czytamy ze zrozumieniem. JoeMix nic nie napisał że po wymianie oleju problem zniknie. Pierw napraw silnik by obroty minimalne były dobre, a potem zastanów się nad innymi rzeczami.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 19 Wrz 2010, 09:51
Co nie zmiena fakty że nie wiadomo jaki olej o od kiedy tam jest, a na zimę świeży to nie jest zły pomysł :)
Maki
Wysłany: 19 Wrz 2010, 10:08
Z tymi "innymi rzeczami" chodziło mi właśnie o świeży olej.
drjanusz
Wysłany: 20 Wrz 2010, 19:42
drzeniow napisał/a:
Po kupnie to jest podstawa wymiana oleju( a przy okazji wymień też filtr oleju :cojest: ) -skąd masz pewność że olej ma taki a nie inny przebieg między wymianami :fox:
Od tego zacznij i wtedy mas klarowny obraz :ok:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
drzeniow
Wysłany: 20 Wrz 2010, 20:55
drjanusz napisał/a:
Wiem ze to podsatwa:
-wymiana kabli WN
-Świeczki
-olej
-filtry
-rozrząd (we fiescie akurat jest wańcuch wiec nie koniecznie :D )
Ale przy dzisiejszych zarobkach 1200zl netto
Żonie, synkowi teściowej i dwóch psach ciężko wydać jednorazowo dużą sumę.
po 10 wymienię olej i zobaczę co z tego będzie :)
Odświeżę temat i dam znać ;]
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wysłany: 20 Wrz 2010, 21:22
drzeniow napisał/a:
Ty to jestes bystrzocha :rotfl: Widze z do roboty pierwszy :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
drzeniow
Wysłany: 20 Wrz 2010, 21:25
a na co ma czekać ;]
Niczego nie załuje :)
no możne tego ze mam teściowa ;/
"szła teściowa przez las pogryzły ją żmije, żmije wyzdychały, a teściowa żyje!"
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wysłany: 20 Wrz 2010, 21:31
A skąd byś miał żone i synka gdyby nie ta nieszczęsna teściowa ;/
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Bonus
Wysłany: 28 Wrz 2010, 14:49
to znacyz ze padł ci czujnik najpewniej ciśnienie wcale nie za niskie po prostui czujnik je zaniża i zapala, mógł paść od starego oleju, czujnik ze 14zł w sklepie jak nei taniej na alledrogo znajdziesz, wymiana bez spuszczanie oleju, a co do spadku obrotów to mzoę to byc co innego
nr gadu 5593077
Ostatnio zmieniony przez Bonus 28 Wrz 2010, 14:55, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Wysłany: 28 Wrz 2010, 14:51
ok czujnik wymienie bo mam ze starego silnika gdzie wszystko bylo ok. JAk nie pomoże to wymienie olej.
[ Dodano: Nie Paź 10, 2010 19:31 ]
Czujnika nie wymieniłem,
Po wymianie oleju nadmierne świecenie się lampki ustało ;]
Aktualnie:
Było:
