Tagi tematu: lpg, wymiana silnika
[Inny] Wymiana silnika problem z LPG
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 17 Wrz 2010, 20:31   [Inny] Wymiana silnika problem z LPG
Wymieniłem silnik w escorcie na 1.3 z fiesty i dzisiaj odpaliłem i nie mogę przełączyć na gaz,
jak ustawie przełącznik na gaz to dalej świeci sie czerwona dioda znaczy ze benzyna.
Czy przy wymianie silnika trzeba to jakoś programować?
Aktualnie:
Było:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Wrz 2010, 09:24
a silnik z jakiego na 1.3 zmieniłeś?
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 09:41
matrix-1990 napisał/a:
rowniez z 1.3i
ten sam typ silnika.
[ Dodano: Sob Wrz 18, 2010 12:07 ]
zauwazylem ze oderwal sie jakis kabel od sterownika ale za ch**a nie wiem gdzie go podlaczyć ;/
[ Dodano: Sob Wrz 18, 2010 12:26 ]
juz wiem to musi byc kabel ktory idzie do czujnika obrotów!
Tylko gdzie jest taki czujnik?
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 18 Wrz 2010, 13:23
drzeniow napisał/a:
Weź kawałek przewodu w izolacji i owniń wkoło jednego z przewodów WN tak z 10 razy i zaizoluj by się nie rozwinęło,,, i podłącz pod ten kabelek,,, albo daj fotkę kabelka i okolic,,,
luki
Wysłany: 18 Wrz 2010, 13:44
sygnał o obrotach bierzesz z żółto-zielonego kabla który idzie do cewki, do niego podepnij kabel ze sterownika LPG
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Wrz 2010, 15:06
to ja się przy okazji zapytam, w gaźniku jak mamy DIS to kabel ma ten sam kolor od obrotów?
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 15:15
luki86 napisał/a:
tak wlasnie dokladnie :D
gazik juz dziala :)
Aktualnie:
Było:
luki
Wysłany: 18 Wrz 2010, 15:17
jeżeli masz cewkę to dokładnie tak jest, do cewki dochodzą 3 kable (zielono-czerwony, zielono-żółty i czarny) i podpinasz sie do zielono-żółtego.
Jest seFieścina
jest i modneo
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 15:21
dokladnie nie wiem do ktorego jestem podpiety ale znalazlem ze wlasnie z tego kabla sie oderwał moj kabelek ;]
A do czego jest ten kabelek ktory idzie do silnika od tylu?
in idzie tą calą wiązką.
Aktualnie:
Było:
luki
Wysłany: 18 Wrz 2010, 15:23
3 na cewke a ten ostatni pojedynczy na czujnik ciśnienia oleju
Jest seFieścina
jest i modneo
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Wrz 2010, 15:26
dzięki ;)
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
